Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 14.09.2024, 10:09
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Das trägt man nicht auf den Gummi auf, sondern zwischen Gummi und Scheibe.
Es ist so dünnflüssig, daß es reinrinnen kann und dann dort aushärtet.
Ich mußte es auch mehrmals einbringen, aber dann war die Scheibe dicht.
Alt 14.09.2024, 10:35
Weißbart Weißbart ist offline
Boot: Auf der Suche
41 Danke in 21 Beiträgen
Das ist mir schon klar, dass die Flüssigkeit in den Spalt reinrinnen muss. Nachdem in Murter der Regen heute erstmal Pause macht, werde ich weitermachen und nochmal berichten.
@Wolf: Schade, dass es mit einem Treffen an der Donau nicht geklappt hat; aber wir waren hierfür zu früh in Schlögen (April).
Vielen Dank und viele Grüße
Stephen
www.donau-und-mehr.de
Geändert von Weißbart (14.09.2024 um 13:08 Uhr)
Alt 18.09.2024, 10:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.083 Danke in 4.794 Beiträgen
Standard Spüliwasser?
Da scheiden sich die Geister wenn es um die Anwendung von Spülmittel im Zusammenhang mit der Glättung von Dichtklebernähten geht.
Es wird schön glatt bei der Anwendung von Spüli/Spüliwasser, aber warum?
Weil Spülmittel ein gutes Trennmittel, ist weder am Spachtel, Glätter oder Finger bleibt etwas von dem Zeugs kleben, aber eben auch nicht an den Flächen wo es haften soll (Fenster, Rahmen) wenn auch nur etwas da von zwischen die Haftflächen gerät
Gruß Hein
Alt 19.09.2024, 22:57
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
898 Danke in 274 Beiträgen
Deswegen abkleben und mit dem Abzieher glätten. Die funktionieren auch ohne Spülmittel und die Dichtmasse wird schön abgedruckt. Vorher die Flächen säubern und entfetten
Alt 20.09.2024, 08:57
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
73 Danke in 35 Beiträgen
Hab das letztes Jahr hinter mich gebracht!
Einmal ohne Alu-Rahmen direkt zwischen Glas und GFK und einmal bei meinem Nachbar mit Alu-Rahmen und Glas
Silikon zwischen Alu-Rahmen und Glas herausgeschnitten.
Dann:
Sika Remover/Reiniger saubermachen/entfetten
Abkleben
Sika Aktivator für Glas und Alu
Sika Primer für Glas und Alu
mit Sikaflex 296 zumachen und abziehen
und am Schluss das Sika UV-Shielding Tape, damit das Silikon wieder 15 Jahr hält.
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 20.09.2024, 15:28
Boot: Auf der Suche
Dann:
Abkleben
Bei dieser Variante müsste ich die Gummidichtungen entfernen und durch Sikaflex ersetzen, das kommt für mich nicht in Frage. Ich hab jetzt erstmal das Greeping Crack angewendet und schon erste Erfolge gehabt.
Alt 20.09.2024, 15:41
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Zitat von Weißbart Beitrag anzeigen
Hallo Uli07,
vielen Dank für die Antwort. Ich traue mich ehrlich gesagt noch nicht, von der Dichtung was abzuschneiden. Meine Angst ist zu groß, dass dann alles futsch ist. Wenn ich das, was auf dem Rahmen aufliegt, abschneide, müsste sich doch rein theoretisch die restliche Dichtung von der Scheibe komplett verabschieden?
Sorry das ich jetzt erst antworte. Bei meinem Boot hat die Dichtung eine U-Form und geht somit um die Seiten der Scheibe rum. Da kannst du ruhig was abschneiden.
Gruß Uli07
Alt 20.09.2024, 16:12
Boot: Auf der Suche
Vielen Dank, aber Gummileiste abschneiden kommt für mich nur als Ultima Ratio in Frage.
Ich probiere es erstmal noch wie beschrieben.
Stephen
Kostenschätzung Fenster abdichten 50 Fuss Norderneyer Restaurationen 7 03.03.2020 09:23
Fenster reinigen und abdichten Uwe1 Restaurationen 10 04.01.2019 17:33
Fenster abdichten Lupo81 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 01.07.2016 00:15
Gebo Fenster neu abdichten! bootsmann Technik-Talk 10 20.10.2011 17:08
Fenster abdichten: essigvernetzendes Silikon ? Claus Technik-Talk 18 12.08.2005 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
