Wasser und Öl unter Kompression wird milchig. Evtl. Zylinderkopfdichtung?
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk |
Könntest du die Kamera für ein paar Sekunden still halten dass man sieht wo sich der Saft bildet?
Wasser und Öl wird milchig wenn es aufgeschäumt wird Wasserdampf oder mit einem Emulgator aufgeschlagen wird. Durch den Ouzo Effekt (google mal) kommt es schlagartig zu sehr stabilen Emulsionen. Ich vermute verunreinigtes bzw. mit verschiedenen Sorten vermischtes 2-Taktöl. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
Genau, Wasser und Öl,Sprit wird eigentlich weiss. Der Mercury hat eine Sackbohrung, also keine Dichtung. Auch sind keine Tröpfchen auf den Kerzen zu entdecken. Das macht die Sache ja so unglaublich
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Und hier der sagenhafte FINGERTEST
https://youtu.be/MPSfc3JnCbk
Das muss ja Wasser sein!
Unter KW Simmering hin? |
Ein ,,, Geschmackstest ,,,, wäre vielleicht besser ..... |
BoN
Naaaa, - wirklich?
Der ganze Joghurtmacher ist ein Fake! LG Michael
Könnt ich noch machen, würde wohl aber auch keine Beendigung der Milchsuppe bedeuten.
Und die drei Flatterventilehalter ausgebaut, Flatterventile alle kontrolliert, sind auch okay.
Hi Manfred,
kann das sein, daß das Problem über das Enricherner-System kommt? Da gehen doch die Schläuche an das Kurbelgehäuse: wenn die Check-Valves hier defekt sind, könnte es Kondensat/Wasser zurückdrücken über das Ventil Richtung Vergaser und du hast deine Emulsion... Nur so eine Idee...
Immer her mit Ideen und Vorschlägen.
Nicht schlecht, aber schon anfangs abgenippelt, da dieses eine gleichmässige Verbindung zu den Zylindern darstellt. Und sollte es so sein..............die Anreicherung passiert ja sogar hinter den (geprüften) Flatterventilen. Es ist unglaublich, stehste mit drei (Fach)- Leuten davor und überlegst und wieder und wieder und findest keine Lösung. Wenn ichs nicht selber sehen könnte würde ich mich fragen: "Ja ist denn schon wieder APRIL?"
.........ich finds einfach nur banal
Da kommt immer noch so viel Milch raus da brauchste bald keine Kuh mehr
Hab da nochmal Zeichnungen angeguckt und eine "Theorie":
Die Öl-Beimischung geht doch per Schlauch an das "Intake Manifold" vor den Reeds. Wenn Du Wasser im Öltank hast, geht das mit vor die Reeds und wird hier auf-emulgiert=> Milch entsteht Das Öl/Wasser-Gemisch wird vom Benzin nicht richtig mitgenommen und daher nicht mit Angesaugt... Plausibel?? |
Eventuell anfallendes Kondenswasser welches sich mit eventuellen noch anhaftenden Öl irgendwas veremulsiert?
Schon mal die Vergasereinlässe mit Bremsenreiniger saubergemacht und noch mal laufengelassen? Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Neuigkeiten oder noch am melken??
...darüber braucht man sich beim Modellbootfahrer keine Gedanken machen, er ist vom Fach...
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben
Hallo Manni,
hast du schon was rausgefunden, fehler behoben ?
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Milchige Emulsion an den Kipphebeln | Jrbodo | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.05.2018 11:24 |
Milchige Flüssikeit aus auspuffrohr läuft dann unten am propeller raus | TobiM | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 20.06.2013 05:49 |
benzin läuft aus dem vergasern bei ankippen | shetland86 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.06.2011 00:34 |
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 | tom.1200 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.06.2011 15:42 |
Handbücher von älteren Vergasern / Motoren | e-men | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 23.08.2005 10:25 |
