Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 03.01.2023, 14:07
grenzi grenzi ist offline
Standard Boot soll langsamer fahren - anderer Propeller?
ich habe ein 5m Angelboot (Crescent 504) mit einem Honda BF40B Außenborder.
Als langsamste Geschwindigkeit fährt es ca. 5km/h. Da ich als Angler auch Schleppangeln betreibe, würde ich gerne auch ca. 3km/h fahren.
Aktuell ist ein Solas Edelstahl Propeller 11 1/8 x 13 montiert. Würde ein Propeller mit anderer Steigung meinem Ziel entgegenkommen? Welchen könnt ihr empfehlen?
Danke und Grüße,
Mathias
Alt 03.01.2023, 14:14
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Mathias,
ein Propeller mit weniger Steigung würde das Boot im Standgas auf jeden Fall langsamer machen, aber bei Vollgas würde der Motor dann evtl. zu hoch drehen.
Werner
Alt 03.01.2023, 14:25
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...vielleicht das ausprobieren?
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...abilisator.htm
EasyTroller Trolling Platte
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.01.2023, 14:39
Lady An Lady An ist offline
4.279 Danke in 1.909 Beiträgen
Das wird ihm bei seinem Problem nun mal gar nichts nutzen.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 03.01.2023, 14:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Alles lesen….
Gruß aus Berlin
Alt 03.01.2023, 15:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Alles lesen….
Exklusives System aus den USA mit dem Sie eine konstante Geschwindigkeit - auch weniger als 1 Knoten - beibehalten. Ideal für die Schleppnetzfischerei. Durch das patentierte Federscharnier wird bei plötzlicher Beschleunigung die Platte gebogen und Schäden vermieden. Sehr einfache Montage direkt an der Anti-Kavitationsplatte des Motors. Bei Gleitfahrt wird es angehoben und rastet durch einfachen Kabelzug ein.
Material: Eloxal für Nautik und Edelstahl
Plattenbreite: 36,38cm
Für Motoren: 50/130PS
Gruß Jogie,
Alt 03.01.2023, 15:10
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.962 Danke in 2.718 Beiträgen
Ja schon, aber nur wenn der Antrieb so wenig Schub liefert.
Das Ding "bremst" doch nicht (so sehr)!
MfG* * * *Mario
Alt 03.01.2023, 15:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.494 Danke in 8.982 Beiträgen
Nochmal, es geht nicht um die Hydrofoils, sondern die Trollingplate.
Alternativ kann man ein Treibsegel oder eine grosse Pütz hinterherziehen, oder sich professionell dabei mit einem kleinen e-Motor vergnügen...
gregor
Alt 04.01.2023, 09:29
Die Trolling Platte habe ich auch schon gesehen, "gefällt" mir aber nicht wirklich.
Der nächste Propeller mit weniger Steigung wäre dann 11 1/8 x 12?
Kann man sagen/ausrechnen wieviel langsamer das Boot je "Einheit" weniger Steigung wird?
Alt 04.01.2023, 09:55
...grob könnte man sagen ohne Verluste würde sich deine Geschwindigkeit x12/13 ändern, du würdest ungefähr statt 5 kn 4,6 kn fahren mit dem angedachten Propeller
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.01.2023, 09:58
Checkmate fanatic
Kann man, wie hoch ist denn die Drehzahl bei eingelegtem Gang?
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2023, 10:31
Aus Erinnerung würde ich sagen, knapp über 1.000 U/min...
Die angesprochene Änderung der Höchstdrehzahl ist natürlich auch interessant bzw. wichtig, wobei ich diese natürlich auch selbst beeinflussen kann. Kann man diese Änderung auch abschätzen/berechnen?
Alt 04.01.2023, 10:38
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Der Honda BF40Bverfügt nicht zufällig über eine Trollingfunktion?
Bei meinem Yamaha kann ich die Drehzahl beim Schleppen einstellen, beziehungsweise runterregeln
Ansonsten schau dir mal das Teil hier an
https://www.der-wassersportladen.de/...gschalter.html
Alt 04.01.2023, 10:40
Nein, eine Trollingfunktion hat der Motor leider nicht.
Aber das Teil ist ja echt genial Ich müsste nur mal klären, ob das auch mit meinem Motor (Vergaser) funktioniert.
Alt 04.01.2023, 11:35
Neck Neck ist offline
1.619 Danke in 995 Beiträgen
Ich würde dir 2 Paddel empfehlen und damit Rudern,
so kannst du die Geschwindigkeit selber einstellen und sparst noch Sprit.
Gruß Manfred
Alt 04.01.2023, 11:37
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.913 Danke in 8.745 Beiträgen
Den Motor hochtrimmen
In den Flachwasser-Bereich. Bis der Prop fast an die Oberfläche kommt
Natürlich nur soweit, wie er noch sicher Kühlwasser bekommt.
Bisschen barbarische Idee.
Viele Grüße Fränkie
Alt 04.01.2023, 11:47
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.626 Danke in 915 Beiträgen
Mein Tip:
Bau einen kleinen e-Motor (18-30lbs) zusätzlich an dein Heck.
Entweder an die Bordbatterie anklemmen wenn die groß genug ist, dann aber nur und ausschließlich mit einer Spannungsüberwachung der Batterie (Spannungsalarm, Batteriewächter) und lass den AB dabei mitlaufen (das ist allerdings eher unökologisch - ich würde es so nicht machen
Oder du nimmst eine extra Batterie mit an Bord (wir konnten mit einem Sunelexe SM30 eMotor mit einer 56Ah AGM Batterie bei Stufe 3 von 5 rund 4 Stunden fahren bei ca. 3-4km/h mit unserem Ruderboot ähnlich Anka).
Das zweitere hat aus meiner sicht den Vorteil, dass du deinen Verbrenner nicht „beschneidest“ für Revierwechsel oder Transitfahren.
Wenn du die zusätzliche Batterie noch in einen handlichen Koffer zusammen mit einem B2B-Lader und anschlüssen für die Bordbatterie verbaust kannst du sie auch gefahrlos über die Bordbatterie bei Motorbetrieb laden und verlängerst deine Schleppzeiten oder lädst nach wenn du das Revier wechselst - ansonsten am normalen Ladegerät zu Hause.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (04.01.2023 um 12:04 Uhr)
Alt 04.01.2023, 13:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Das kann man zwar nicht exakt berechnen, aber für Deine Zwecke genügend genau.
Wenn Du also 40% langsamer fahren willst bei gleicher Drehzahl (3 km/h statt 5 km/h), brauchst Du eine 40% niedrigere Steigung.
In Deinem Fall müßte die Steigung also 7,8 betragen, bzw. Du die nächste mögliche Steigung wählen.
Der Nachteil ist, dass die Geschwindigkeit bei jeder anderen Drehzahl eben auch um ca. 40% sinkt.
Dadurch steigt der Verbrauch und der Verschleiß deutlich an, die erreichbare Höchstgeschwindigkeit sinkt entsprechend.
Das ist meiner Meinung nach eine ganz schlechte Idee.
Götz
Alt 04.01.2023, 13:40
Hm, das scheint ja komplizierter zu werden als ich dachte.
Natürlich wäre ein E-Motor die sauberste Lösung (im wahrsten Sinne des Wortes), aber auch kostenintensiver und man hat wieder mehr Kram im Boot...
Ich hab mal bei Honda eine Übersicht möglicher Propeller gefunden. ich glaube ich versuche doch erst mal eine geringere Steigung.
Name:	propeller Honda.jpg
Hits:	36
Größe:	79,8 KB
Alt 04.01.2023, 14:00
Checkmate fanatic
Geht leider nur beim Einspritzer
Mit Änderung der Steigung verlierst Du bei 1000U/min rein rechnerisch pro Zoll Steigung etwa 0,5km/h, ist also auch nicht zielführend.
Ich würde auch einen E-Motor zusätlich empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2023, 14:03
Den BF40 startest du vermutlich nicht von Hand.
Was hast du denn aktuell als Batterie im Boot, ggf ist das ja bereits vollkommen ausreichend.
Ein gebrauchter e-Motor kostet ca. 50Euro, ein warnsummer/tiefentladungswarner kostet 20Euro (ist quasi die Minimalkonfiguration, würde behaupten das ist weniger als der neue Propeller).
Der eMotor ist am Heck, liegt also nicht im Boot.
Daniel
Alt 04.01.2023, 14:08
Mit der Montage geht es ja schon los...am Spiegel ist kein Platz für einen weiteren Motor. Somit bräuchte ich eine extra Halterung wie für einen Hilfsmotor. Und dann muss der E-Motor ja per Pinne gesteuert werden, ich habe aber ein Führerstand mit Lenkrad...passt irgendwie alles nicht so recht zusammen...
Alt 04.01.2023, 14:36
Checkmate fanatic
Schau mal, kannst Du vom Steuerstand mit dem Handy oder mit Fuß-Funksteuerung steuern.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...24414-211-8173
Bild 16/17
Gruß aus Berlin
Alt 04.01.2023, 14:51
Das ist aber ein Bugmotor...das wäre noch ein ganz anderes Thema
Alt 04.01.2023, 15:12
Es gibt auch Pod-Motore, die werden auf der Kaviplatte montiert, die stören dann auch nicht in Gleitfahrt...
gregor
Sole Diesel mini 29 wird beim fahren immer langsamer mika13 Motoren und Antriebstechnik 17 17.09.2018 20:00
Wenn ich mit Bootsschein im Boot bin darf dann auch ein anderer fahren Fam.Kirsch Allgemeines zum Boot 45 10.06.2015 16:34
Langsamer fahren asgard47 Motoren und Antriebstechnik 77 15.06.2013 16:35
Frage:Paßt auch ein anderer Propeller? varaderojonas Motoren und Antriebstechnik 5 06.01.2010 20:27
Anderer Propeller für den Binnenbereich? pininfarina Technik-Talk 1 16.03.2006 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
