Erstmal danke für die antworten Propeller lässt sich im leerlauf normal drehen und es ruckelt nichts erst wenn der gang eingelegt wird ruckelt es manchmal und wird heiß.
Öl habe ich vor 3 tagen gewechselt. |
Getriebe öl war weis bei ablassen.
Weißes Getriebeöl deutet darauf hin, dass da Wasser mit drin war.
Ok also könnten es die lager etc sein?
Nehme mal den Propeller ab und schaue ob dahinter Angelsehne etc. herumgewickelt ist, falls ja raus damit, neues Öl drauf und öfter auf erneuten Wassereinfluss kontrollieren
M.f.G. harry |
Möglich dass das Lager unterhalb des Impellers gefressen hat, das aber siehst du erst nach kmpl. demontage des Getriebes.
M.f.G. harry |
aber gut ist es natürlich, wenn du erstmal hinter den Propeller schaust, das geht schneller und einfacher. Aber Wasser hattest du wohl trotzdem im Getriebe, und Wasser zusammen mit Stahl und Alu im und am Getriebe bedeutet Rost :-( |
Bei Wasser im Öl ( Weißes Öl ) und heiß werden tippe ich auch auf ein Lagerschaden.
Und wenn Wasser im Öl ist muss sowieso das Getriebe neu abgedichtet werden. Also aufmachen und schauen was alles zu machen ist.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Ok danke für die infos wird wohl am besten sein ihn in eine Werkstatt zubringen...
Werkstatt lohnt nicht, machs doch selbst.
Hilfestellung gibts im Forum mehr als genug Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Mercury EFI 100 Probleme Hilfe, Hilfe, gelöst. | Noppo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 30.08.2013 08:41 |
Mercury EFI 100 Probleme Hilfe, Hilfe | Noppo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.07.2013 20:53 |
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? | Howa | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.01.2012 19:15 |
Probleme beim Yamaha 5PS AB Zusammenbau | Latroni | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2010 11:06 |
Mercury 7,5PS Läuft fast nicht mehr HILFE ! | crouser | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.04.2005 20:04 |
