Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 18.12.2020, 12:51
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
556 Danke in 270 Beiträgen
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Wenn du es so formulierst passt es ja auch. Aber in deinem ersten Post stand drin 32 A Stecker an 16 A Installation und das kann man halt auch falsch auslegen und unbedarfte könnten genau diese falsch interpretieren.
Ah, alles klar. Danke für den Hinweis!
Alt 18.12.2020, 13:46
uli07 uli07 ist offline
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Wenn du eine 32A Gerätesteckdose am Boot hast muß die Installation im Boot von der Gerätesteckdose bis zu dem Fi / Sicherungen auch für 32 Ampere ausgelegt sein. Was und wie und überhaupt interessiert nicht. In die Gerätesteckdose passt eine 32A Kupplung. Das ist entscheidend, nicht der Stecker von 16 A
Gruß Uli07
Alt 18.12.2020, 13:50
Boot: Verdränger
Von der Installation im Boot haben wir doch gar nicht gesprochen... Hier geht es bisher immer nur um die Strecke zwischen der Kupplung am Boot zum Anschluss an Land... Wenn wir über die Installation IM Boot sprechen wollen, müssen wir eine ganz neue Baustelle aufmachen...
Alt 18.12.2020, 14:50
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Was ULI07 meint. Wenn am Boot eine 32A Steckverbindung ist hat man ja ein Kabel für 16A Landstrom und nur auf der Boot Seite des Kabels eine 32A Kupplung.
Das ist ja erstmal Grundsätzlich kein Problem und wird es wahrscheinlich auch nie werden.
Jetzt kommt das Boot mal in eine ausländische Marina die mit den US Steckverbindung ausgerüstet ist. Da kann jetzt jemand das Boot an einen 32A Landanschluss anschließen obwohl die Elektrik in Boot dafür nicht ausgelegt ist.
Alt 18.12.2020, 16:17
Ich gehe bei diesem ganzen Durcheinander aber immer noch davon aus das der Marinco ein 30 Amperestecker / Steckdose ist aber für 125 Volt. Dann ist das wie ich schon schrieb der gleiche Stecker wie die deutsche Ausführung 16 Ampere und 230 Volt.
Gruß Uli07
Alt 18.12.2020, 16:18
Boot: Verdränger
Ja, gut, dass mit dem wahrscheinlich hochseetauglichen Boot in die USA übergesetzt wird, habe ich nicht bedacht
Nein, ich bin wirklich nur von Europa ausgegangen... Aber dann ist auch der Stecker nicht nur ein Problem. Die USA haben nur 110 Volt...
Alt 18.12.2020, 16:21
Boot: Verdränger
Nein, ist er eben nicht! Die Spannung ist dem Stecker völlig egal. Die 32 A Ausführung ist größer als 16 A. Die Stromstärke ist entscheidend. Nicht die Spannung. Genau genommen ist die Leistung relevant. P (Leistung) ist gleich U x I also Spannung mal Strom. Will ich die gleiche Leistung bei geringerer Spannung (wie in den USA) brauche ich einen höheren Strom. Deshalb verbauen die Amis Kupplungen die eine so hohe Stromstärke vertragen. In Ländern mit 230 Volt kann der Strom geringer sein und deshalb ist bei uns max. 16 Ampere üblich (bei einer Phase).
Marinco Stecker Todo Allgemeines zum Boot 4 03.07.2011 13:39
Marinco in Edelstahl... Bomber Technik-Talk 10 24.06.2006 19:49
Marinco Stecker Pinbelegung Wingman Technik-Talk 10 18.05.2006 20:36
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Bavaria Marinco Landanschluss triet005 Technik-Talk 9 28.03.2004 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
