Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 10.05.2019, 12:08
Sprit-Eule Sprit-Eule ist offline
E-choke. Ich müsste wenn ich den wie auf dem Bild abbaue und an 12V anklemme doch beobachten können wie sich die Spirale langsam dreht oder?
Hits:	86
Größe:	53,0 KB
Alt 10.05.2019, 12:18
Das vorhandene Kabel abziehen..-
Dann prov. 12 Volt draufgeben; (+ Masseverbindung) dann kannst die Chokeklappe beobachten; ob sie sich bewegt.
Dazu brauchst nichts weiter abbauen.
Wenn nicht: an dem Anschluss gegen Masse messen: ob Durchgang. (Multimeter..)
Grüße von Herbert
Alt 10.05.2019, 12:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
So ist es, aber nicht vergessen, dem Gehäuse auch noch Masse zu geben wenn von Hand gehalten.
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2019, 18:26
Hab's gerade ausprobiert. Es verändert sich nichts und der Choke ist auch hochohmig. Also wird wohl ein Neuer her müssen.
Alt 10.05.2019, 20:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Die Bimetallfeder wird also nicht warm obwohl hochohmig?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 10.05.2019, 20:54
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hochohmig ist nix, das muss niederohmig sein...
Erwärmung in el. Bauteilen findet nur bei ordentlich Stomfluss statt
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 10.05.2019, 21:16
....was n nu, hoch oder nieder ohmig, fakt ist wenn Metall (Bimetall) warm werden muss um sich auszudehnen dann muss auch etwas Strom fließen, der kann aber nur fließen, wenn's niederohmig genug ist.
Auch denke ich das dann ca. 2-4 A bei 12V fließen werden
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2019, 06:42
Boot: Sea Ray 170CB
jup, so is es...2-4A Stromfluss bei 12 V wären 3-6 Ohm, aus dem Bauch raus klingt das ganz plausibel...
Grüße, Tobi
Alt 11.05.2019, 06:52
der Choke hat einen zu hohen Widerstand also MOhm Bis unendlich. Der müsste aber einen niedrigen Wert haben.
Alt 11.05.2019, 07:23
Boot: Sea Ray 170CB
Dann is er wohl hin...
Grüße, Tobi
Alt 11.05.2019, 17:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Wenn die Bimetallfeder kaputt ist, sieht man das doch, irgendwo ist der elektrische Kontakt unterbrochen, das würde ich prüfen.
Götz
Kaltstart Probleme Mercruiser 7,4 MPI lotos 1 Motoren und Antriebstechnik 5 16.05.2018 12:23
Mercruiser 5.0 V8 220 PS Baujahr 2004 vorpumpen beim Kaltstart? Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2017 07:47
kaltstart mercruiser motoren bootepaul Motoren und Antriebstechnik 53 10.04.2016 10:44
Yamaha 60 FEO Kaltstart Problem erpel87 Motoren und Antriebstechnik 14 08.06.2015 18:10
Mercruiser V8 Kaltstart, Rauchentwicklung trockenangler Motoren und Antriebstechnik 10 09.06.2009 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
