Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 29.04.2019, 20:24
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
154 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von Ockis Beitrag anzeigen
War bei der oberen Messung das Ladegerät angeschlossen?
Ja war am Ladegerät !
Gruß Christian
Alt 29.04.2019, 21:26
Benutzerbild von Ockis
Ockis Ockis ist offline
Boot: Spiegelkotter
47 Danke in 20 Beiträgen
Wie alt sind deine Batterien? Hast Du mal einen Batterietester benutzt?
Alt 29.04.2019, 22:16
Batterien sind aus 2016 aber das mit dem Batterietester werde ich nächste Woche auch noch machen
Danke
Alt 01.05.2019, 19:14
So heute die versprochenen Bilder und ein Update zum Stromverlust :-(
Heute hab ich den Verstärker angeschlossen, die Kabel etwas ordentlicher verlegt und weiter nach dem Stromdieb gesucht.
Leider noch nicht zur gänze gefunden aber eingegrenzt. Mit ausgeschaltetem Hauptschalter zieht ein Verbraucher im Steuerstand ca.0,2A gemessen mit einer Strommesszange. Das Radio und die Bilgepumpen sind es nicht und momentan auch nicht erklärbar wohin der Saft geht. Am Samstag geht es weiter ..........
LG und einen schönen restlichen 1 Mai
Christian
Hits:	64
Größe:	25,3 KB
ID:	838308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	58,8 KB
ID:	838309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	16,6 KB
Hits:	78
Größe:	81,1 KB
ID:	838311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	26,3 KB
ID:	838312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	25,9 KB
Hits:	82
Größe:	116,9 KB
ID:	838314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	106,8 KB
ID:	838315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	61,7 KB
Hits:	65
Größe:	48,9 KB
Alt 01.05.2019, 19:41
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich würde auch erstmal die Batterien prüfen.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner "wartungsfreien" Verbraucherbatterie. Mal ging sie meines Erachtens tadellos - mal wurde sie innerhalb weniger Std. leergesaugt. Ich hab nur Batterie-Monitor und Radio als Dauerverbraucher dran - also ähnlich wie bei Dir.
"An der Batterie kann es nicht liegen - die is wartungsfrei und von 2017..." so der O-Ton von meinem Schwager, der sie extra neu für´s Boot gekauft hatte.
Ich hab der Sache aber nicht ganz vertraut und sicherheitshalber vor der Saison nachgesehen und was war...die Batterie war komplett trocken. Warum auch immer...
Also meine Empfehlung - bevor Du auf eine langwierige Fehlersuche gehst, check erstmal die Akku´s. Vielleicht erledigt sich das Problem dann schon.
Klausi
Alt 04.05.2019, 14:03
Boot: Spiegelkotter
Christian
Versuch mal die Leitungen einzeln nach und nach ab zu klemmen und immer messen nach jeder Leitung. Vielleicht findest Du so den Verbraucher.
Waren die Batterien in der Vergangenheit einmel tiefen entladen?
Wenn Du die Batterien überprüfst, besorg dir ein Messgerät mit dem Du den Kaltstartstrom messen kannst. Dieses meldet Dir dann ob die Batterien noch in Ordnung sind oder ausgetauscht werden müssen. Den selben Fall hatte ich bei mir auch.
Gruß Rainer
Alt 04.05.2019, 15:13
Gruß Rainer
Hallo Reiner,
ja eine Batterie Optima blue war einmal Tief entladen.
Hab mir heute ein Batterietestgerät bestellt
Gruß Christian
Alt 09.05.2019, 08:04
Entschleunigung Entschleunigung ist offline
71 Danke in 42 Beiträgen
bei 0,2 A suchst du nach 2,4 Watt Verbrauch. Das sieht nach Standby von Elektronik aus...
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen
Alt 09.05.2019, 10:45
Boot: Spiegelkotter
Das würde für das Radio sprechen
Alt 09.05.2019, 11:07
Boot: Spiegelkotter
Hast Du dein Ladegerät immer angeschlossen oder nur teilweise?
Kann es sein das die Batterien immer nur sehr stark entladen waren wenn Du keine Ladung angeschlossen hattest?
Alt 12.05.2019, 20:48
Ja das könnte sein, wieso meinst Du?
Gruß aus Atlanta
Christian
Automatische Bilgenpumpe läuft nur noch manuell Alice1der Restaurationen 6 14.08.2016 23:28
Rettungsinsel in der Tasche - auslösen PK1 Allgemeines zum Boot 2 24.06.2014 12:55
Selbstständiges auslösen der Ankerwinsch Adi B. Technik-Talk 9 23.05.2011 08:42
Rettungsweste auslösen und Patrone selbst ersetzen?? Karlsson Allgemeines zum Boot 32 29.03.2010 13:06
Wie können Stauseen Erdbeben auslösen? wolf b. Kein Boot 28 23.06.2008 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
