Hier nochmal der Schaltplan: https://www.boote-forum.de/attachmen...=1626328527936 |
Die Ladekontrolllampe wird von L2 auf Klemme 15 (Plus von Batterie geschaltet) angeschlossen. Relais wird von L2 über die Spule auf Masse (Minus) geschaltet.
Wenn du das so zusammenschaltest wird die Kontrolllampe das nicht lange überleben weil die nicht nur den Plus für die Erregerspule sondern auch für das Relais bereitstellt. Evt. Diode (3) mal prüfen.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
"Ich warte 10-15 Sekunden bis der Öldruck da ist" klingt aber auch anders, als das, was du oben beschrieben hast. Ist auch wurscht, geht ja hier am Thema vorbei. |
Dauernd Kraftstoffförderung erst bei laufenden Motor ist schon seit jahrzenten ein Sicherheitsfeature, zumindest auf dem US Kfz Markt,
der Sinn dahinter, bei einem Unfall bleibt in der Regel auch der Motor stehen, damit auch die Kraftstoffpumpe und es spritzt kein Kraftstoff bei beschädigten Leitungen sinnlos durch die Gegend. Zusätzlich teilweise auch ein Crashschalter hinten im Kofferraum (Auffahrunfall) der ähnlich Airbagauslösung funktioniert. Wie weit bzw. warum das nun auf ein Boot umgesetzt wird ich keine Ahnung, soll ja auch Unfälle auf dem Wasser geben, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Restmagnetismus ist ein Überbleibsel aus Zeiten der Gleichstromlichtmaschine, dort unbedingt erforderlich, bei der Drehstromlichtmaschine nicht, kann aber trotzdem eine Rolle spielen genau bei dem hier beschriebene Problem, letzten Abschnitt/Bild lesen und verstehen
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Edec.htm#Selbst gruss dieter
Mercruiser 4.3 LX läuft nicht bei erhöhter Drehzahl | searaynico | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 29.06.2018 09:03 |
Zündaussetzer bei erhöhter Drehzahl Volvo Penta 740B | Gleylancer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 20.09.2017 21:15 |
"Fauchen" bei erhöhter Drehzahl aus dem Bereich des Propellers | Wiskimike | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 11.07.2015 18:30 |
Yamaha 4PS AB dampft bei erhöhter Drehzahl | LeCiel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.08.2013 01:21 |
Lichtmaschine lädt erst nach Erreichen bestimmter Drehzahl | lowrider | Technik-Talk | 26 | 21.09.2010 14:29 |
