Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 04.01.2023, 16:33
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.626 Danke in 915 Beiträgen
Solang du dem Bugmotor nicht verrätst, dass er am Heck eingebaut ist merkt er es nicht.
An so einen kleinen Pod-Antrieb hatte ich auch schon gedacht…ist aber ebenfalls ein „erhöhter“ Installationsaufand und ähnlich dieser Trolling Plate ein Bauteil was das Aussehen des Motors „stört“.
Daniel
Alt 04.01.2023, 17:57
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Nimm einen großen Eimer oder Speißfass und mache ein Loch in der Mitte nimm drei Punkte zum Anschlagen und schmeiße das Ausserbord das Bremst dein Boot dann ab und kostet kaum etwas. Wenn du wieder schneller fahren möchtest nimmst den ganzen Mist an Bord und gut ist es. Manchmal kann das so einfach sein.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.01.2023, 06:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Es gibt auch Pod-Motore, die werden auf der Kaviplatte montiert, die stören dann auch nicht in Gleitfahrt...
...den gibt es leider nicht mehr zu kaufen....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.01.2023, 08:31
grenzi grenzi ist offline
Danke erst mal an alle für den Input.
Ich denke, ich versuche auf jeden Fall mal einen anderen Propeller und je nach Ergebnis werde ich mich mit dem Thema E-Motor beschäftigen. Ich hab schon mal geschaut, evtl. kann ich den auch an der Badeleiter befestigen.
Alt 05.01.2023, 10:52
fignon83 fignon83 ist offline
2.260 Danke in 1.312 Beiträgen
Mit dem Propeller kann man m.M. vergessen, ist doch nur rumdoktern am Symptom. Entweder Treibanker (egal was, wobei das beim Schleppangeln eher hinderlich sein wird)
oder diese Trollingplatte (was spricht eigentlich dagegen?) oder
einen E-Motor und Seitenmontage auf Höhe des Steuerrades. Was beim Faltboot klappt, sollte es doch auch hier tun.
Alt 05.01.2023, 11:23
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Wenn der Treibanker am Heck nicht geht, wie wäre es denn mit 2 kleineren Treibankern seitlich an den Klampen? Leine natürlich kurz dass der nicht in die Schraube kommt.
Ansonsten hier noch die überteuerte High Tech Lösung
http://www.jigfanatics.de/nuetzliche...driftsack.html
Alt 05.01.2023, 12:41
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.494 Danke in 8.982 Beiträgen
Auf der Hompage des Herstellers gibt es das aber noch...
http://www.minnkota.de/engine-mount
gregor
Alt 05.01.2023, 20:59
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
ich weiß nicht wie das bei Honda geregelt ist und welches Baujahr dein AB ist, bei meinem Mercury 4takt Einspritzer gibt es eine Trollingfunktion, heißt, die Drehzahl geht unter normal Standgas.
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 06.01.2023, 12:52
Wie weiter vorne schon geschrieben, ist mein Motor ein Vergaser und hat diese Funktion leider nicht und ist auch nicht nachrüstbar.
Alt 06.01.2023, 14:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.535 Danke in 1.671 Beiträgen
Und standgasdrehzahl verringern hast du noch nicht getestet? der dürfte doch auch bei 800upm rumdümpeln können.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.01.2023, 18:15
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
506 Danke in 178 Beiträgen
Kannst du irgendwie Luft vor den Propeller blasen? das wäre die einzige Möglichkeit, die mir noch einfällt...
Alt 08.01.2023, 05:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Ich würde sehr große Trimmklappen montieren und die senkrecht nach unten fahren.
Gruß Jogie,
Alt 08.01.2023, 21:24
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
Ich halte die Methode von Fraenki für am einfachsten und besten - zumindest ist das einen Test wert: AB hochtrimmen, so dass er gerade noch genug Wasser für die Kühlung erwischt und dann lass den Kahn geschmeidig bei 3km/h Wasser aufquirlen...
Alt 08.01.2023, 22:02
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
durch das extreme "Hochtrimmen" wird das Boot vielleicht langsamer, aber das Boot wird nicht mehr gut zu steuern sein...
Werner
Alt 09.01.2023, 12:02
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Das ist ganz besonders dann schlecht, wenn der 200 kg Thunsfisch am Haken hängt ...
Alt 09.01.2023, 12:30
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Ich würde den jetzigen Motor verkaufen und mir einen Motor mit Trollingfunktion zulegen
Wenn dir das Angeln, beziehungsweise das Schleppen so wichtig ist dann sollte man da keine Kompromisse eingehen, das sind doch alles nur Bastellösungen
Alt 09.01.2023, 12:52
oder so.
Alt 10.01.2023, 15:18
Hier ist die kostengünstige schnelle Lösung, kann sehr langsam gefahren werden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...39034-230-1897
Gruß Jogie,
Alt 13.01.2023, 13:53
Ich sehe, der Ernst schwindet und die Fantasie geht durch
Danke an alle für die Denkanstöße, mal schauen was ich mache...
Sole Diesel mini 29 wird beim fahren immer langsamer mika13 Motoren und Antriebstechnik 17 17.09.2018 20:00
Wenn ich mit Bootsschein im Boot bin darf dann auch ein anderer fahren Fam.Kirsch Allgemeines zum Boot 45 10.06.2015 16:34
Langsamer fahren asgard47 Motoren und Antriebstechnik 77 15.06.2013 16:35
Frage:Paßt auch ein anderer Propeller? varaderojonas Motoren und Antriebstechnik 5 06.01.2010 20:27
Anderer Propeller für den Binnenbereich? pininfarina Technik-Talk 1 16.03.2006 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
