Fenster reinigen und abdichten
heute habe ich ein Fenster ausgebaut und das möchte ich jetzt reinigen. Dazu habe ich zwei Fragen: 1. Den Alurahmen möchte ich gerne aufbereiten. Dreck,Rost und Farbreste sollen entfernt werden. Womit reinigt/poliert ihr die Aluleisten? 2. Wenn ich die Fenster wieder einbaue, müssen diese abgedichtet werden. Womit sollte ich das am besten machen? Vielen Dank |
Reinigen und polieren mit Edelstahlwolle Feinheitsgrad 00
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
abdichten von Fenster funktioniert gut mit Dekalin, wird im Womobi und Wohnwagen Bereich fpr Fenster, Dachhauben usw. vewendet... bleibt dauerhaft elastisch, ist uv-beständig und kann bei erneuten Ausbau jederzeit abgetupft werden
https://dekalin.de/
Helge, meinst du so etwas?
https://www.amazon.de/RAKSO-Stahlwol.../dp/B000VD53J4 (PaidLink) Mit oder ohne Polierpaste etc? |
Dieter, Danke für den Tipp.
Ich nutze die von ballistol https://www.ballistol-shop.de/Feine-...e_B-S_915.html ohne Polierpaste Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro |
Leute Leute, ich wundere mich immer wieder, was hier für ein Mist gepostet wird. Die Fenster sind eloxiert - also mit einer Schutzschicht versehen. Eloxal sollte man keinesfalls mit Stahlwolle behandeln und auch nicht polieren. Man kann rohes Alu polieren, dann wird es blank, ist aber nicht gegen Seewasser geschützt und fängt irgendwann an zu blühen.
Hier mal ein paar Tips von Experten: http://www.koenigmetall.de/reinigungshinweise.html Für das Eindichten gibt es von Saba oder Sika diverse Produkte - einfach mal bei den Herstellern auf der Website schauen. Zum Einbau: Untergründe sind gereinigt. Fenster einsetzen und am Aufbau die Position des Rahmens mit Bleifstift anzeichnen. Fenster und Aufbau mit Kreppband abkleben. Dichtmasse ausreichend auf dem Fensterrahmen applizieren und Fenster einsetzen. Sofern geschraubt, Schrauben leicht handfest anziehen - es muss ausreichen Dichmasse zwischen Aufbau und Fensterrahmen verbleiben. Dann das herausgequollene Dichtmittel mit einem Fugenglätter abziehen https://www.ebay.de/itm/4x-Fugenglat...-/152738706430 (PaidLink) Innen je nach Bauart ähnlich verfahren. Geändert von elbsailor (02.01.2019 um 17:14 Uhr)
Bei Stahlbooten wie Vri Jon oder Gruno wird eine nicht klebende sondern nur haftende Dichtschnur von 3M verwendet.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen |
.... so jetzt haben wir mehrfach Mist - kann er sich dann aussuchen, was er zum ausmisten nimmt!
Ich bin hier raus.
und schon hat man die Qual der Wahl. Abdichten: Ich werde mit DEKASEAL 8936 mein Glück versuchen,da ich es bereits bestellt habe. Reinigen: Obwohl ich bereits die Stahlwolle gekauft habe, sind die Hinweise zum Thema Eloxal-Reiniger. Interessant. Also werde ich mir ein Fläschchen von der Firma König gönnen. Danke nochmal und Gruß Uwe Geändert von Uwe1 (03.01.2019 um 16:14 Uhr) |
Das eloxierte Aluminium hat eine harte kratzfeste und künstliche Oxidschicht durch das Eloxieren. Ein abrasiver Reiniger wird die Oberfläche verunstalten. Wenn du es aber trotzdem mit Stahlwolle tun willst, dann lieber erst mal an einer unauffälligen Stelle. Ansonsten schliesse ich mich den Kollegen an, die für chemische Reiniger plädieren - auch aus eigener Erfahrung im Metallbau (Fenster und Türen).
Die Vorgehensweise von "elbsailor" beim Einsetzen der Fenster kann ich von meinem Boot her nur unterstreichen. So hat es da die Werft gemacht und die Fenster sind auch bei Anwendung mit dem Hochruckreiniger von aussen dicht.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. |
Fenster im Fenster | kabimibo | Restaurationen | 11 | 04.10.2018 19:02 |
Fenster abdichten | Lupo81 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 01.07.2016 00:15 |
Volvo 2003 - wie Einspritzdüsensitz reinigen bzw abdichten | Picknicker | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.04.2013 08:22 |
Gebo Fenster neu abdichten! | bootsmann | Technik-Talk | 10 | 20.10.2011 17:08 |
Fenster abdichten: essigvernetzendes Silikon ? | Claus | Technik-Talk | 18 | 12.08.2005 06:45 |
