Frisches Öl ist in der ESP.
Die Rückholfeder zieht den Stopphebel bis zum Anschlag und ich konnte ihn gegen den Federdruck bis zum anderen Anschlag drücken. |
Nur so ein ganz doofer Gedanke. War die esp ab?
Wenn ja kann es sein, dass sie am falschen ot eingebaut wurde, da die Kurbelwelle ja 2 Umdrehungen macht und die Nockenwelle nur 1! Das ist mir beim zusammenbauen von meinem Motor der im carport steht auch passiert. Hatte alles gestimmt, förderbeginn war richtig, Kompression war da, sprit kam und trotzdem wollte er nicht! Dann einfach eine Umdrehung weiter gedreht und schwupps ist er angesprungen wie ein junger Gott Würde ja passen wenn du sagst dass er auf startspray läuft und dann absäuft! Bei mir waren damals nach 1 Jahr die Markierungen an der nocke und Kette ab, vllt war bei dir ja ähnliches der Fall!
Gruß Philipp |
ESP war nicht ab. Aber das mit dem falschen OT hab ich bei der Nockenwelle geschafft und natürlich iewann gemerkt, dass die ESP in den Auslasstakt einspritzt.
Fehler gemacht und behoben ) |
Er will einfach nicht laufen.
Unimog hätte ich auch gerne. Als Kind hatte ich einen aus Blech mit einer Holzladefläche, Klappbarer Scheibe und einer runden Motorhaube.
Und hat sich schon was ergeben?
Gruß Philipp |
AQ 271 will einfach nicht sauber laufen | Oskj | Technik-Talk | 38 | 30.10.2016 13:24 |
An einem Rib laufen cleaver und chopper nicht gut | Fletcher-Andi | Kleinkreuzer und Trailerboote | 29 | 19.04.2012 17:34 |
neuer alter AB Johnson will nicht laufen | Pischel Marine | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 09.01.2012 20:51 |
Mein HONDA B2 2,1PS. Viertakter, will nicht laufen. Wer weiß Rat ? | PS-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 29.12.2008 14:37 |
Motoren laufen lassen oder nicht ? | hilgoli | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 13.04.2007 10:39 |
