Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 28.03.2020, 18:11
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
....und genau aus dem Grund würde ich DIr neues Öl einfüllen wenn Du zu mir in die Werkstatt kommen würdest.
anbei die offizielle Produktbeschreibung von Mercury Marine....
schönes Wochenende...
Gruß Stefan
Alt 28.03.2020, 18:12
2. Versuch ein Bild anzuhängen
Name:	4 liter.jpg
Hits:	95
Größe:	36,7 KB
Gruß Stefan
Alt 28.03.2020, 18:47
Joe87 Joe87 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
3 Danke in 1 Beitrag
...Komm mir vor wie der letzte Idiot ich hab nichtmal auf den Kanister geguckt weil ich von der korrekten Bezeichnung ausgegangen bin...Ami...gallone...3,78...hätte ja passen können ihr seid die besten!
Alt 29.03.2020, 16:59
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Von wann oder wo ist denn der Kanister? Also bei mir gibt es seit Jahren schon 4 Liter.....
Siehe Foto unten links....
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Gallone
Den mit 3,785Liter Kanister gibt’s aber schon so min. 15 Jahre nicht mehr; akt. 4 Liter.
Grüße von Herbert
Alt 29.03.2020, 17:26
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
OOOOOhhhhhh, dann ist das Öl ja auch schon 15 Jahre alt.
Ich suche mal die Chips.
Gruß Uli07
Alt 29.03.2020, 17:29
Nichts anderes hab ich geschrieben....
Gruß Stefan
Alt 30.03.2020, 12:19
Korrekt, war ja nicht wegen Zweifel an deinen Beiträgen..
Beitrag war ja nur für die anderen „Nichtgläubigen“
Grüße von Herbert
Alt 30.03.2020, 13:44
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Zitat von Joe87 Beitrag anzeigen
Heut woll ich das Boot das erste mal selbst in Wasser lassen und ihn mal vorsichtig auf Temperatur bringen um zu gucken was Öl macht...vor Ort angekommen, Plane runter, Boot mit Werkzeug voll gepackt, Zurrgurte ab. Beim letzten Zurrgurt ist mir dann wieder eingefallen dass ich den Badewannenstöpsel um hinten unten das Wasser abzulassen nicht wieder reingeschraubt hab und der jetzt zu Hause liegt Das wars dann mit Boot fahren im März.
Bis bald
In der Regel passen die Endstücke aus dem Sanitärbedarf auch wunderbar (bin kein Sanitärfachmann, aber die Dinger, die verwendet werden, um Wasserleitungen zuzuschrauben, in blau und rot). Hab ich immer zwei Stück als Ersatz auf dem Boot.. wiegen ja nur 3g. Dann muss man nicht ewig bis zum nächsten Ausrüster fahren und vergoldete Messingteile kaufen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 30.03.2020, 15:17
Genauso, wenn Gewinde..
Wenn Gewinde:
https://www.boote-forum.de/showthrea...topfen+Rotguss
Abdichten: Teflon-Band; oder z.B. bisschen „Gewindedichtmittel“ am Gewindeanfang.
Alles im Sanitärhandel..
Grüße von Herbert
Alt 31.03.2020, 09:13
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Das mit dem zuwenig Öl beim absaugen liegt häufig an einem Prallblech was vorm Ölmessstab verbaut wurde. Dadurch bekommt man den Schlauch der Absaugpumpe oft nicht bis zum tiefsten Punkt der Ölwanne. Lösung ist die originale Ablassschraube rauszuschmeißen und stattdessen einen passenden Hydraulikschlauch anzuschrauben. Der hängt dann verschlossen am Motor rum. Zum Abpumpen kann man dann da eine Pumpe anbringen. Bei mir ist da eine kleine Handkolbenpumpe dauerhaft angeschlossen. Da muss ich dann nur irgendeinen Schlauch drinstecken der zum Altölbehälter führt.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 13.04.2020, 10:18
Hallo allerseits,
nachdem ich das Boot jetzt in der Inspekion hatte und beim Fachmann des Vertrauens zugucken und sau viel lernen durfte folgendes Ergebnis:
Der Motor braucht inklusive Ölfilter 3,8L, ich habe tatsächlich 4 reingefüllt und die Antwort vom Fachmann war "den Rest schwitzt der raus"
Die ersten beiden Fahrten waren der Knaller wir haben Bombenwetter und Besser vor Corona schützen als mutterseelenallein auf dem Wasser kann man sich ja auch nicht...
Euch vielen Dank für die Hilfe bis bald
Gang beim Außenborder drin während der Fahrt auf dem Trailer Jediritter Allgemeines zum Boot 30 07.05.2019 22:01
OMC 2,3 l beim Wasser ablassen Mist gebaut vladi700 Technik-Talk 20 31.07.2016 10:27
Spannungsabfall beim Backbord Motor während des Betriebs ? Roebus Motoren und Antriebstechnik 0 20.04.2016 18:36
Seiilwinde Alko blockiert beim Ablassen berni2015 Allgemeines zum Boot 4 10.09.2014 13:26
wasser ablassen, aber wo überall ??? Newbie31 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2007 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
