Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 22.05.2022, 10:12
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
BoN,
das sehe ich genauso...
Bei mir geht der Entlüftungsschlauch vom Tank weg nur nach oben.
Wenn man zuviel einfüllt, kommt ein Schwapp Benzin zur Entlüftung raus. Würde der Schlauch tiefer liegen als der Entlüftungsstutzen am Tank, bliebe ja Benzin im Schlauch und die Entlüftungsfunktion wäre dahin...
Tobias, wo geht denn die Entlüftung nach Ausserbords?
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 22.05.2022, 12:03
4.196 Danke in 1.611 Beiträgen
Hallo, habe vom 2002 B2250 noch ein paar Fotos gefunden.
Bei dem Tank gibt es einen extra Schlauch zur Entlüftung.
Aber die Entlüftung endet im Tankstutzen.
Bleibt also hier die Frage, wo ist bei seinem Tank die Entlüftung.
Aber die müsste ebefalls ganz oben am Tank sein. Unten hat der Tank keine Abgänge
Grüße Frank
Hits:	41
Größe:	36,2 KB
ID:	956345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	45,1 KB
ID:	956346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	65,0 KB
Geändert von corvette-gold (22.05.2022 um 12:10 Uhr)
Alt 22.05.2022, 13:33
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.053 Danke in 380 Beiträgen
Standard Sehr viel Theorie…
Da hilft nur vor Ort anschauen.
Ich hab’s Tobias ja schon angeboten.
Und weil ich es eben mal gelesen habe: eine Handykamera oder -lampe erzeugt keinen Funken, wenn es nicht gerade ein Samsung mit defekten Akku ist.
Gerade bei den aktuellen Temperaturen kann man länger lüften, da verflüchtigt sich das Benzin, wenn nicht permanent etwas nachläuft.
Und wenn doch, kann es fast nur noch der Tank sein, da alle Anschlüsse nach oben gehen.
Aber wie gesagt, erst ansehen, dann Lage bzw. Den Schaden beurteilen.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 22.05.2022, 14:17
OT an:
Da hat der Geschäftsführer einer Marina Benzin in den Tankeinfällstutzen gestankt für eine Probefahrt. Das Boot kam zum Ankauf rein.
Blöd nur, das der Schlauch vom Tankstutzen nicht auf dem Tank befestigt war. Das wußte der Mann nicht.
Benzin lief gleich in die Bilge. Beim starten dann" Bumm".-
BZ
"Opfer außer Lebensgefahr
Hennigsdorf/Berlin – Sie wollten nur eine Probefahrt mit dem Boot machen und flogen in die Luft. Nur durch ein Wunder überlebte das Berliner Bootshändler-Ehepaar Heinz, 51, und Gabriele S., 48, die Katastrophe (BZ berichtete). Die Frau ist inzwischen außer Lebensgefahr. 20 Prozent Verbrennungen hatte Gabriele S., als sie im Brandverletztenzentrum des Marzahner Unfallkrankenhauses eingeliefert wurde. „Ihr Zustand hat sich stabilisiert. Sie wird es wohl ohne bleibende Schäden überstehen“, sagt Kliniksprecherin Sina Voigt. Der Zustand ihres Mannes aber ist weiter kritisch. Voigt: „Er wird beatmet, liegt im künstlichen Koma. Es besteht noch immer Lebensgefahr.“ Bei ihm sind 30 Prozent der Haut verbrannt."
OT aus
Ich frage mich , was der Vorbeitzer zu dem Thema sagt. Ein Boot mit einem Benzinleck im Tank zu verkaufen ist vorsätzlich grob fahrlässig und gefährlich.
Wenn nicht ausdrücklich auf diesen Mangel hingewiesen wurde.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (22.05.2022 um 14:27 Uhr)
Alt 22.05.2022, 16:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.518 Danke in 1.013 Beiträgen
So muss das.
BoN
Hits:	108
Größe:	29,7 KB
Alt 22.05.2022, 17:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.834 Danke in 4.039 Beiträgen
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
So muss das.
BoN
Nö , wenn dann die 2 Schellen gegeneinander……
Gruß Bergi :
Alt 22.05.2022, 18:05
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Warum (ernste Frage) ? Wegen der rechtsdrehenden Elektronenströme ?
SO kommt man doch wenigstens gut mit nem Steckschlüssel / Nuss gut ran.
Grüße, Reinhard
Alt 22.05.2022, 20:05
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
OT an:
BZ
OT aus
Grüße Frank
Man kann auch Panik schüren. Vorsicht walten lassen ist gerade bei solchen Problemen aber natürlich unersetzlich.
Das Thema Vorbesitzer…
Sehe ich genauso, wollte aber erst mal gucken, bevor ich Tobias darauf anspreche.
Holger
Alt 22.05.2022, 23:20
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Hinten in der Bilge läuft ja auch alles zusammen was von vorne kommt. Ist vielleicht in dem Fach unter dem Boden oder unter den vorderen Sitzen ein undichter Reserve Kanister ?
Alt 22.05.2022, 23:42
Grüße, Reinhard
weil Schlauchschellen die Schläuche manchmal oval drücken, wenn man eine Schelle um 180° dreht wirken die Schlauchschellen gegen einander und man kommt genauso gut ran mit dem Steckschlüssel
Alt 23.05.2022, 06:56
Kloaner Kloaner ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri Cuddy
Rufzeichen oder MMSI: Snoopy
11 Danke in 4 Beiträgen
Also, jetzt habe ich meinen Entlüftungsschlauch gefunden. Der ist natürlich einmal hinten neben dem Tankstutzen, ich habe aber die Stelle am Tank gesucht. Weil bei mir ist am Tank sichtbar nur der Schlauch zum Vergaser, der Schlauch zum Befüllen und der Tankgeber. Und der Entlüftungsschlauch verschwindet unter dem Boden, kommt aber vorne wieder raus.
Der Tank ist scheinbar dicht, er ist voll, er bleibt voll, es kommt nix mehr. Ich denke, dass der Entlüftungsschlauch undicht ist. Werde mir das mit Hatti gerne anschauen. Thema Vorbesitzer: Es ist nicht so, dass ich das Ding grade gekauft habe, ich bin letztes Jahr 2 Mal probegefahren und habs dann Ende des Jahres gekauft und untergestellt. Da hat nix nach Sprit gerochen, die Bilge war leer. Der Verkäufer ist vertrauenswürdig und das Boot ist halt auch nicht mehr taufrisch. Und ich geh jetzt nicht davon aus, dass ich mich gleich in die Luft jage, ich kenne die Kombi Funken/Feuer und Sprit.... Danke euch allen!
Alt 23.05.2022, 07:24
Ein Belüftungsschlauch der nach unten verläuft? Wenn der mit Sprit gefüllt ist, gibt's einen Siphoneffekt - nicht gut, der sollte keine Senke aufweisen.
BoN
Alt 23.05.2022, 09:08
Im Staufach vorne das kleine Brett raus nehmen. Sind nur 2Schrauben.
Dann ist der Entlüftungsanschluss zugänglich.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.05.2022, 09:18
Danke! Hab ich gestern gefunden. Also das Brett kannte ich vorher schon. Aber die Schrauben waren im Dunkeln und unterm Teppich extrem gut versteckt.
Alt 23.05.2022, 09:57
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
kleiner Tipp am Rande.
Hatte mal eine leichte Benzinundichtigkeit an einer Leitung. =>
(natürlich abgedichtet) &
Um die EX-Gefahr und das Müffeln zu beseitigen habe ich mit einem Laubbläser (vom Außenbereich abgewandt mit Verlängerung) den Rumpf unter Überdruck etc. gesetzt. Der große Volumenstrom bringt sofort Linderung. Man sollte nur wissen, was man macht... (!)
Alt 24.05.2022, 09:06
User: 3512
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Und passende Zündfunken gibts oft da, wo man sie nicht vermutet.
Aber ein [...] Handyfoto, [...] reicht.
Du kannst mit deinem Handy beim Fotografieren eine Pfütze Benzin zum explodieren bringen?
Videobeweis bitte!
Alt 24.05.2022, 10:30
... in der Praxis dürfte man überwiegend Glück haben.
Da das Handy allerdings sicherlich nicht EX-geschützt sein dürfte, ist Vorsicht keinesfalls falsch.
Benzin- (und Diesel-) dämpfe sind schon mit recht magerem Gemisch explosionsfähig...
Alt 27.05.2022, 21:46
Wenn das mit dem Ovaldrücken eintritt, helfen 180° nicht, eher schon 90°. Gegenüber liegend entsteht doch ein gleichartiges Oval. Im Abbild handelt es sich um einen recht dickwandigen Stutzen aus VA, den drückt eine Schelle nicht oval.
BoN
Alt 27.05.2022, 23:15
Boot: Glastron SX 170
2.726 Danke in 1.213 Beiträgen
Und die verwendeten Quetschschellen sind auch suboptimal, weil sie den Schlauch an der Quetschstelle einklemmen- oft sogar bis zur Undichtigkeit.
Wenn, dann Einohrklemmschellen mit Einlagen- Öttinger zB
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 27.05.2022, 23:36
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
ich hatte bei meiner SeaRay genau das gleiche Problem. Der Alutank hatte einen Riss an einer Schweißnaht.. wenn man mehr als 3/4 voll tankte, kam Sprit in die Bilge.
Ich fürchte da hilft nur Ausbau und Reparatur des Tanks. Ein nicht billiger Spaß.
Grüße, Jörg
Alt 28.05.2022, 07:13
Grüße, Jörg
Ist ein Kunststofftank.
Holger
Alt 28.05.2022, 07:31
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
130 Danke in 41 Beiträgen
im letzten Urlaub kam es bei mir nach dem volltanken TRÖPFCHENWEISE aus der spröde gewordenen Dichtung des Gebers raus, das hielt ich bereits für so gefährlich nicht weiter mit Familie mit dem Boot zu fahren. Weil ich mich blöd angestellt habe um den Fehler zu finden habe ich zunächst die Kontermuttern für die kleine Schraube wo das Geberkabel montiert ist gelöst, mit dem Ergebnis, dass die kleine Schraube in den Tank fiel und mir aus dem dadurch entstandenen 5mm Loch in der Mitte des Gebers eine kleine Benzinfontaine entgegenkam……
Zur Reparatur im Urlaub habe ich den Geber ausgebaut und mit einer neuen Dichtung aus Dichtungsgummi vollflächig von oben mit einer Platte geschlossen. War dann dicht aber ohne Geber. Zuhause alles erneuert und wieder dicht.
Ich würde nicht mal darüber nachdenken an Deiner Stelle noch so zu fahren.
Du kannst vor Ausbau vielleicht noch alle Anschlüsse lösen und Abdrücken mit einer Pumpe mit Manometer und den Druckverlust prüfen oder gefärbte Flüssigkeit rein und dann abdrücken. Wenn Du Pech hast Boden auf, raus mit dem alten Tank und neuen rein.
Freundliche Grüße
Bastian
Alt 28.05.2022, 09:46
Jepp und zwar ein undichter. Am Ende des Tages bedeutet es nahezu das Gleiche.
Gruß, Jörg
Alt 20.06.2022, 06:09
So, Fehler gefunden. Die Dichtung vom Tankgeber wars. Neue Dichtung rein und alles ist dicht. Vielen Dank für eure Hilfe und eure vielen hilfreichen Tips!
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 12:39
Dringende Hilfe in S.H. Benzin in der Bilge // Tank eingebrochen ?!?! Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 44 18.05.2016 10:21
volle Bilge..... grr... voll Benzin dieter Motoren und Antriebstechnik 81 21.05.2015 09:27
Hilfe.... Benzin in der Bilge Raffi1963 Technik-Talk 16 23.09.2010 19:56
60 Liter Benzin in der Bilge, noch brauchbar? frank_e Allgemeines zum Boot 23 01.07.2009 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
