Balkok, gebe mal die Komplette Motorbezeichnung für deinen 8er Johnson an
M.f.G. Bo |
Ich habe mich gerade mit einem Fachmann unterhalten.
Fakt ist der Motor sollte mit 1:50 gefahren werden . Punkt 2 es ist ein Selbstmischer . Es wird einfach ein sep Öltank am Nippel unter dem Tankanschluß angeschlossen. Einmal vorpumpen und fertig
Viele Grüße Balkok Geändert von balkok (28.09.2020 um 19:41 Uhr) |
07013867 05/2003 Mit dem Getriebeöl lagst du Goldrichtig . Das hat die Fachwerkstatt bestätigt
Viele Grüße Balkok |
Ja, und die Kolben haben sogar Gummibereifung und halten sich damit von der Zylinderwand fern. Eigentlich brauchen diese Motoren wohl 1:?00 oder gar kein Öl mehr. (und das gilt dann für alle Hersteller)
Von wem, außer von dir, könnte diese geistig sinnfreie Diarrhö wohl kommen.
Oft genug wurde uns auf den damaligen 2-Takter Lehrgängen der Motorhersteller mitgeteilt, das ein 1:100 Gemisch mindestens eine Nadellagerung des Plaues und die Mischung mit TCW3 erfordert.
M.f.G. Bo |
Ist denn das Verhältnis nicht wurst, wenn es ein Selbstmischer ist? Dann können sich alle wieder entspannen.
Motorisierte Grüße, Dirk |
Da du kein Manual hast, kannst du dir evtl hiermit behelfen (Flash-Seite, geht nicht mit Apple): http://www.boatinfo.no/lib/evinrude/...rude.html#/472 Das Baujahr stimmt nicht ganz, aber so groß wird der technische Unterschied wohl nicht sein. Ansonsten vielleicht nochmal zusammengefasst: - nimm 1:50 Gemisch mit TCW3 Öl, vergiss den Selbstmischer - Getriebeöl 80W-90 GL4 oder 5, damit machst du nichts verkehrt. GL4/5 ist wichtig für verringerte Reibung bei den meisten schräg verzahnten Getrieben (hypoidfähig)
Dieser Johnson Motor (es ist ein Außenborder!) wird, wenn das VRO bzw. der Öltank nicht angeschlossen ist, fest mit 1:50 Mischverhältnis betrieben. Wenn der Tank angeschlossen ist, und die Zumischung auch wirklich funktioniert, braucht man sich nicht zu kümmern, dann übernimmt die VRO Pumpe die Zumischung. Hier müsste man aber zuvor erkunden, warum der Vorbesitzer dieses abgeklemmt hat. Oft ist diese Zumischung fehlerbehaftet, läuft zu fett oder zu mager oder funktioniert mal plötzlich garnicht. Viele fahren jahrzehnte mit dem Zumischer und sind glücklich, ich habe meines auch abgeklemmt, weil ich keinen Schaden riskieren wollte. An Getriebeöl schreibt Johnson das OMC Hi-Vis vor. Wer sich da noch verbessern will, nimmt das Ultra HPF. Ein Billig-4,90€-Öl aus dem KFZ-Bereich zu empfehlen, halte ich ebenfalls für daneben. Wer die paar Euro mehr für das richtige Öl nicht ausgeben mag, sollte zumindest, wie Andywmotorrad es schrieb, darauf achten, dass es für "Marine" bzw. die Getriebe von Außenbordern geeignet ist. An Marine-Öle werden ganz andere Anforderungen gestellt. Zum Beispiel dass sich, wenn es mal passiert, eingedrungene Wasseranteile in der Schwebe halten und mit dem Öl zusammen im Winter einfrieren können, ohne das Gehäuse auseinander zu drücken...
Hallo Balkok !!
Das ist der Motor , https://www.boats.net/catalog/johnso.../2004/j50plsrs wenn VRO abgebaut ist , bekommt der 1:50 in den Tank , mit TWC-3 Öl , gebe bei google : ( Johnson Gear Lub ) ein , da findest Du das richtige Öl , KFZ Öl é , sind da nicht so geeignet , wegen der ( Klauen-schaltung ) im Getriebe. auf youtube findest Du Filmchen wie es geht , und wo. MFG Uli
Hab jetzt mal den Anlasser abgebaut musste ich sowieso um die Schaltstange zu lösen Was ist mit VRO eigentlich gemeint? So wie ich das sehe ist hier alles angeschlossen und wahrscheinlich betriebsbereit
Viele Grüße Balkok
Hallo Balkok !!
https://www.youtube.com/results?sear...nson+vro+50+hp das ganze VRO Thema , findest Du auf youtube , E-Teile Nr. bei google eingeben , ebenso Impeller wechsel , da siehst Du wie es geht MFG uli |
Wenn du meinst, alles funktioniert, kannst du das so anschließen. Meine Empfehlung dazu ist, beim ersten mal das Benzin mit 1:100 zu mischen und zu schauen, ob die Anlage funktioniert, also ob der Öl-Tank langsam leerer wird. Sollte irgendwas daran kaputt sein, hast du mit 1:100 aus dem Benzintank eine absolute Mindestschmierung und riskierst zumindest nicht gleich einen Motorschaden.
Den Öltank habe ich heute bei Ebay gekauft
Ach so, ich dachte du hättest ihn schon. Hab noch zwei oder drei rumliegen...
Als Getriebeöl verwendeten wir, wie ich es bereits schrieb, ein 75W90 als GL5 aus dem Landtechniksektor. Eingedrungenes Seewasser ( ...durch eingefahrene Angelschnur in die Abdichtung der Propellerwelle) emulgierte mit dem Öl bereits in kurzer Zeit, genauso wie ich es von spez. Marine Ölen kenne. Das Getriebeöl wurde grundsätzlich jährlich nach der Saison gewechselt
M.f.G. Bo |
Es ist schon Lustig ,dass bis jetzt nicht konkret geklärt werden konnte, ob nun 1:50 oder 1:100 Gemisch das richtige für den 50 Ps ist.
Ich geb's auf....
Unsachlichkeit bis zum letzten Zeile, das scheint deine wahre Stärke zu sein.
M.f.G. Bo
Ich habe zufällig zu Hause einen älteren Blech-Aussenborder-Tank zu stehen, der ist von OMC und hat im Kanister einen extra Zweitaktöl-Tank integriert, beides (also Sprit und Öl) werden über einen gemeinsamen speziellen Tankschlauch-Anschlussstecker aber in getrennten Leitungen "gesaugt"...
Ist das sowas für einen solchen Motor? Ich konnte bisher damit nix anfangen und hatte mich immer gewundert. Hierauf steht im Übrigen: Nur zur Verwendung mit Motoren für Mischungsverhältnis 100:1. Chrischan |
Außerdem empfiehlt Evinrude bei Stillegung der Ölzumischung ein Mischverhältnis von 1:50. Viele Grüße Markus |
Bitte zähle einmal zusammen wie oft man auf den 3 Seiten 1:50 nachlesen kann, könnte.
Gruß Helmut.
Und zähle bitte mal zusammen wie oft 1:100 geschrieben steht
Und daraus rechnest du dir dann das Mischungsverhältnis aus, ich tippe mal auf 1: 64,65398
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Rest 2-Takt Mischung in PKW? | Emotion | Kein Boot | 10 | 01.08.2016 15:37 |
Mischung 2 Takt 1:100 | nagel254 | Allgemeines zum Boot | 32 | 21.07.2014 20:48 |
2 Takt Mischung - wie lange haltbar? | Bayliner2855 | Allgemeines zum Boot | 5 | 23.05.2012 16:15 |
johnson 30 ps bj. 86 mischung | institutleiter | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.06.2010 19:47 |
Welche Mischung für Johnson Seahorse 35 PS? | Udochen | Allgemeines zum Boot | 12 | 22.10.2008 21:35 |
