Kompression prüfen konnte ich nicht, mein Tester hat den Geist aufgegeben
Wie is das Kerzen Bild, zu hell, zu heiß?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Peter das ist echt mühsam mit dir, seit 2 Jahren schaffst du es nicht ein ordentliches Kompressionsbild abzuliefern........
Kerze 1 und 2 werden zu heiß.....vergleiche dazu die Länge der schwarz Verfärbung der Gewinde. Ich schau da gar nicht zu sehr auf das Porzellan weil das kann täuschen. Aber der Wärmeübergang auf das Kerzengewinde lügt nie. Vertau das Boot ordentlich und leg den Gang ein und geh auf ca. 1500 U/min dann zieh den Stecker von der Einspritzdüse 1 und 2 ab und achte ob ein Drehzahlabfall vorhanden ist. Zur Kontrolle kannst auch jeden einzelnen Stecker abziehen und den jeweiligen Abfall dokumentieren. LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
...ich vermute hier, einen falschen Kerzentyp, d.h. ein zu langes Gewinde für den Kopf Typ
M.f.G. Bo |
Ich würde den auch nicht zu lange so quälen, wäre nicht der erste Motor mit einem Loch im Kolben. |
Ich kann ja nochmal Benzindruck prüfen und Einspritzdüsen Zyl. 1+2 sowieso. Ansonsten hab ich ja keinen Einfluss auf die Einspriztzmenge. Das regeln ja die Lambdasonden
Nicht ganz, aber so ähnlich, die Lambdasonden behübschen das Ergebnis der Einspritzmenge nur. wenn die nicht da wären gäbe es viel weniger Probleme mit der Motorsteuerung....aber ab ca.80% Leistung hört das PCM09 sowieso nicht mehr auf die Lambdasonden, da bekommt der Motor dann was ihm zusteht...
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! Geändert von mibo (31.07.2022 um 20:49 Uhr) |
Dann sollte ich den Lambdasonde doch einfach den Saft abdrehen/Stecker ziehen und immer nach hinterlegte Tabelle ffahren
Wo steht das?
Musst bei den Schulungen aufpassen und nicht weg grunzen...
Aber du kannst es auch nachlesen Handbuch#49, System Theory Closed and Openloop. LG Michael
Bin nicht so der Theoretiker, aber werde es nachlesen
Alte Motoren laufen bei Vollgas mit Lambda1 zu mager und überhitzen.
Deshalb wird ab ca.80% nur nach Tabelle gefahren mit ca. 0,88Lambda. Neuere Motoren, z.B. Mein Mustang mit Coyote Motor läuft immer mit Lambda1.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Hab es nachgelesen....
Der Motor bekommt theoretisch das was er braucht, aber praktisch ist nicht von der Hand zu weisen das Zylinder 1 und 2 zu mager laufen.... Ich würde den Motor mal mit Außenborder Tank und Pumpball betreiben..... |
Hast du ja schon ohne Verbesserung...
Für mich sehen die Kerzenbilder noch normal aus.
Als Ursache des Problems kommen die für mich nicht in Frage. Mit Einspritzung laufen die Motoren viel sauberer und sind bankweise regelbar.
Ja das hab ich aber gemacht um auszuprobieren ob die Aussetzter kommen weil Lambdasonden irgend etwas fasches senden. War aber nicht so. Aussetzer trotz gezogener Stecker aller vier Sonden
Ich hab jetzt mal die von Götz empfohlenen NGK ITR6F-13 bestellt. Bin gespannt ob es da irgend eine Veränderung gibt hinsichtlich Klopfen, Misfire, Kerzenfarbe.
Also 5° Spätzündung über die Klopfreglung ist schon eine Menge! Normal sind hier 1-2°. Wenn der wirklich so heftig klopft müßte man das beim Fahren hören können.
Klingt in etwa so wie wenn Nüsse auf den Boden fallen. Vor allem 5° Spätzündung auf Dauer machen den Brennraum über die heißen Abgase auch ganz schön heiß! Eine Idee wäre es auch evtl. Injektoren und Klopfsensoren von Zyl 1+2 mit anderen kreuzzutauschen und schaun ob die heißen Kerzen mitwandern.
Gruß Markus |
Da hört man gar nichts und ich bin in Sache Geräusche ein Sensibelchen
Hochgeschwindigkeitsklopfen hört man auch nicht.....
Mach den Düsenfunktionstest so wie im Video....Stell Schlangenfluid bereit du musst die Keile aus den Steckern entfernen und beim Abziehen zusammendrücken LG Michael https://youtu.be/StsGF4PjxoE
Ich würde denken nö... Kerzenfarbe vielleicht, aber nicht bei den Fehlzündungen und dem Klopfen.
Zwischenbericht für heute:
Kompressionstest gemacht: Zylinder 1 = 10,9 Zylinder 3 = 11,0 Zylinder 5 = 10,5 Zylinder 7 = 10,5 Zylinder 2 = 10,5 Zylinder 4 = 10,5 Zylinder 6 = 9,5 Zylinder 8 = 11,5 Bestellte Zündkerzen eingebaut. Nächste Woche mach ich noch den Einspritzdüsen Test wie von Mibo empfohlen
Berühmt ist das gerade nicht, aber als Fehlerursache möcht ich das fast ausschließen. Mach mal den Düsentest und dann schaun wir weiter.
LG Michael
Irgendwie hat der Motor auch keine richtige Power mehr. Mit dem 18" 4/4 Blatt hat er 4800U gedreht. Da der Prop aber sehr viel Schlupf hatte, hab ich auf 19" 4/3 Blatt gewechselt. Jetzt deutlich weniger Schlupf aber dreht dafür nur noch 4200. Da stimmt doch auch irgendwas nicht, 600 U weniger bei 1" mehr Steigung
wir haben um 35° Temperatur das heißt ein Leistungsminus von 15% ist da schon drinnen. Wenn du in der Situation noch auf eine höhere Steigung wechselst wundert mich das nicht. Welche Übersetzung hast du eigentlich? Hoffentlich 1.65.
LG Michael
Mit 1.65 würde der Dampfer ja gar nicht aus dem Quark kommen. Ich hab 2.0, werde aber nächste Saison auf 2.2 wechseln. Hatte ich schon letzte Saison drauf, aber das Oberteil hat komische Geräusche von sich gegeben, da hab ich dann sicherheitshalber wieder auf 2.0 zurück gebaut. Am Ende der Saison geht das 2.2er Oberteil dann zur Revision zum Karsten
Mit dem 2.2er konnte ich einen 20" 3/3 Blatt gut fahren.
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi | Warenbuffet | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.07.2015 14:19 |
7,4l MPI oder 350 MAG | Bayliner2855 | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 03.09.2014 06:12 |
Probleme mag 350 mpi | _Michael_ | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.09.2009 13:14 |
Startverhalten 350 Mag mpi | GrunAIR | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 16.07.2008 14:19 |
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 | wir 5 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.08.2006 18:19 |
