Gang beim Außenborder drin während der Fahrt auf dem Trailer
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mal eine Frage, zu der ich im Netz und auch hier keine Antwort gefunden habe! Kann ich während der Urlaubsfahrt mit dem Trailer beim Boot den Gang drin lassen? Spricht etwas dagegen? Hintergrund ist, dass sich dann der Propeller nicht dreht und so ein leichtes anschlagen, was ab und an mal vorkommt am Nummernschild nicht mehr vorkommen würde! Danke für Eure Info! |
Muss bei Aussenbordern und Z-Drives nicht ohnehin ein"Präser"über den Propeller wärend des Trailertransportes,machen doch viele und ist m.E.wohl auch Vorschrift. Na ja,und was soll schon passieren wenn der Gang eingelegt ist? gruss hein |
Also ich hätt da bedenken, wenn das kalte Getriebe vom Prop gedreht wird...
Sack drüber und gut is - dann dreht auch nix mehr![emoji12] Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Auf den Prop gehört ein Schutzsack. Dann dreht sich auch nix.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Ich vermisse in der Frage die Smilies für Ironie....
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
https://www.amazon.de/Boote-Yachten-.../dp/B007SWLMUK (PaidLink)
solche Kappen drauf schieben oder einen kleinen Sack; dann hast du auch Ruhe mit der Polizei
Gruß Hans-H. |
in meiner MERCURY-Anleitung steht, das man während der Fahrt den Hebel in Rückwärts-Stellung bringen soll...damit der Propeller nicht dreht... Warum direkt Rückwärts steht nicht dabei... Viele Grüße! Christoph |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Wenn das so ist, ist es eh verboten, weil der Prop das Kennzeichen verdeckt. Die Lichtleiste sollte eigentlich den Trailer von hinten abschließen. Auch wurde oben schon erwähnt, das ein Verhüterli auf den Propeller gehört. Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Ich habe immer einen schönen roten Sack drüber! Da dreht sich nichts und die Kennung der überstehenden Ladung ist gewährleistet wenn auch nicht unbedingt muss, da meine Schlussleuchten hinter dem Propeller sind.
Gruß Uwe |
Wo steht denn sowas geschrieben? Die Lichtleiste ist Teil des Anhängers, das Boot inkl. allen Anbauteilen ist Ladung. Ladung darf über die Außenmaße des Fahrzeugs/Anhängers überstehen, solange die lichttechnischen Einrichtungen nicht verdeckt sind. Bei einem Überstand von mehr als einem Meter ist dieser mittels roter Fahne oder Ähnlichem kenntlich zu machen.
Mit dem Kennzeichen hast Du natürlich Recht. Das darf nicht verdeckt sein. Nö! Vom Propeller geht keine besondere Gefahr aus, die es notwendig machen würde, ihn abzudecken. Mit Sicherheit gibt es am Trailer schärfere Ecken und Kanten, als am Prop. Und wenn ein anderer auf den Trailer drauf donnert, ist der Prop sein geringstes Problem, bzw. verhindert der Überzug am Prop auch nix mehr.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338 Maik
Gruß Frank |
da muss ich jetzt auch noch einmal nachfragen, bisher habe ich es so verstanden, das ich keine "Propellerabdeckung" brauche, wenn das Kennzeichen von hinten betrachtet, vor dem Propeller ist... Wenn ich Euch hier richtig verstehe, muss der Propeller immer abgedeckt sein? Viele Grüße! Christoph |
Propeller abdecken? Doch das muss sein („Eine ungeschützte Bootsschraube eines auf einem Spezialanhänger mitgeführten Bootes kann ein gefährliches Gerät im Sinne derStVO § 32 Abs. 2 sein.“). Bei einer Verkehrskontrolle gibts Probleme, wenn er nicht abgedeckt wird. Ob nach deiner Meinung keine Gefahr ausgeht, spielt erstmal keine Rolle. Und wenn auch nur ne Plastiktüte umgewickelt wird, langt es für die Ordnungshüter.
Guten morgen und Danke für Eure Nachrichten. Habe mich nur in Teilen richtig ausgedrückt, daher versuche ich es nun mit Bildern erörtern
Hintergrund ist auch, dass die GoPro welche ich als Heckkamera nutzen will dann im Weg ist Danke |
Meines Erachtens ist das so ok
Gruß Frank |
Wie machst du denn das Getriebe warm bevor du mit dem Boot fahren möchtest?
Hab das alles noch mal umgebaut und die Kamera einfach etwas nach links versetzt! Funzt perfekt...
Danke Euch allen |
10 min. Kräftig kuscheln natürlich!!! Nein, was ich damit meinte: Kann mir durchaus vorstellen, dass das zB. mit der Ölschmierung des Getriebes nicht 100% funktioniert wie es soll, wenn das Getriebe kalt und „von hinten“ gedreht wird. Deshalb hätte ich persönlich da bedenken wegen Schäden und benutze lieber gleich so einen Abdecksack. Dann kann ein eventuelles Problem erst gar nicht entstehen. Das wollte ich ausdrücken... Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Was soll die Cam da genau machen? Zum Rückwärts fahren? Da gibt es bessere Lösungen ...
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Ist das jetzt hier eine Verarschung??? Das wusste ich alles schon bevor ich ein Boot hätte! Man Informiert sich doch schon im Vorfeld |
Die wenigsten Menschen informieren sich anhand der Gesetze (diese finden, lesen und verstehen ist nicht Jedermanns Sache) sondern informieren sich dort, wo Gleichgesinnte sind. Und fragst du diese Gleichgesinnten (z.B. im boote-forum) wirst du durchaus unterschiedliche Antworten bekommen. Wenn deine Informationen immer die Richtigen waren - schön für dich. Anderen Fragenden lieber helfen, statt sie zu dissen ....
Nein, nicht nur zum Rückwärtsfahren, sonder um zu sehen was hinter mir passiert. Bin ich am LKW vorbei und kann wieder einscheren?
Hab die GoPro eh dabei und fand das ganz praktikabel... |
Und wo stellst du das Livebild dar?
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Per Wifi aufm Smartphone / tablet vorne ...tippe ich jedenfalls mal so ... ? ?
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus | SeaRaySundancer | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 08.08.2018 23:40 |
Unterbrecherschalter Gang drin Mercruiser V8 starre Welle | alexmosel | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 31.07.2016 09:26 |
Außenborder 4 PS geht während der fahrt aus | Egger83 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 23.06.2014 20:55 |
Welle während der Fahrt fast verloren | Red | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.03.2008 23:45 |
Vibrationen während der Fahrt | christsell | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.10.2005 16:37 |
