Hallo noch einmal eine kurze Frage wie lange muss die Beschleunigerpumpe einspritzen?
Bei mir spritzt sie nur ganz kurz ein Lg |
So lange, wie die Bewegung der Drosselklappe dauert.
BoN |
Normalerweise wird das in Millilitern gemessen und sollte danach auch eingestellt werden. So war das jedenfalls bei den deutschen Vergasern , damals.
Ok
Kann man die Beschleunigerpumpe mit der runden Platte mit den Gewinde einstellen Ich habe noch probiert mit einer Sprüflasche beim Vergaser dazu einspritzen, dann sind die Probleme mit dem wegbrechen nicht mehr da |
Ja, entweder an der Pumpe oder an dem Betätigungshebel. Da sollte auf jeden Fall ne Schraube mit Gewinde zum verstellen sein.
Mein Mercruiser 140 nimmt kein Gas mehr an | zz69 | Motoren und Antriebstechnik | 34 | 05.02.2012 15:54 |
Mercruiser 4.3l LX nimmt kein Gas an | Raphael79 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 21.05.2010 00:17 |
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? | m.prien | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.05.2007 08:01 |
Mercruiser 4.3 nimmt kein Gas an / geht im Stand aus | Hamburger | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2006 08:23 |
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.10.2003 19:31 |
