Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 25.03.2022, 17:00
Flipper3000 Flipper3000 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wie teuer ist so ein Dzm?
Alt 25.03.2022, 17:12
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Schatz mal bei Kleinanzeigen da ist ein set drin für 210€
Alt 25.03.2022, 18:56
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
467 Danke in 190 Beiträgen
Ich habe bei meinem e-tec G2 auch mal keine Anzeige gegabt, aber ich habe als Instrument das Kombiinstrument Nautilus. Bekam auch Fehlermeldung
" Herzschlag verloren" und Fehlercode. Da war dann ein T-Stück vom NMEA2000 defekt. Könnte es auch ein gemeinsammes Masseproblem sein?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 25.03.2022, 19:17
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Hi Flipper , (hast du auch einen Namen , ist hier so üblich )
schau mal das ist der Elektroplan Etec für deine Instrumente .
Das sollte weiterhelfen . Aufs Bild klicken . Evt .passen deine Instrumente nicht zum Etec , sind jedenfalls nicht orginal .
Das ist der Plan für die alten analogen Instrumente. Mit den Icon Pro schaut das ein wenig anders aus.
Gruß Ulf
Alt 26.03.2022, 09:41
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Zitat von Flipper3000 Beitrag anzeigen
Kann man den Dzm irgendwie durchmessen? Wenn ja was genau muss ich machen?
Moin "HierKönnteDeinNameStehen",
nach Dekor scheint der Motor für mich ein Baujahr irgendwo ab 2012/2013 zu sein.
Erfahrungsgemäss ist eine Fehler-und Ausfallrate der ICON-Instrumente bekannt; mich hat es nach Jahren auch angeflogen.
Teilweise versagte schon die Erst-Inbetriebnahme.
Sämtliche Verkabelung würde ich checken, und die Netzwerk-Terminierung auf korrekte Umsetzung hinterfragen.
Offiziell ist das Instrument nach beigefügtem Anhang zu prüfen.
Name:	Tachometer Circuit Test.jpg
Hits:	31
Größe:	51,5 KB
Marco
Geändert von Nei Ut (26.03.2022 um 09:50 Uhr) Grund: Wort-Ergänzungen
Alt 30.03.2022, 12:45
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
Ja, leider nur so. Einen anderen Faria DZM hatte ich schon mal offen. Den kannst Du aber wieder so zu biegen, daß man es wenigstens von oben nicht mehr sieht. Ist aber schon ne fummelige Geschichte.
Gruß Ulf
Hi Ulf
Kannst du mir verraten wie du das Innenteil rausbekommen hast. Ich möchte da nicht unnötigerweise noch eventuell mehr kaputt machen.
Für den Ring habe ich ca ne Stunde gebraucht, war ganz schön hartneckig.
Gruß Thorsten
Hits:	15
Größe:	44,8 KB
ID:	951457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	53,9 KB
ID:	951458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	65,5 KB
Hits:	14
Größe:	52,6 KB
ID:	951460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	79,5 KB
ID:	951461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	38,9 KB
Gruß Thorsten
Alt 30.03.2022, 13:01
Boot: Derzeit ohne
Das war über die Schraubkontakte hinten und den Chromring vorn befestigt. Nachdem das gelöst war ist der einfach auseinander gegangen. Hast Du mal vorsichtig versucht die Kontakte der hintern Stecker nach innen zu schieben ?
Blöd wäre es, wenn die das für eine bessere Wasserdichtigkeit verklebt hätten.
Das Teil hab ich einem Bootskollegen hier im Forum gegeben, da kann ich jetzt leider nichts mehr nachschauen.
Gruß Ulf
Alt 30.03.2022, 13:06
Boot: Derzeit ohne
Hallo Marco
Der Icon-Pro DZM wird nicht mehr mit dem "Zündimpuls" aus der EMM angesteuert, sondern über NMEA2k.
Gruß Ulf
Alt 30.03.2022, 13:15
Habe da Vorsicht gedrückt, hat aber nichts gebracht. Sieht halt auch alles sehr empfindlich aus.
Gruß Thorsten
Alt 30.03.2022, 15:34
Habe Ihn jetzt auf bekommen. Man muss von innen leicht ziehen. Leider konnte ich nichts außergewöhnliches feststellen, ich bin jedoch auch kein Elektroniker.
Ich bekomme die Tage einen neuen zum Testen zugeschickt. Dann wird es sich zeigen ob mein DZM defekt ist.
Den Preis für einen neuen will ich euch auch nicht vorenthalten.
Neu 519€ + MwSt
Vielleicht erkennt ja einer von euch etwas auf den Fotos.
Falls jemand noch ein Detailfoto brauch kann ich das gerne machen.
Hits:	17
Größe:	53,2 KB
ID:	951477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	33,9 KB
ID:	951478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	41,7 KB
Hits:	16
Größe:	31,3 KB
ID:	951480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	46,2 KB
ID:	951481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	57,1 KB
Hits:	19
Größe:	85,4 KB
ID:	951483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	93,9 KB
ID:	951484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	85,1 KB
Hits:	19
Größe:	95,6 KB
ID:	951486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	105,8 KB
ID:	951487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	59,9 KB
Gruß Thorsten
Alt 30.03.2022, 18:02
Boot: Texas 545
Habe doch geschrieben weiter oben im Kleinanzeige gibt es das set für 200€ Warum kaufst du für 500€?
Alt 30.03.2022, 18:11
Gekauft habe ich noch nichts.
Und ob das Set in Kleinanzeigen zu meinem Motor passt ist auch wieder fraglich.
Nachher hab ich ein kaputtes und ein falsches
Gruß Thorsten
Alt 30.03.2022, 18:57
Boot: Derzeit ohne
Das Set für 200 Euro bei ebay kleinanzeigen ist ein ICommand Set. Zumindest die Stecker sind schon mal nicht die gleichen wie bei den Icon Pro. Da müßte man mal suchen, ob es da Adapter gibt, bzw. ob die überhaupt zusammen gehen. Die kleinen Zusatzinstrumente von den Icon Pro werden ja direkt vom Drehzahlmesser bedient. Ob das die ICommand auch können, da hätte ich meine Zweifel.
Gruß Ulf
Alt 01.04.2022, 06:30
MRenner MRenner ist offline
269 Danke in 191 Beiträgen
es gibt Firmen die Instrumententafeln von Autos reparieren. Vielleicht mal bei so einer Anfragen. Google spuckt dazu zahlreiche Firmen aus.
Markus Renner
Alt 14.02.2023, 15:59
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.810 Danke in 1.856 Beiträgen
Ich grab die leiche mal wieder aus weil ähnliches Problem.
Beim DZM bzw am Lila kabel welches vom BUS kommt liegt keine Spannung an trotzdem Zündung ein. Gibts da irgendwo ne Sicherung die ich übersehen hab?
Das normale zündplus(lila nochmal seperat) hat ganz normal 12v
Ich hab diesen alles in einem Kabelbaum. Es geht das Buskabel vom motor zum Busverteiler und von da zum DZM.
Etec 130ps 2015
edit:
ok entsprechend diesem schaltplan muss ich die Lila Leitung nochmal seperat anschliessen. Hat der Vorbesitzer wohl einfach abgeknipst... :<
Name:	BildschirmÂ*foto 2023-02-14 um 17.05.52.jpg
Hits:	2
Größe:	64,2 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (14.02.2023 um 16:06 Uhr)
Armaturen ohne Spannung HeidiBoe Technik-Talk 6 16.10.2020 13:10
MerC Kabelbaum Motor-Armaturen - Plus nutzen? Michael K Technik-Talk 5 02.03.2017 14:26
Problem mit Armaturen bei Evinrude Elan cpro90 Motoren und Antriebstechnik 13 30.06.2016 00:20
Evinrude 50PS ETec - Motor bringt keine Leistung, läuft unrund Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 28 26.05.2015 21:13
Ankerlicht ohne Strom FlyingCruiser Segel Technik 15 17.01.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
