Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 24.07.2019, 10:34
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.838 Danke in 8.717 Beiträgen
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Ich bin ziemlich sicher, dass es so rum gehört. Bei manchen Kegelrollenlagern steht der Stahlblechkäfig seitlich über. Damit es keine Kollision mit der Scheibe gibt, ist sie vom Lager weg gekröpft.
Mario
Kann es sein, dass die Scheibe dann nur deshalb den grossen (scheinbar sinnlosen) Durchmesser hat um noch irgendwie das Gelumpe Achszapfen / Rad zusammenzuhalten wenn die Rollen (oder der Käfig) sich in der Auflösung befinden.
So quasi der letzte Anker. bevor das Rad endgültig fliegt.
Viele Grüße Fränkie
Alt 24.07.2019, 10:35
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Oder Fett drinnen und Schmutz draußen halten.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 25.07.2019, 08:03
ich werden mir jetzt noch ein paar U-Scheiben aufbohren von 14 mm auf 18mm Innen Durchmesser und bei Bedarf einbauen,
die Stopmuttern spuken mir noch massiv im Kopf rum
Alt 25.07.2019, 10:03
Mach´s net.
Wärme usw. spuken mir im Bauch rum.
Und es ist doch was anderes ob was richtig angeknallt sein soll und dann möglichst nimmer aufgehen soll zu etwas bei dem ich nur ein bisschen anlege oder sogar im kalten Zustand "Spiel" haben soll.
Das würde bestimmt gut gehen. Aber der Bauch, .............wenn der sich net massiv wohl fühlt ..............
Viele Grüße Fränkie
Alt 25.07.2019, 13:25
Dann lieber Loctite...
Mario
Alt 25.07.2019, 14:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.645 Danke in 2.667 Beiträgen
Hallo Ralf,
die Scheibe muß so eingebaut werden das diese an die innere kleine Lagerschale drückt.
Die Kegelrollen, Rollenkäfig und Außenlagerschale dürfen nicht von der Scheibe brührt werden.
Die Scheibe ist so groß im Durschmeeser um zu verhindern das der Splint der sich leicht ein wenig auf der Kronmutter verdrehen kann, nicht ins Lager kommen kann.
Stoppmuttern würde ich niemals dafür verwenden( Fett und Wärme).
Weil die Muttern werden ja nicht festgedreht, sondern nur soweit bei bis das Lager kein bis minimal Spiel hat.
Mit den Kronmuttern und Splint bist du auf der Sicheren Seite.( sonst hätte der Hersteller das nicht so gemacht )
PS: Wenn es mal ein Unfall geben sollte, Rad verloren. Nicht original wie vom Hersteller, nicht mit Splint gesichert........
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (25.07.2019 um 14:58 Uhr)
Alt 25.07.2019, 15:06
Mario
Beim gebremsten Anhänger wirds sehr Warm um die Bremse und das Loctite wird sich lösen.
Kronmutter mit Splint und sonst nichts.
An Bremsen, Lenkung, Radaufhängung etc. sollten keine experimente gemacht werden.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2019, 15:21
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
2.795 Danke in 1.219 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
genau so, und nichts anderes ist richtig
Gruß Albert
Bravo 3 Oberteil, Masseproblem, ovale Unterlegscheibe fehlt Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 27 15.11.2016 23:17
Flow Torque Unterlegscheibe/Druckscheibe Hallman Motoren und Antriebstechnik 9 26.05.2013 16:51
Unterlegscheibe McGard Schloss Hagrid Allgemeines zum Boot 12 04.08.2009 14:09
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 11:43
Unterlegscheibe beim Alpha one ? ThomasWa Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
