Alt 26.06.2016, 16:53
Lupo81 Lupo81 ist offline
Boot: Shetland family four
Standard Fenster abdichten
Moin zusammen,
ich hab mal ne Frage an euch Experten. Habe bei meinem Boot ein Scheibendichtprofil erneuert. Leider sieht es grad so aus als wenn jetzt Regenwasser zwischen dem neuen Profil und Bordwand hindurchzieht. Wie bekomme ich das dicht.
MfG
Alt 26.06.2016, 19:07
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Mach mal Fotos. Es gibt geklebte Scheiben, Scheiben in Gummiprofil mit Keder, Scheiben in Metallrahmen, ...
Alt 26.06.2016, 19:53
Foto versuche ich gleich mal. Habe aufliegende Scheiben mit Gummi Profil und Füller. Sitzt meiner Meinung nach auch super. Irgendwie macht mir wohl die Kapillarwirkung einen Strich durch die Rechnung.
Alt 26.06.2016, 19:57
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Dazu habe ich doch die Tage was gesehen.................
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...60952-211-2643
Christian
Alt 26.06.2016, 19:58
So, hoffe es klappt.
Hits:	1226
Größe:	36,3 KB
Alt 26.06.2016, 20:00
Ja Christian, hab ich auch gesehen. Finde diese aufgeschraubten Scheiben aber grausam.
Alt 26.06.2016, 20:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.705 Danke in 11.987 Beiträgen
Probier das doch mal aus.
https://www.liqui-moly.de/liquimoly/...cument&land=DE
Alt 26.06.2016, 20:23
Das sieht gut aus. Ich denke danach halte ich morgen mal Ausschau. Ich war mir nur nicht sicher ob ich eine Naht um die eingelegte Dichtung legen soll oder indirekt die Nut der Dichtung direkt...
Alt 26.06.2016, 21:09
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Nimm die Scheibe mit Gummi noch mal raus und mach das GFK richtig sauber. Die Dichtung kann nicht richtig Anliegen und abdichten wenn da noch Gammel zwischen ist. Wenn das GFK sauber und glatt ist, dann ist das ganze auch dicht.
Nachträglich mit Dichtungsmasse rumfuchteln ist Murks...
so long, der Thomas...
Alt 26.06.2016, 21:15
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
JA auf jeden Fall erst mal richtig sauber machen, da sollte nur das reine Gelcoat zu sehen sein. Das ganze schwarze Zeug muss weg. Auch aus der Dichtung wenn da was drin bleibt.
Wenn danach die Fenster noch nicht dicht sein sollten, würde ich eine dünne Fuge in die Dichtung legen.
Alt 27.06.2016, 20:50
Fährst Du nur Binnen oder auch Buten? Wenn Buten - setz neue Scheiben von aussen drauf. Die Lösung mit Dichtung und Keder ist nicht wirklich seeschlagsicher.
Alt 27.06.2016, 21:35
Momentan erstmal nur Binnen. Die Scheiben liegen aber aussen auf. Habe heute mal die Dichtfläche geschliffen und neu lackiert. Die Innenseite hab ich auch abgeschliffen. Habe jetzt noch zwei kleine Leckagen. Überlege nun die Innenseite ebenfalls noch zu lackieren um eine glattere Fläche zu erhalten. Was meint ihr?
Alt 27.06.2016, 21:50
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Gest du beim Profilkauf auch auf die genauen Dicken von Aufbau und Scheibe geachtet?
Alt 27.06.2016, 22:05
Das Profil gibt es nur in Zwei Maßen. Das Maß vom Aufbau ist ok. Die Scheiben sind etwas dünner als vorgesehen.
Alt 28.06.2016, 20:05
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Ich würde die Dichtung auf jeden Fall mit diesem Mittel ausspritzen.
Habe das bei meinem vorherigen Boot hinter mir und sehr gute Erfahrungen mit dem Mittel gemacht. Alles was rausquillt kannst du problemlos abtupfen ohne Sauerei und es bleibt dauerhaft dicht.
Hits:	854
Größe:	5,3 KB
Alt 28.06.2016, 21:31
coronet_22 coronet_22 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22
31 Danke in 7 Beiträgen
Ich würde versuchen die alten Dichtungen ohne Zusatzkleber zu verwenden. Dann lieber neue Dichtungen (z.B. bei Staufenbiel-Berlin). Die Flächen sauber machen und ggfls. lackieren ist doch schon mal super. Ich habe die originalen Fensterdichtungen bei meinen Oldtimer in der Waschmaschine (In einem Kopfkissenbezug) bei 30 Grad und mit Weichspüler ungefähr 30 Minuten "gewaschen". Danach waren sie wieder weicher und etwas "dicker". Vielleicht reicht das zum dichten schon aus.
Gerald
Alt 29.06.2016, 22:54
So, es war einfach nicht dicht zu bekommen. Nun habe ich einen Dichtstoff von MEM in die Dichtungen gespritzt. Ging mit der Tülle ziemlich gut. Den Gardenatest hat es erstmal bestanden... Vielen Dank für eure Meinungen.
Alt 30.06.2016, 16:00
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
826 Danke in 394 Beiträgen
Für kleinere Undichtigkeiten ist das Zeug hier auch nicht schlecht!
https://www.amazon.de/Captain-Tolley.../dp/B002EP4ROY (PaidLink)
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 01.07.2016, 00:15
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
sorry aber hier liegt dein fehler.
wenn man es macht, dann richtig.
du wirst jetzt immer dort immer irgendwas haben.
tropf hier, tropf da.
bei jedem spritzer wasser wirst du deine fenster kontrolieren. und wenns nur kondens ist/war.
trotzdem viel spaß mit dem boot.
Gebo Fenster neu abdichten! bootsmann Technik-Talk 10 20.10.2011 17:08
Fenster abdichten: essigvernetzendes Silikon ? Claus Technik-Talk 18 12.08.2005 06:45
Plast-Dieseltank abdichten klala Technik-Talk 4 19.07.2002 23:33
Bohrlöcher abdichten Roger S. Technik-Talk 4 13.06.2002 09:46
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
