Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 19.06.2019, 05:08
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Das neue Ladegerät wird morgen am Feiertag eingebaut👍
Dann kann ich die Batterie fix ans Netz hängen bis zur nächsten Ausfahrt.
Hits:	74
Größe:	93,8 KB
Alt 20.06.2019, 08:25
Hab das Ladegerät angeschlossen und gleich die App dazu installiert und muss sagen das funktioniert schon ganz gut 😊
Die Einstellungen hab ich auf Normalbetrieb gesetzt der Rest erfolgt voll automatisch ✔️👍🍺
Hits:	81
Größe:	31,8 KB
Alt 20.06.2019, 10:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Glühbirnen sind Schnee von gestern, wir haben schon lange in der Wohnung und im Haus die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt, auch im Boot sind nur LEDs verbaut ✅
"Glühobst" gab es noch nie
Das umgangssprachlich als "Birne" bezeichnete ist die Lampe und die als Lampe bezeichnete ist die Leuchte
Umgangssprachlich wird sich daher der Begriff "Glühbirne" wohl noch etwas länger halten, teilweise wird sogar von LED Glühbirne (PaidLink) gesprochen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 20.06.2019, 12:30
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.204 Danke in 502 Beiträgen
C-tec
Habe ich seit 8Jahren
Verhindert Rückstrom ohne Netzversorgung da bleibt die Batterie immer voll
Gruß Robert
Alt 20.06.2019, 12:52
Kurze Frage zur Victron Grundeinstellung über die App, soll ich auf 13 Ah stellen oder auf die niedrige Stufe ❓
Verbaute Batterie ist eine 75er normale Autobatterie
Batteriemodus habe ich normal gewählt, hoffe das passt so.
Die Cockpitanzeige weicht um ca. 0,4 ah ab, denke das kann man vernachlässigen ⁉️
Hits:	66
Größe:	31,8 KB
ID:	844628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	25,0 KB
ID:	844629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	54,0 KB
Hits:	70
Größe:	53,5 KB
ID:	844631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	22,3 KB
Alt 20.06.2019, 13:14
heliusdh heliusdh ist offline
595 Danke in 336 Beiträgen
Das kannst Du auf 13A lassen, es wird eh durch das Ladegerät gesteuert.
Ich kenne das jetzt nicht, aber wenn ich bei meinem Ladegerät die niedrigere Variante auswähle, dann geht wird der Lüfter nicht benötigt (z.B. in der Nacht)
Fabian
Alt 21.06.2019, 08:30
Habe gestern noch einen kleinen Test gestartet und sämtliche Verbraucher wie Beleuchtung, Plotter, Funkgerät, Radio, und Kompressorkühlbox durchgehend eingeschaltet gelassen auch Nacht über und heute morgen war das Ladegerät auf Lagerungsmodus mit 13,30 Volt und 08Ah, somit kann ich die Kühlbox im Hafen ohne Bedenken über 12V tagelang betreiben übers Ladegerät 👍
Alt 21.06.2019, 09:03
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Nennt sich glaub ich Vorrangschaltung oÄ . Das Ladegerät erkennt das es am 230 V Netz hängt und schaltet dann diesen Strom an die Verbraucher weiter . Meine Kissmann Kühlbox hat diese Vorrangschaltung zb. als Eigenfunktion , schaltet von 12 V Automatisch auf 230 V um , wenn Landstrom angeschlossen wird , umgekehrt allerdings nicht , da muss die Box wieder neu angeschaltet werden. Ich habe ein Fraron Ladegerät 15 A für AGM Batterien , top das Teil , leise auch bei Nacht . Hab mir zudem auf Rat auch den Temperaturfühler mit gekauft , der die Ladetemperatur der Batterie überwacht , weil so der Hinweis , bei 40 grad in HR weniger geladen ( langsamer ) als bei 15 grad an Ostsee . Wäre schonender für die Batterie .
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (21.06.2019 um 09:08 Uhr)
Alt 21.06.2019, 12:17
Kenne leider noch nicht die Ladewerte meines Mercury F60 EFI, mit wieviel Strom der Motor die Batterie auflädt werde ich erst in der Praxis sehen✔️
Plastimo Charger 12V/20A bigbuck Technik-Talk 3 06.10.2010 10:11
STERLING LADEGERÄT 12V/20A Aktionspreis XXXXXXX Werbeforum 4 20.07.2010 10:30
Yamaha 20a läuft auf einem Zylinder??? yamaha20a Technik-Talk 7 03.06.2009 11:08
Kraftkopffrage Yamaha 20A zu 28A Roland MV Motoren und Antriebstechnik 4 08.03.2009 21:08
Sterling Ladegerät 20A Lüfter laut ATeupert Technik-Talk 5 27.06.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
