Johnson 50 PS 2 Takt Mischung und Getriebeöl
Moinsen
Habe gestern einen gut gebrauchten Johnson 50 PS 2 Takt bekommen .Bj.2004 Kann mir jemand sagen welche Mischung der Motor benötigt? Mein 8 PS Johnson braucht 1:50 . Bekommt der Motor das Gleiche? Zum anderen möchte ich das Getriebeöl wechseln und den Impeller . Jetzt hab ich 4 Schrauben am Getriebe gesehen Hat das Getriebe 2 einzelen Kammern zum befüllen oder wie muss man den Ölwechsel vornehem ? Kenne die Antriebe nur mit 2 Schrauben und bin daher irritiert. Leider war kein Handbuch dabei und der Verkäufer hatte auch keine Ahnung vom Motor . Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Viele Grüße Balkok |
Das Mischungsverhältnis beträgt mbMn 1:100 bedingt aber ein TCW3 Mischöl.
Das Getriebeöl wird an der untersten Schraube abgelassen zwecks Belüftung muss dann die oberste Schlitzschraube raus, die gleichzeitig auch zur Ölstandkontrolle dient. Eingefüllt wird das 75W90 GL5 Getriebeöl ebenfalls an der unteren Schraube, bis es oben an der Kontrollbohrung herausläuft.
M.f.G. Bo |
Danke für die Info
Das Getriebeöl ist aber nicht speziel für Aussenborder oder ? Kann ich das trotzdem nehmen ? Die Frage wozu dienen dann die beiden mittleren Schrauben (Kreuz und Schlitz)
Das kannst du nehmen.
Die anderen beiden Schrauben sind Halteschrauben im Getriebeinnern
M.f.G. Bo
Es gibt von Mannol auch ein GL5 Marine Getriebeöl.Das solltest du nehmen .Die Kreuzschlitzschraube hält das untere Lager vom Drive Shaft in Position .Die ausdrehen würde ich lassen .Die mittlere ist eine Drainschraube .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Vielen Dank für die Infos Bo
Dann lass ich mal die Finger von den mittleren Schrauben . Und bestell mir gleich noch das Getriebeöl . Das beigefügte Mischöl ist hoffentlich auch richtig
Der Motor bekommt 1:50
1:100 gibt es nur bei Yamaha
Das Marineöl von Manol hab ich leider nicht gefunden
Jetzt weiss ich bald gar nicht mehr was ich nehemen soll Was ist mit Getriebeöl?
Ich lese gerade dass es ein Baujahr 2004 ist. Normalerweise sind das ja Selbstmischer und haben von je her einen extra Tank für Motoröl. Da ist das Mischungsverhältnis variabel. Bist du sicher, dass er von vornherein Gemisch bekommt??
Einen extra Öltank hat er leider nicht
Habe mal 3 Fotos gemacht . Unter dem Benzinanschluss ist ein Blindstopfen gesetzt worden . Keine Ahnung wofür der Anschlus sein könnte . Auf der anderen Seite des Motors findet man den kleinen roten Drehknopf
Sieht so aus als ob die Selbstmischung abgebaut worden ist .Besorg dir TCW3 Mischöl.Misch es 1 zu 50 .Und für das Getriebe ein GL 5 Getriebeöl und gut ist .
Genau so sieht es aus.
Danke für die guten Tips
Ich bin allerdings der Meinung, dass der Zumischer nicht abgebaut wurde. Ich könnte mir vorstellen das einfach ein externer Tank mit angeschlossen sein muss . Aber im Grunde auch egal Das Getirbeöl wie von Bo vorgeschlagen ist dann ja in Ordnung
Ja, wenn dir eh alles egal ist, ist das vorgeschlagene Getriebeöl für Autos bestimmt auch gut.
Ich hatte von Anfang an ordentlich gefragt welches Öl ich nehmen muss für den genannten Motor . Hierzu habe ich mehrer verschiedene Antworten bekommen . Aber keiner scheint sich wirklich mit diesem Motor auszukennen
Ein Forum kann maximal die dritte Quelle sein. Die erste Quelle ist immer eine erfahrene Fachwerkstatt. Da hättest Du besser ordentlich fragen können und kannst es immernoch.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
Werde ich tun
Ich fahre das gleiche Öl, das ist super, allerdings habe ich einen VRO, also separaten Öltank. In meinen Unterlagen steht, der motor braucht 1:50, ich denke das wird bei deinem neuen nicht abweichen. Getriebeöl habe ich APL80W-90 GL4/5 drinne, die funktionieren eigentlich alle. Und wie die Vorredner schon schrieben, ganz unten die zum Ablassen, ganz oben die zum kontrollieren. Die beiden mittleren haben zum Ölwechsel keine Bewandniss |
Super und danke für deine Info
Naja, viele, so wie ich auch, haben oder hatten halt einen solchen oder ähnlichen Johnson Motor. Ich hatte meinen 15 Jahre und dachte schon, dass ich mich ein wenig damit auskenne. Aber es hat dir auch Andywmotorrad geantwortet. Wenn du bei ihm genau hinschaut, hat man ihm den Titel OMC Forums Papst gegeben und OMC ist halt auch ein Stück weit Johnson. Das ist aber nicht schlimm, wenn du das nicht weißt. Deshalb schreibe ich es dir einfach mal. Du wirst in diesem Forum schon eine Menge Hilfe bekommen zu deinem Motor. Aber mehr als Ratschläge geben, können wir auch nicht.
Lt. der Motorspezifizierung wurde dieser Motor als Selbstmischer gebaut, das aber ist wohl vom Voreigner umgebaut worden.
Da dieser Motor im Kurbeltrieb bereits auf Nadellager läuft ( und das gilt dann für alle Hersteller) können diese Motoren mit dem Mischverhältnis 1:!00 mit dem Mischöl TCW3 gefahren werden.
M.f.G. Bo |
Sowohl mein 8 PS als auch mein 15 PS Johnson (Baujahr 1995 und 1998) bekommen 1:100
Ich habe mal meine Bedienungsanleitung von meinem 8 PS Johnson herausgesucht . Hier steht klar drin 1:50 mit TC-W3
Darum weiss ich nicht warum ihr den Motor mit 1:100 fahrt. Ich würde ihn mit 1:50 fahren schon allein wegen der Schmierung .
Der Motor ist 05/2003
Rest 2-Takt Mischung in PKW? | Emotion | Kein Boot | 10 | 01.08.2016 15:37 |
Mischung 2 Takt 1:100 | nagel254 | Allgemeines zum Boot | 32 | 21.07.2014 20:48 |
2 Takt Mischung - wie lange haltbar? | Bayliner2855 | Allgemeines zum Boot | 5 | 23.05.2012 16:15 |
johnson 30 ps bj. 86 mischung | institutleiter | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.06.2010 19:47 |
Welche Mischung für Johnson Seahorse 35 PS? | Udochen | Allgemeines zum Boot | 12 | 22.10.2008 21:35 |
