Alt 27.08.2019, 11:48
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
337 Danke in 188 Beiträgen
Standard Trimm Alpha one gen 2 - verstellt?
ich habe Anfang der Saison zwei neuer Trimgeber montiert und justiert - hatte bis dato auch einwandfrei funktioniert. Ich konnte die Trimmung von 0 (ganz unten) bis ca. 50 % (Mitte hoch) mittels der Kippschalter am Gasgriff hoch und runter fahren) - gestern habe ich festgestellt das der Antrieb nur um ca. 25 % hochfährt und dann stehen bleibt (Endschalter). Wenn ich den Antrieb in Hängerposition fahren will - kein Problem.
Verstellt sich die Endschalteposition? - muss ich das neu justieren?
Danke
Alt 27.08.2019, 19:09
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
ja, dass kann passieren, wenn sich die Gelenkschraube (Hinge Pin) gelöst hat.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 27.08.2019, 21:06
Ok
Ich check das
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Trimm Alpha one Gen 1 oil ? Intelcore032 Technik-Talk 6 02.10.2016 18:59
Alpha One Gen 2 Trimm hoch geht nicht tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 06.08.2015 11:15
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 Turbomeca Technik-Talk 6 24.04.2015 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
