Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 03.08.2022, 15:39
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Zitat von Marco_470_3.7_165PS Beitrag anzeigen
Also heute war der nächste Versuch..
Gänge hatte ich ja gestern eingestellt.. wir konnten rückwärts ablegen, sind vorwärts los, mit mäßigen Gas, kein Problem
Dann etwas Schub vorwärts, und bup, kein Vortrieb mehr
Schraube dreht in jeder Ganghebelstellung frei..
Hallo Marco,
wie hat sich den das "BUP" angehört???
Welle gebrochen/Zahnrad gebrochen.?
Werner
Alt 03.08.2022, 16:00
Marco_470_3.7_165PS Marco_470_3.7_165PS ist offline
Nein, ohne Geräusche..
Ein Mitstreiter vor Ort meinte das der Schaltzug im Antrieb rausgerutscht ist
Ich hab keine Ahnung, muss wieder alles zerlegen
Alt 03.08.2022, 22:13
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Ich glaub ja das dir die Beilagscheibe #22 abhanden gekommen ist, dann rutschen die Schaltschiffchen beim 1.Schalten auseinander und verdrehen sich.....das ist dann blöd weil geht nicht mehr zum Schalten.
LG Michael
Hits:	36
Größe:	57,8 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 04.08.2022, 08:24
Also die Scheibe war definitiv drin
Und bei mir sieht das auch anders aus, nicht mit solchen 'L-Teilen' die ineinander greifen..
Ich habe bei mir im UWT einen kurzen, verzahnten Stift, und der greift in eine verzahnte Hülse ins OWT (Diese Hülse kann man auch hoch und runter schieben wenn das UWT demontiert ist)
Das hatte ich hoch gedrückt, und vorne am Hebel geschalten, und daher wusste ich dann wie die vorwärtsgang stellung ist ,
Alt 04.08.2022, 08:38
Hallo Marco,
mach doch mal ein Bild von dem Antrieb, nicht dass du noch den "MR-Antrieb" hast.?.?
Werner
Alt 04.08.2022, 08:45
Ich sags nochmal und dann nicht mehr. Auf der Schaltwelle die aus dem Unterteil kommt muss über dem Dichtring noch eine Beilagscheibe liegen. Wenn die fehlt kommt es zu Schaltproblemen. Mach mit dieser Info was du willst.
LG Michael
Alt 04.08.2022, 09:44
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Wenn du den Antrieb komplett abgebaut hättest, wie Dir empfohlen wurde, dann wüsstest Du das Dein Antrieb auch solche L Teile hat wie auf dem Foto von Michael. Das macht eine richtige Montage wesentlich einfacher.
Solltest Du den Antrieb komplett ab gehabt haben und die L Teile nicht gesehen haben, dann ist es entweder kein Mercruiser Antrieb, oder dir fehlt das komplette Verständnis für die Funktionalität des ganzen. Dann geh am besten in eine Werkstatt....!
Gruß Stefan
Alpha One Z Antrieb-Beim Ausbau Gang verstellt ? Hardtop Motoren und Antriebstechnik 4 09.03.2021 07:14
Trimm Alpha one gen 2 - verstellt? Burnoutbrother Technik-Talk 2 27.08.2019 21:06
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Schaltung verstellt Mercury 60 PS ??? Ch.Bunse Motoren und Antriebstechnik 4 05.03.2013 08:52
Schaltung verstellt - wie habe ich das geschafft? Style Technik-Talk 3 03.10.2010 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
