Hallo zusammen.
Bin neu in dem Forum. Meine Frage wäre hier: Am Hausboot ist eine Marinco Anschlussdose mit 30 Amper. Hafenanschluss sind 16 Amper. Kann ich ein 15m kabel mit 16 Amper Fa Kalle anschließend? Danke für die Rükmeldungen |
Hallo Unbekannter,
eine kleine Vorstellung beim ersten Posting fördert die Hilfsbereitschaft hier im ![]() ![]() Grundsätzlich müssen alle dem Landanschluß folgenden Komponenten wie Kabel und Installation an Bord mindestens der Leistung des Landanschlusses entsprechen oder höher sein. Eine 30 Ampère Dose an Bord ist also kein Problem. WICHTIG: die Polarität der verwendeten Kabel darf nicht invertiert werden.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]() |
Hallo Roland,
Danke für deinen Hinweis! Ich bewege mich zum 1 mal in einem Forum wie diesen und bin noch ein wennig überfordert🤪 Zu meiner Person. Name Sandra. Wir haben uns ein 4 Jahre altes Hausboot 6,5×3M gekauft, was im Ruhrgebiet liegt und haben noch nicht so die Erfahrungen mit Booten bzw. gar keine!!! Also wenn ich das richtig verstehe, kann ich ein 16 Amper Kabel an die 30 Amper Marinco Amperdose Anschließen, oder? |
Kann man aber entspricht nicht den Vorschriften.
Hallo Sandra,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum Hausboot Erwerb Wichtig für die Stecker und Kabel Art, ist immer die Summe der Leistungsaufnahme aller 230V-Verbraucher......d.h. derer in Küche Bad Schlaf und anderen Räumen. Einen evtl. Heißwasser Boiler mit in die Leistungssumme, nicht vergessen. Bleibt es dann unterhalb von 3500W, dann genügt ein max. 16 A Kabel ( möglichst eines mit3 x 2,5er Kabelquerschnitt) mit blauem CEE Stecker und Buchse
![]() M.f.G. Bo
Die Marinco Anschlusse sind (wenn ich richtig informiert bin) ein US-Design, und da das Landnetz im US 115 V ist, ist die Stromstärke (A) bei gleiche Belastung doppelt zu viel. Zitat:
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Die Marinco-Stecker/Steckdosen gibt es in verschiedenen Ausführungen bzw. Beschriftungen. Wenn da draufsteht 125 Volt und 30 Ampere ist das die, nennen wir es mal, amerikanische Ausführung. Steht da drauf 230Volt 16 Ampere ist es die "deutsche Ausführung". Beide Stecker /Steckdosen sind vom Aufbau und den Kontakten her gleich. So ist es auf jeden Fall bei den Steckern für die Industrie, die aber auch gleich mit den Marinco an Booten sind.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Danke euch allen für die tolle Unterstützung!
Gruss Sandra |
Gruß Arne. |
Sicherlich gibt es bei den Marinco-Steckern auch verschiedene Größen. Kommt immer auf die Voltzahl und Amperezahl drauf an. Dann gibt es bei den Marinco auch 3polige, 4-und 5polige.
Was du da verbaut hast mit nem roten Stecker wird wohl von vorneherein was ganz anderes sein wovon ich geschrieben habe.
Kann man, darf man aber nicht.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Das bezieht sich wohl auf die ewige Diskussion um zulässige Installationen auf Booten für den Landstrom Anschluss. Da sind wohl in D nur CEE Steckverbindung am Boot vorgesehen.
Gruß Jörg |
Schutzart IP 56 für Montageorte die überflutet werden oder kurzzeitig untertauchen können. Zulässig sind dabei die US-Anschlüsse (Marinco), als auch CEE-Anschlüsse (wenn sie denn die entsprechende Schutzklasse aufweisen). Gruß, Arne. |
Bootsseite 30A Marinco Stecker-Kabel für 30A ausgelegt-Landseitig 16A CEE Stecker Da ja der Landseitige Stromkasten eh nur auf 16A abgesichert ist versteh ich die Diskussion nicht. Es können so eh nur Max 16A fließen. Da spielt die Bootseitige Leistung des Steckers eh keine Rolle.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In ![]()
Aber die Diskussion ist ja schon wichtig und richtig, um die Zusammenhänge zu versehen, wenn man etwas ahnungslos ist... Dafür sind Foren da ![]() |
Ansonsten bin ich bei der Aussage oben auch dabei. |
Absolut! Regelt aber auch die o. g. Norm!
Weil dein 32A Stecker halt auch bei 32 A reinpasst und wenn der Rest deiner Installation dann nur für 16 A ausgelegt ist passt es nicht. Gerne kannst du einen 16A Stecker mit einer 32A Kupplung kombinieren, da spricht wenig gegen.
Du hast geschrieben, "darf man nicht". Das ist falsch. Darüber hinaus vermischt du den bootsseitigen Anschluss mit dem Landanschluss. Es ist die Rede von einem 32 A Anschluss am Boot und einem 16 A Anschluss an Land. Natürlich kann man keinen 32 A Stecker Marinco in einen 16 A von Marinco stecken. Aber das wurde ja bereits geschrieben. Die Frage ist, ob man die Konstellation Boot mit 32 A und Land mit 16 A Verbindungen betreiben darf. Klares ja. Mache ich übrigens auch...
Du hast geschrieben 32 A Stecker an einer 16 A Installation betreiben und das darf man halt nicht, da im blödesten Fall dann 32 A auf deinem System Anliegen können. Lies dir mal deinen Post selber durch .
Habe gerade noch mal gelesen und nichts falsches gesehen. Ja, es ist genau so: Ich kann sehr wohl eine 32 A-Installation AM BOOT an einem 16 Ampere LANDANSCHLUSS betreiben. Das der Anschluss am Boot eine höhere Stromstärke vertragen, als der Landanschluss liefern kann ist völlig egal und irrelevant. Wo genau ist jetzt noch mal mein Irrtum bzw. Falschaussage?
Klar kannst du das wenn der Leitungsquerschnitt dementsprechend ausgelegt ist.
Du hast ja am Boot eine Anschlußmöglichkeit für 32 Amper. Also muß der Leitungsquerschnitt von Steckdose bis zu den Sicherungen passen.
Was denn jetzt genau?
Marinco Stecker | Todo | Allgemeines zum Boot | 4 | 03.07.2011 13:39 |
Marinco in Edelstahl... | Bomber | Technik-Talk | 10 | 24.06.2006 19:49 |
Marinco Stecker Pinbelegung | Wingman | Technik-Talk | 10 | 18.05.2006 20:36 |
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) | martin.g | Technik-Talk | 20 | 17.06.2005 21:38 |
Bavaria Marinco Landanschluss | triet005 | Technik-Talk | 9 | 28.03.2004 10:37 |
