Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 28.08.2021, 07:17
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Bei EBay gibts die Zylinder auch einzeln.
Habe bei mir auch nur den Lenkzylinder ausgetauscht, die Lenkpumpe habe ich beibehalten.
Da bei mir die Lenkpumpe bis 70PS schwächer ist als der Lenkzylinder bis 300PS am Motor, habe ich jetzt 5 Lenkradumdrehungen zu jeder Seite, funktioniert auf jedenfall optimal für mich.
Hits:	67
Größe:	67,4 KB
Alt 28.08.2021, 07:36
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
Hallo zusammen erstmal danke dür die viele Hilfe. Habe mich dazu entschieden es anständig zu machen und ne neue Lenkung oder Zylinder wie Sotffy einbauen. Denke mal der passt auch bei mir . Danke an alle . Werde berichten wie die Reparatur vonstatten geht. Muss nur noch sehen wie ich anständig die Löcher veschlossen bekomme. Die Wanne soll ja halten. Hat jemand dazu einen Tip ?
Danke Uwe
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Geändert von Flatliner1 (28.08.2021 um 08:56 Uhr)
Alt 28.08.2021, 10:13
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Zitat von Flatliner1 Beitrag anzeigen
MAVI.MARE Hydraulic Steering GF90BT
passt sowas ? is mit 530 Euro dabei
diese würde passen aber ich würde sie nicht bei 80 PS empfehlen.
ich hatte die an einem 80PS Yamaha und die Pumpe wurde in den oberen Drehzahlen extrem schwammig.
An einem 40 PS Motor funktioniert sie jetzt super.
der Sepp
Alt 28.08.2021, 10:41
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.586 Danke in 989 Beiträgen
Danke Uwe
Löcher so ausschneiden, dass sie rechteckig schön aussehen.
Dann ringsum M4 oder M5 Einnietmuttern einziehen.
Lackiertes 2 mm Alublech anfertigen...mit Linsenkopfschrauben draufschrauben....fertig.
Alt 28.08.2021, 11:23
Super danke alles schon bestellt
Alt 28.08.2021, 12:26
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Warum nicht mit GFK?
Alt 28.08.2021, 12:31
Kennt jemand das System ?
Woqi ZA0300 Bootshydraulische Lenkung für Außenborder bis 150 PS mit Helm, Lenkrampe, Zylinder, Rohr-Kits
Alt 28.08.2021, 12:33
Hast du die Schläuche auch übernommen ?
Alt 28.08.2021, 15:12
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Oh, ich hatte an der Suzy eine hydraulische, da hat sich der Zylinder bewegt, mit allen Schläuchen
Das wäre dann noch besser da die Distanz kürzer wird. Jetzt bin ich wirklich verunsichert ob ich nicht Bockmist erzählt habe. Muss mal bei meiner Baystar nachschauen....
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 28.08.2021, 15:43
Boot: Doral 170 BR
Asche auf mein Haupt. Die Baystar ist auch fix bzw. da lenkt der Zylinder. Ich habe meine Baystar bei den zwei Kapitäne geordert, da finden immer wieder Aktionen statt. Zur Zeit wird die Mavimare GF90BT (bis 80 PS) für 551 Teuros angeboten und ist mit einer Distant von 545mm gut geeignet, die Baystar ist mit 534mm etwas kürzer. Somit kannst Du die Löcher sauber schliessen.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Geändert von heiger (28.08.2021 um 15:51 Uhr)
Alt 29.08.2021, 13:01
Weil ne GFK-Platte einfach nicht so stabil ist wie ne 2 mm Aluplatte , besonders, wenn du knapp am Rand schrauben musst, wie ich gestern an meinem Flugzeugpanel, bei GFK bricht das aus...hab das da auch so gemacht.
Ne Aluplatte bekommst in jedem Baumarkt...lässt sich auch gut bearbeiten...Bohren-Sägen schleifen.
Hier ein Foto von meinem Gebastel gestern, beide Panels hab ich in 2 1/2 Stunden gemacht ...hab das Mittlere und Rechte Panel neu gemacht...auch aus 2mm Alu. Wird diese Woche noch lackiert.
Gruß Didi
Name:	Fasci neues Panel-Transponder.jpg
Hits:	71
Größe:	44,7 KB
Alt 29.08.2021, 14:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Gruß Didi
Nicht schrauben, die Löcher in der Wanne zu laminieren und farblich anpassen, dass es
wieder ursprünglich aussieht.
Gruß aus Berlin
Alt 29.08.2021, 14:43
Gruß Didi
Bei einem funktionalem Instrumententräger habe ich dabei kein Problem, zumal es von Vorteil sein kann, es wieder demontieren zu können. Aber bei einer Bootsschale sähe einaufgebapptes Alublech doch sehr armselig aus und würde es wohl in den AUgen vieler hier gleich in unsere Reihe hässlicher Schiffe schaffen.
Auch wenn die Stelle kaum mechanisch belastet sein dürfte, finde ich ein fachgerechtes Verschließen insgesamt schöner, wertiger und es dürfte auch stabiler sein.
Wenn es nur darum geht es einfach abzudecken, reicht auch eine weiße stabile Klebefolie, die braucht dann nicht noch eingenieteter Gewinde, die auch wieder in der Höhe auftragen, so das man auch noch scharfe Kanten hat, wenn das Blech da über den Rumpf übersteht.
Alt 29.08.2021, 14:53
Frank, wenn das ordentlich gemacht wird, sieht das aus , wie wenn dort 2 Handlochdeckel sind.
Natürlich kann man das auch laminieren...gewerblich bist da bei 2 Tagen Arbeit...mit Lackieren also 2000 €
Die Muttern gibts auch mit Senkkopf, da steht nix über
https://www.schraubenhimmel.de/niete...indnietmuttern
Gruß Didi
Geändert von fliegerdidi (29.08.2021 um 15:01 Uhr)
Alt 29.08.2021, 15:05
Gruß Didi
Angesichts der Tatsache, das dort eh schon ausschaut, als wäre dort irgendwas aufgeklebt worden, muss man halt wissen, was man möchte.
Ich habe Spaß daran und mache sowas in Heimarbeit und dann kostet es Peanuts. Deine Schätzung halte ich für sehr hoch gegriffen, aber unterm Strich muss der TO schauen, was er möchte, zu welchem Preis er das bekommt und was es ihm wert ist.
Bei der planen Fläche würde es doch sogar reichen, eine Platte einfach aufzukleben, oder wie siehst du das?
Edit: So gibt es z.B. auch Gfkplatten https://www.ebay.de/itm/263151552232...r=562149682735 (PaidLink)
Alt 29.08.2021, 16:36
Nein, die habe ich von einer Hydraulik Fachfirma anfertigen Lassen wegen der Flexibilität am Lenkzylinder, leider nicht ganz billig Preislich fast so teuer wie der Lenkzylinder.
Hits:	82
Größe:	83,8 KB
ID:	933141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	70,4 KB
ID:	933142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	80,9 KB
Alt 29.08.2021, 17:55
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Vielleicht bin ich der einzige Pragmatiker hier.
Ich hätte da gar nix gemacht, wenn es funktioniert.
Und es hat ja funktioniert.
Allein für die Optik so ein Aufwand?
Andere als optische Gründe gab's auf den drei Seiten hier bisher auch nicht.
Alt 29.08.2021, 18:07
Für mich ist die Optik bei einem Boot sehr wichtig, funktionieren tut ja bald was
Alt 29.08.2021, 20:12
Checkmate fanatic
Da geht es nicht nur um die Optik, bei jedem Aufstoppen aus Gleitfahrt
besteht doch die Gefahr der Wasseraufnahme.
Das kann man doch unmöglich so lassen.
Gruß aus Berlin
Alt 29.08.2021, 20:51
Och, kann man schon. Ist ja kein Offshorer und die Löcher sind doch deutlich höher als die Wanne.
Oder man nimmt einfach eine Gummimatte, macht den eingangs ja selbst erwähnten Kreuzschnitt rein und klebt das kurzerhand mit einer Raupe Sika drauf und fertisch.
Klar, hübsch geht besser.
Aber mit welchem Aufwand...
Alt 31.08.2021, 12:19
Edit: So gibt es z.B. auch Gfkplatten https://www.ebay.de/itm/263151552232?hash=item3d450e06e8:g:14MAAOSwCNpaujo I&var=562149682735 (PaidLink)
ja Ihr habt recht da sind bereits Platten aufgekelebt und das ganze sieht nicht gut aus. Ich tendire immer mehr dazu eine andere Lenkung zu kaufen. Ich habe aber in der Wanne nur 51 cm und die meisten Zylinder sind leider nur 53 oder 55 cm.
Alt 31.08.2021, 13:45
Um das ganze optisch aufzuwerten könntest du so etwas verbauen, wenn die Maße reichen.
Für die Seite, auf der neben dem Zylinder auch die Leitungen laufen wäre die Tülle eventuell eine Option, wenn man sie umdrehen kann, also die Tülle in den Rumpf gedreht.
Ich denke, man bekommt die Reparatur auch mit kleinerem Budget hin. Aber die aufgebappten Platten gefallen mir nicht wirklich, ich würde diese wohl entfernen und schauen, wie es darunter aussieht.
Von Verschließen mit Harz und Matte sauber laminiert und mit Gelcoat versiegelt, bis hin zu etwas improvisieren und dann lackieren hängt von den eigenen Möglichkeiten ab.
Name:	Screenshot 2021-08-31 13.30.58.jpg
Hits:	49
Größe:	39,7 KB
ID:	933370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2021-08-31 13.32.29.jpg
Hits:	50
Größe:	23,3 KB
ID:	933371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2021-08-31 13.35.39.png
Hits:	50
Größe:	140,5 KB
Alt 31.08.2021, 22:22
. Erstmal recht herzlichen Dank für die vielen Anregungen. Nach dem ich bei einem Bootsbauer hier war, und der ca. 3500 Euro für die Reparatur geschätzt hat habe ich beschlossen das selbst zu machen. Als erstes habe ich die Lenkung abmontiert. Da waren doch glat 7 Meter schläuche im Boot. Vielleicht kann mann ja die alte Lenkung verkaufen. Die hässlichen Platten teilweise entfernt . Darunter is Silikon. Dann wars auch schon dunkel. Morgen verschliesse ich die Löcher mit Hartschaumplatten und laminiere dann auf . Danach wird gespachtelt und lackiert. Ist zwar ein altes Boot aber kann trotzdem anständig gemacht werden. Ich habe mir folgende Lenkung bestellt.
Teleflex Hydraulik Lenkung Baystar Luxe Komplettset Außenborder bis 150 PS
Für die neuen Schläuche setzte ich neue Druchführungen. Mal sehen wie es wird . Stelle wenn gewünscht ein paar Bilder ein.
Schönen Abend
Alt 31.08.2021, 22:28
Sieht einfach klasse aus
Alt 13.09.2021, 13:55
Erstmal Danke nochmals für die vielen Antworten. Ich habe pflegebedürftige Eltern und damit ist wenn dort was anliegt alles andere zweitranig. Ich habe mich für eine neue Lenkung entschieden. Gleichzeitig lasse ich einen Metal kastem fertigen den ich als Einsatz nutze . Ich muss sowieso alles neu machen also dann auch richtig. werde mich mit dem Ergebnis dann melden.
Kreative Idee zu Berlin-Brandenburg-Törn Luana_See Deutschland 21 17.06.2021 21:48
Kreative Ideen gesucht - Abdichten Sender Rückfahrkamera Sāmpēra Allgemeines zum Boot 26 01.06.2018 21:27
Zwei Löcher im Boot wie richtig abdichten ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 7 21.02.2016 09:13
<Mercruiser Typ 1 Bell Housing Was sind das für zwei Löcher Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2015 16:41
Kreative Entwicklungen neuer Wassersportarten schreitet voran! karaya Allgemeines zum Boot 0 12.09.2011 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
