Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 08.06.2018, 08:24
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Einfach mal versuchen so schnell zu schwimmen, wie man rennen kann - Verbrauchsabweichung direkt erklärt
David
Alt 08.06.2018, 08:31
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Schnellboot der Bundesmarine
4X 16Zyl.MTU
4X 4500 Ps
Hebel aufm Tisch 42Kn = 1000ltr/h
Tankvolumen 40.000 Ltr
Das hat aber Spass gemacht.......
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 08.06.2018, 12:47
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Die neuen MPI haben Kats. Die hinden gegenüber den alten Motoren den Abgasfluss. Auch muss fetter eingespitzt werden, um Lambda 1 zu erreichen.
Beim Auto kostet das etwas 8 % mehr Sprit zu gunsten der Umwelt. ( + ca 5% Leistungsverlust)
Beim Auto ist ständig Gas gegeben und Gas weg genehmen die Regel.
Beim Boot eben nicht so oft, so das die Anfettung nicht so ins Gewicht fällt
Hier sind ältere Vergasermotoren im Vorteil.
Das ändert sich erst bei Direkteinspritzern.
Grüße Frank
Was ich noch vergessen hatte: MPI Motoren verfügen i. d R. über Zweikreis-Kühlung, d. h., sie arbeiten bei der wirtschaftlichsten Betriebstemperatur. Ältere Vergasermotoren, insbesondere die Mercruiser und OMC aus den 80er und 90er Jahren haben Einkreiskühlung. Die fahren vergleichsweise kalt, 60 bis 65 Grad Temperatur, wegen Kalkabsetzung über 70 Grad. Das nimmt auch mehr Sprit als bei Betriebstemperatur, wo die Maschine sich erst richtig wohl fühlt.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 08.06.2018, 12:51
billi billi ist offline
35.194 Danke in 21.262 Beiträgen
LG Werner
Also auch MPI Motoren haben in der Regel eine EInkreiskühlung Serienmässig...genau wie die älteren....
Zweikreis ist immer Aufpreis.
Alt 08.06.2018, 12:57
Im Ernst? Und wie verhält sich das mit der Abgasregelung? Die arbeitet doch erst vernünftig bei Betriebstemperatur, oder irre ich mich da?
LG Werner
Alt 08.06.2018, 13:03
LG Werner
zeig mir mal den Wärmetauscher ?
https://www.ebay.it/itm/MERCRUISER-3...-/120999485217 (PaidLink)
Alt 08.06.2018, 13:13
Brauche ich nichtmal zu zeigen, steht in den Specs schon drin: Cooling System = Raw Water!
LG Werner
Alt 08.06.2018, 13:22
LG Werner
einkreis....
Alt 08.06.2018, 13:28
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Mein MPI= Einkreiskühlung. Schön wäre es, wenn er eine 2-Kreis-Kühlung hätte.
Gruß Axel
Alt 08.06.2018, 13:52
einkreis....
Ehrlich gesagt, das haut mich um! Wozu dann das Brimborium mit Lambdasonde, Katalysator usw.? Wenn die Maschine keine Betriebstemperatur erreicht, arbeitet die Abgasregelung doch nicht optimal? Ist doch Verarsche, oder?
LG Werner
Alt 08.06.2018, 13:54
Gruß Axel
Hab ich schon erschüttert zur Kenntnis genommen. Da kann man sich eigentlich nur noch umdrehen und weinen. [emoji6]
LG Werner
Alt 08.06.2018, 15:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.434 Danke in 12.092 Beiträgen
LG Werner
Mein 6,3 MPI hat weder Kat noch Lambdaregelung sondern statt Vergaser einfach nur einen Einspritzer.
Und der läuft bei Verdrängerfahrt auch deutlich sparsamer als in Gleitfahrt.
Alt 08.06.2018, 20:40
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
368 Danke in 244 Beiträgen
Ob MPI oder Vergaser ist bei +/- 10% Benzinverbrauch auch egal, oder? Ob nun 90 Liter oder 100 Liter auf 100 km...
Alt 09.06.2018, 00:21
tomtomtom tomtomtom ist offline
237 Danke in 92 Beiträgen
Verbrauch beim Boot messen, ist wie Kalorienzählen beim grillen!
Hier kannst lesen bis zum umfallen! Jeder Thread bringt andere Ergebnisse!
Mal so als Vergleich für alle, die es nicht lassen können, dies zu vergleichen!
Ich war vorher mit einem 18er Boot und dem V6 mit 4,3 unterwegs.
Jetzt mit einem 20er Boot und dem 5,0l V8 brauche ich statt 50 Liter nun 70 Liter Sprit für die gleiche Strecke.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 09.06.2018, 00:49
Dir hat's die ganzen Umlaute zerhauen!
Als begeisterte Motorboot-Freunde müssen wir uns halt im Klaren darüber sein, dass ein Wochenende Spaß auf dem Wasser locker 200 - 300 Euro kosten kann.
Andererseits ist es imhO auch wichtig zu wissen, wieviel die Kiste so braucht, auch weil die Tankanzeige nur ein Schätzeisen ist. Und natürlich, wieviel Budget man für Sprit rechnen muss, wenn mal 3 Wochen Richtung NL und wieder zurück geplant sind, zum Beispiel.
Eines ist mal klar, bei der aktuellen Diskussion um die Emissionen von CO/2 und Stickoxyden halten wir uns lieber still und leise im Hintergrund. Wer zwischen 50 und 90 Liter Benzin oder auch Diesel pro Stunde verbrennt, kann zugucken, wie das Zeug in dicken Würfeln aus dem Auspuff kommt. Das erzählen wir lieber Keinem. Nicht dass uns jemand noch den Spaß verderben will!
LG Werner
Alt 09.06.2018, 10:21
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Abgesehen davon, dass Vergaser konstruktiv bedingt nur für einen engen Drehzahl- und damit auch nur für einen engen Leistungsbereich optimiert gebaut werden können würde ich mal über den Einbau einer EFI (MPI) nachdenken.
Grüße vom Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 09.06.2018, 12:48
Grüße vom Gerd
Macht nur Sinn, wenn Du gleich neue Zylinderköpfe raufmachst und am Ende eine Leistungssteigerung rausholen willst. Ich hab das vor, aber erst in zwei oder drei Jahren. Dann kommt auch eine Zweikreis-Umrüstung bei.
LG Werner
Alt 10.06.2018, 07:46
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Spritverbrauch und meine Gedanken dazu:
Ich frage mich folgendes.
Wenn ein 5,7 Lt Motor eine Umdrehung macht verbraucht er zwangsläufig 5,7 Lt Luft pro Umdrehung?
Im Verhältnis 1:14 ergibt sich dabei ca 0,40 Lt/Volumen vergastes Benzin
Bei 1000 U/ Min. athmet der Motor demzufolge bereits 5700 Lt Luft ein und demzufolge 400Lt vergastes Benzin. Da ganze kann ich jetz hochrechnen bis 5000 U/ Min
Das kann man nun hochrechnen wie man will ob Einspritzer oder Vergaser lasse ich ma völlig weg. Es geht mir ja nur um den rein mechanischen Zwangsbedarf des Motors?
Also kann man sagen das der Verbrauch immer anhhangig von der Drehzahl des Motors ist. Und kann sonden Verbrauch pro Stunde ausrechnen?
Was man aber nicht ausrechen kann ist generell der Verbrauch auf die Distanz. Weil sich dieser bei jedem Boot anderst verhält? Beladung, Rumpfform, etc.
Wenn man aber die Geschwindigkeitswerte seines Bootes im Verhältniss zu den U/Min. Kennt, kann man die Reichweite errechen und auch den entsprechenden Verbrauch.
Also ist grundsätzlich der Verbrauch abhängig von der Fahrweise und Drehzahl.
Ob Vergaser, Gi, MPI ist eigentlich nur Feineinstellungssache, und dürfte somit nicht einen riesen Unterschied von +/- 5 % aus machen oder?
Wenn Ich meine Mist den ich jetzt geschrieben habe durch lese jetzt auch nich glauben würde und meine Scand mit 5,7 Lt Vergaser auf MPI umrüsten würde. müste isch dabei Kosten von ca 2000.- in Kauf nehmen. Dann würde es vermuthlich 10 Jahre gehen bis ich das mit Spritsparen ausgeglichen habe.
Viel mehr ärget mich, dass ich wieder viel zu Viel
Popkorn und Chips gefuttert habe und dieses Mehrgewicht sich wieder auf meinen Spritverbrauch bemerkbar macht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.06.2018, 08:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Das ist soweit richtig, aber für die 5,7l benötigt der Motor zwei Umdrehungen (4-Takter), also alles durch zwei
Alt 10.06.2018, 08:13
Das habe ich auch kange hin und her überlegt. Stimmt ja das ist richtig.
Was nun fehlt ist das Volumen des vergasten Benzines welches interessant währe wie das Verhältnis zum flüssigen Benzines ist
Wer wer etwas darüber?
Freundliche Grüsse
Alt 10.06.2018, 09:44
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Zum Verbrauch: Wenn ein Automotor das Auto ohne Reifen und felgen über die Straße schieben müsste, wäre der Verbrauch ähnlich wie beim Boot... die Reibfläche zwischen Auto und Straße ist wesentlich geringer als die zwischen Boot und Wasser.
Du behauptest ernsthaft die Reibung eines Bootes im Wasser ist ähnlich wie die eines Autos ohne Räder auf der Straße?
Weil die Reibfläche des Bootes größer ist als die des Autos ohne Räder?
Ich fasse es nicht.
Hast Du schonmal was von Reibungskoeffizient gehört?
Alt 10.06.2018, 10:19
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
spezifischer Verbrauch eines Motors sollte sein 270g/h pro PS.
Würde theoretisch sein bei 260 PS = 70L/h
Manni
Alt 10.06.2018, 10:35
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn Du am Pissoir fertig bist, den Reißverschluß zugemacht hast und dann auf den Drücker drückst, hast Du das richtige Geräusch. So muss das beim Beschleunigen
Gruss Micha
Alt 10.06.2018, 10:59
Ich fasse es nicht.
Du interpretertierst wieder sinnlos was in meine worte was ich nicht gsagt habe... dir das gemauer zu erklären ist mir zu mühselig
Alt 10.06.2018, 11:06
Boot: Trawler
Da gibt es nichts zu interpretieren.
Die Aussage ist der blanke Unsinn.
Schiebe mal ein Boot von Hand und ein Auto ohne Räder von Hand.
Geändert von Schwermatrose (10.06.2018 um 13:05 Uhr)
Verbrauch MPI vs Vergaser Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 35 28.10.2013 23:06
Verbrauch Bayliner 2855 Vergaser 7,4 V8 bluecube Motoren und Antriebstechnik 27 29.06.2012 10:25
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 16:36
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
