Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 10.11.2021, 19:49
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
55 Danke in 42 Beiträgen
Es handelt sich um die Exide EP900 100Ah 720A AGM Batterie. Da diese auslaufsicher ist sollte die Batterie meines wissens Gel und keine Flüssigkeit enthalten.
Das Ctek läd max 10A. Also nicht die Welt. Ich habe die neue Batterie nun etwas entladen und nochmals voll aufgeladen. Die Blähung ging lustigerweise komplett weg und bauchte sogar etwas nach innen wie ein Vakum. Die Batterie war leicht warm. Ich wiederhole diesen Vorgang noch 2-3 mal und beobachte.
Hits:	33
Größe:	18,4 KB
Alt 11.11.2021, 09:17
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
Eine AGM-Batterie ist halt eine AGM-Batterie und keine Gel-Batterie.....sonst würde Gel draufstehen
AGM = Absorbent Glass Mat
Die (flüssige) Säure ist also in einem Glasvlies mehr oder weniger gebunden. Mit Gel hat das normal nichts zu tun.
Zusätzlich haben diese Bauarten i.d.R. ein Ventil pro Zelle (VRLA-Batterie) und keine letztendlich offene (Labyrinth-) Verbindung, wie es bei normalen Bleibatterien mit ungebundener Säure der Fall ist.
Beide Eigenschaften zusammen ergeben u.a. die Auslaufsicherheit.
Batterie zu Batterie Ladegerät an den Hauptschalter klemmen? Außenborderfan Technik-Talk 21 30.05.2021 20:12
Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät Hicos Technik-Talk 8 01.09.2019 10:12
Kann normales Batterie-Ladegerät an Batterie bleiben? Flybridge Technik-Talk 60 08.12.2015 23:34
Ladegerät für Batterie buo Technik-Talk 15 21.04.2004 18:01
Fronius Batterie Ladegerät sailaway Technik-Talk 5 24.02.2004 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
