Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 03.03.2018, 09:45
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.405 Danke in 808 Beiträgen
Meinst du wirklich Keilriemen? Das kann doch keine 800 kosten.
An jedem Motor sind 4 bzw. 5 Riemen, pro Stück ca. 100€, dazu der Einbau.
Grüsse Don
Alt 03.03.2018, 12:40
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.756 Danke in 4.134 Beiträgen
Heftig, an meinem Motor sind nur 2 Keilriemen und zwar für die Wasserpumpe und die Lichtmaschine.
Alt 03.03.2018, 12:46
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Bei meinen alten Volvos sind an jeder Maschine zwei parallel laufende Keilriemen. Die kosten pro Paar fast 60 Euro. Und die Montage - da extrem wenig Platz - ist auch schwierig.
Gerd
Alt 04.03.2018, 01:04
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Motoren volvo tamd 63 p- a . Alle Filter (10 Stück )inclusive 2 Flachriemen . Alles ca 180 Euro 😴 Die Wartung mache ich selber .
Was ich hier lese wird mir schlecht 800 Euro für Keilriemen 😂
Die Rechnung würde ich gerne mal sehen 😎
Hery
Alt 04.03.2018, 01:15
Grüsse Don
Gerade gesehen 800 pro Motor 😳habe morgen Zeit , soll ich dir eben die Keilriemen wechseln 😂
Hery
Alt 04.03.2018, 12:22
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
926 Danke in 373 Beiträgen
Bei Jan Smid in Jirnsum Friesland:
Yanmar 4JH3E
Motorinspektion + Einwinterung:
Impeller, Öl und Kraftstofffilter, Ölwechsel, Einwinterung im Bootshaus (Frostschutz + Wassereitungen leeren)
425€ incl. MwSt.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 08.03.2018, 16:39
Escher-Wyss Escher-Wyss ist offline
667 Danke in 144 Beiträgen
Standard CAT3208 Wartung
Also ich habe dieselben CAT3208TA's (425hp Modell) wie du.
Ich zahle zwischen €2500-3500 pro Jahr hier in Griechenland. Die Wartung übernimmt komplett der Englische CAT Mechaniker. Dabei handelt es sich nicht nur um einen "einfachen" Service wo alle Filter, Öl, Riemen, Impellers, Anoden gewechselt werden. Jedes Jahr werden andere Elemente gereinigt / gewechselt/ eingestellt. z.B. valve lash, fuel pump, intercooler, aftercooler, transmission oilcooler, Lichtmaschinen, Thermostats, etc. Dinge die ich sowieso nicht selbst hätte machen können.
Ich verwende kein CAT Öl, sondern ein Ersatz der genau die gleichen chemische Eigenschaften besitzt. Die Ersatzteile kommen von CAT, aber ich bestelle die auch ab und zu online in den USA und lass es mir direkt nach Griechenland schicken. Dabei spart man ein Heidengeld.
Wir viele Vorposter schon erwähnt haben ist dein Impeller zerstört, hoffentlich hat es zu keine Überhitzung geführt. Das blöde ist, diese kleine Schauffeln im Kühlkreislauf wieder zu finden. Die können ihn verstopfen...
Zitat von LM27-Emilia Beitrag anzeigen
Warum wechselt man Thermostate vorsorglich ?
Das reicht doch völlig, wenn die rausfliegen, wenn defekt.
Selbst wenn eins defekt geht, passiert kurzzeitig nix, außer das der Motor "zu kalt" läuft bis zum Hafen.
Als Ersatz mitführen evtl., aber ein funktionierendes Teil einfach so rausschmeissen, ist doch rausgeschmissenes Geld.
Die Thermostate (2x pro Seite glaube ich) müssen beim CAT3208 prophylaktisch alle paar Jahre ersetzt werden. Eine Blockage in Position "auf" ist zwar nicht schlimm, aber dein Motor wird dann nie richtig warm also verbraucht er etwas mehr und raucht ein bisschen. Das Problem von diesen "temperature regulators" (in CAT Sprache) ist, dass die auch im Zustand "zu" sich blockieren können. Da muss man nicht lange darüber nachdenken was dabei schlimmes passieren kann. Und wenn du in diesem Fall keine Abgastemperaturmesser eingebaut hat der sofort Alarm schlägt, merkst du wohl nicht, dass dein Motor am kochen ist.
Mein Urlaub ist mir zu wertvoll um plötzlich mit mechanische Probleme herumhantieren zu müssen. Ich will Urlaub, punkt aus. Zudem auf den abgelegenen griechischen Inseln findest du null Support und keine Ersatzteile. Ne, diesen Stress brauche ich nicht. Soweit sind wir so gut gefahren und hatten noch nie ein Problem.
Was mich interessieren würde, wann wechselt ihr, resp. kontrolliert ihr die Einspritzdüsen beim CAT3208? Das habe ich noch nie lassen machen.
Alt 08.03.2018, 18:32
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Moin, ich habe die etwas kleineren 3208er mit 375 PS an Bord. Die Maschinen sind ja grundsätzlich die gleichen nur deine haben noch einen Ladeluftkühler richtig?
Im Wartungshandbuch habe ich über die anderen Wartungsarbeiten nichts gefunden. Erinnere mich aber aber vielleicht auch nur nicht. Vielen Dank für den Tipp mit den Thermostaten. Muss man im Auge behalten.
Nächstes Mal werde ich mal schauen ob ich die Ersatzteile günstiger bekomme.
Cheers Thorsten
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 08.03.2018, 18:40
Boot: Edership 39
Ich erinnere mich, dass ein Mechaniker zum Thema Einspritzdüsen gesagt hat, man erkenne eine langsam nachlassende Einspritzdüse an einzelnen blauen Abgaswolken. Also nicht ständig blauer Nebel sondern immer mal wieder blau. Es käme von Dieseltropfen die dann nicht vollständig verbrennen. Das wäre ein Zeichen die Düsen zu kontrollieren und auszutauschen. Vorbeugend würde ich da nichts machen. Never touch a running system...
Thorsten
Alt 08.03.2018, 19:01
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Ladeluftkühler
haben meine 380 PS Versionen auch beide. Die Leistung wird wohl über die Einsprotzdüsen gesteuert.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 10.03.2018, 11:41
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
550 Danke in 299 Beiträgen
Das kommt auch immer auf den Fusel an den die Jungs zu Fressen bekommen.
Wassergehalt, Standzeiten, etc....
Bei vielen "Standuhren" gibt es noch Bakterien und deren Hinterlassenschaften die zusätzlich für Verschleiß sorgen.
Die Düsen ziehen und Prüfen lassen ist total unkompliziert, würde ich nach 10 Jahren, 1000-1500 Stunden durchaus in Betracht ziehen.
Disce pati non querens
Alt 10.03.2018, 15:53
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Standard Ich bin da eher der Macher!
Ich hab mir vor 2 Jahren ein 1974er Windy 22 HC mit Chevy/GM 5.0 Liter V8, 225 PS, gekauft. An der mache ich ALLES selbst, denn nach der "Durchreparatur" fast aller Teile, siehst du erst Mal, was andere alles falsch, schlecht oder unzureichend gemacht haben! Da greift mir kein anderer mehr an.......
Jetzt geht sie wieder 24 Knoten.
Als ich sie bekommen hab: 15 mit freiem Blick auf den Mond.
Aber erst nachdem Spritpumpe gewechselt, Vergaser gereinigt, Impeller getauscht, Wasserpumpe getauscht, Magnetschalter erneuert, usw.
Mich kostet die Wartung maximal 50-100 Euro mit Ölfilter.
Zündkerzen, Keilriemen, Impeller kontrolliere ich jährlich, wenn noch okay, bleibt das drin.
Ich hab für das Meiste aber auch Ersatz mit an Bord.
Gruß Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Wartungskosten Honda1000cbx Allgemeines zum Boot 31 22.11.2017 06:55
Wartungskosten Motor allgemein booteforum@timobuske.de Motoren und Antriebstechnik 22 10.10.2015 08:22
Wartungskosten Rettungsinsel Niedersachse Allgemeines zum Boot 2 30.12.2013 10:10
Wartungskosten bei 4taktern eckhard Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2011 06:54
Wartungskosten mibutcher Allgemeines zum Boot 3 12.04.2011 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
