Super und Dankeschön für die tollen Tipps und an alle, die auch auf meine Frage im Sinne einer harmonischen Diskussion geantwortet haben!
am besten ein feststehendes Messer mit Signalfarbe und einem Holster bzw. Halterung, die man festschrauben kann. Und es sollte groß genug sein, daß es nicht "aus Versehen" in der Hosentasche verschwindet.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll. Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden |
Das Brotmeeser am Steuerstand von einem Magnet gehalten, hat schon 2x schlimmeres verhindert.
Mit dem längeren Messer ist man auch weiter entfert von der Schnittstelle. ![]() |
Signalfarbe ist ein sehr guter Hinweis.
Was haltet ihr von diesem Messer? https://www.amazon.de/Morakniv-Messe...ps%2C78&sr=8-1 (PaidLink) |
Jede Länge ist besser als keine Länge….
Wichtig ist das Messer muss griffbereit sein und der Nutzer muss wissen wo es liegt und dann beherzt schneiden.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
![]() ![]() ![]() Die Klingenlänge sollte für Leinen bei deiner Bootsgröße völlig ausreichen. Wobei ich nochmals betonen möchte, daß die Signalfarbe völlig unwichtig ist! ![]() Und da ich mir keine Notsituation vorstellen kann, bei der die Gefahr nicht von unter höchster Spannung stehender Leinen ausgeht, braucht es auch nicht unbedingt einen Wellenschliff. Ein scharfes Messer "an die gespannte Leine halten" bringt diese ohne große Säbelbewegung zum reißen. Deshalb das Messer im Fall der Fälle immer am lang ausgesteckten Arm nutzen und das Gesicht wegdrehen. ![]() Wer dies aber möchte ist mit einem preiswerten Brotmesser oder einem teuren Tauchermesser gut bedient. Aber bitte kein Klappmesser oder Taschenmesser! ![]() ![]() Klaus, der sich in anderen Fällen auch fragt, ob Länge und/oder Technik entscheidend sind ![]() Geändert von Fronmobil (23.04.2023 um 22:26 Uhr) |
![]() Opinel ist ein geiles Messer, was jedoch für Winzer und Obstbauern entwickelt wurde und nicht für den speziellen maritimen Einsatz wie oben gewünscht. Die Klingen rosten nämlich! Möchte nicht wissen wie das Messer nach einer Saison an der Küste aussieht. Klaus, der ein Opinel in der Besteckschublade hat |
Och, wieso mutmasst du hier und prüfst nicht selber? Mein Messer schneidet jeden Tampon durch. Hat deines noch Gelegenheit dazu?
Übrigens gibt es Opinel schon lange in Edelstahl und eben auch für unser Hobby: https://www.mein-taschenmesser.de/op...BoCeqEQAvD_BwE |
Es wurde mir die Marke empfohlen, nicht aber dieses Model.
Da helfen mal wieder auch keine Smilies lieber Fronmobil. Wir beide werden in diesem Leben nicht zusammen kommen. |
@ Klaus : Opinel gippts auch in NiRo (meins rostet aber ![]() Am Heckkorb hängt von Anbeginn ein feststehendes rostfreies scharfes Messer - mittlerweilen stark verrostet + wird scharf gehalten. Grüße, Reinhard mit Surge am Gürtel, SwissTool + Wave im Schapp + Micra in der Schlüsseltasche ![]() Nach #33 getippt...
Nee, es geht um den Kohlenstoffanteil. Der ist bei "Kohlenstoffstahl" oder "Carbonstahl" höher. Dadurch hat der Stahl ein feineres Gefüge und man bekommt ihn schärfer. So jedenfalls meine Erinnerung ;) Bis der wirklich rostet muss schon viel passieren, der bekommt eher ne Patina. Kann mal ein BIld von meinem Outdoormesser aus Kohlensotffstahl machen, das ist noch blitzeblank
Gruß, Dennis
Ich hatte auch nicht die Absicht!
![]() Aber mit sachlicher Kritik umzugehen ist nicht jedem gegeben. Du wirst aber bei dieser wichtigen Investion sicher die richtige ![]() treffen. Ich hoffe und wünsche dir, daß du nie in eine Notsituation kommst, in der eine Leine zu kappen ist. Klaus, der nur helfen wollte ![]() |
Klaus, der die klassischen Opinels trotzdem schätzt, weil sie simpel und nachhaltig gemacht sind und genau ihren Zweck erfüllen |
Wenn du möchtest, bringst du jedes Messer zum rosten.
Carsten, der Klaus gerne mal in einer kritischen Situation erleben möchte. |
Ich empfehle genau das:
https://www.angelplatz.de/herbertz-seglermesser-mit-zange-und-marlspieker-aisi-420-klinge-5-5cm--ii0193?referer=froogle&gclid=CjwKCAjwrpOiBhBVEiwA_ 473dKvQuqN8YI9sXh9EKGKM8FuYJ3QJMs7irtpVj9_IPg1s7YX cCoPS_BoCHNoQAvD_BwE ich habe es immer an einem Karabiner am Gürtel. Das Messer ist klein mit kurzer Klinge, geht aber richtig schnell in alle Tampen rein. Daneben schätze ich die Zange sehr. Gruß Jörg
In deinem 1. Post hast du es nicht mal geschafft auf meine Frage zu antworten. Na ja, lassen wir es gut sein. Gibt zum Glück hier sehr viele helfende Skipper ohne gleich den Finger "ich weiß was" zu heben. |
Jungs...sachlich bleiben. Ist ein wichtiges Thema.
Um mal mögliche Messer zu nennen: Tauchermesser Cressi Skorpion, gibts bei Decathlon oder Bear Grylls Ultimate Knife oder Gerber LMF II Infantry Serrated Edge sind alles Messer die mit Sicherheit für einen Schnitt im Notfall gut dienen. Das Bear Grylls Messer schneidet bei Outdoor-Messer Tests nicht ganz so gut ab, kann uns aber egal sein. Der Wellenschliff ist so ne Sache, macht das Schärfen nicht gerade leicht. Ich bin der Meinung, eine Leine bekommt man auch ohne gut durch, wenn die Klinge scharf genug ist. Daher würde, und werde, ich eher zu Messern wie Matrosenmesser Pfiffikus oder Otter Matrosenmesser, beide von Topplicht, tendieren. Die haben beide eine glatte Klinge, sind aus Kohlenstoffstahl, feststehend ohne Schnickschnack und groß genug. Fehlender Handschutz macht in unserem Fall nichts aus, da wir hoffentlich damit nicht zustechen wollen. Somit kann die Hand kaum über den Griff auf die Klinge rutschen.
Gruß, Dennis
Hallo!
Für meine Delanta mit 2t und 7,5m brauch ich keine Axt ich hab ein Teppichmesser. Das Messer ist bestückt mit schwarzer Olfa Klinge. Dem Einen sagt das was, den Anderen will ich nicht bekehren. Das liegt links vom Niedergang. Immer wenn ich es nicht in der Hand habe. Meine Leinen müssen nicht mehr halten als die Klampen. Gruß, der Stefan
Empfehlung an die Mods: Hier schließen. Neues kommt sicher nicht mehr, außer irgendwie unzivilisierte vorwurfsvolle Beiträge. Das brauchen wir doch nicht wirklich. Danke.
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) ![]() Geändert von Saint-Ex (24.04.2023 um 07:56 Uhr)
Wie heißt es so schön: gut und günstig ![]() Alles unter 20cm Klingenlänge müsste schon sehr scharf sein, um mich zu überzeugen.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker)
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Ok, in dieser Richtung habe ich noch eine Englische Machete aus WW1, eine moderne Hippe um einem Wildschwein den Kopf abzutrennen (is ja verboten + mach ich nicht), sowie 1 Bowie Knife + einen Finnendolch : alle aus Karbonstahl
![]() Grüße, Reinhard ....ach ja : dass so 1 Frage zum Ausarten führt, finde ich doof = das ist im BF besser : da kennen sich die aktiven User fast alle persönlich + reden auch so miteinander
Finde ich auch doof. Aber was ist das BF?
Egal was für ein Messer, es muss griffbereit sein, das ist das aller wichtigste.
Als sich bei mir mal in der (Spandauer) Schleuse eine Leine verklemmte und ich es zu spät bemerkt habe, lag kein ordentliches Messer parat. Auf dem Tisch lag aber zum Glück noch ein ordinäres Messer vom Frühstück und sogar damit konnte ich die schon ordentlich gespannte Leine durchschneiden.
Viele Grüße Uwe |
Scheuerleisten Eck-Kappen | a_fortiori | Restaurationen | 1 | 26.06.2013 12:27 |
Angelschnur kappen... Erfindung des Jahres ?? | Akki | Technik-Talk | 119 | 13.09.2012 00:06 |
Kappen für Stuhlfüße gesucht | De Ollnborger | Allgemeines zum Boot | 13 | 07.05.2009 11:14 |
Mast kappen, aber wie | ToDi | Segel Technik | 25 | 21.01.2007 11:44 |
fishfinder-kabel kappen, geht das ?? | Bayliner 1802 | Technik-Talk | 55 | 29.11.2005 14:45 |
