Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 02.08.2023, 11:10
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
wenn der "Kreuzgelenk-Balg" kaputt ist, dann kommt auch Wasser ins Boot.?.?.?
Nicht unbedingt!
Wenn das Lager noch kein Wasser durch lässt, oder Das Loch im Transom zwischen Lager und Dichtring mit Fett zugesetzt ist, dann kommt da kein Wasser durch, oder nur so wenig das es nicht auffällt.
Gruß Stefan
Alt 02.08.2023, 14:34
Akkuwechsler Akkuwechsler ist offline
Boot: Bayliner 652, Mercruiser 5.0mpi
23 Danke in 15 Beiträgen
danke für die vielen Antworten. Kreuzgelenke haben kein Nippel, Handbuch habe ich natürlich, glaube ich zumindest.
Was ist mit der Schaltgestängedichtung, die koennte es ja auch noch sein , oder?
Stefan kannst du mir noch vor deinem Urlaub ein kleines Paket schnüren oder biste schon in Urlaubsstimmung? Nehme dann einmal alles �� was nötig ist.
Sebastian
Alt 02.08.2023, 22:17
Sebastian
Ich schick Dir morgen man eine Liste von dem was ich denke was Du brauchst.
Gruß Stefan
Alt 07.08.2023, 13:07
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Sebastian
Das Schaltgestänge hat auch kleine Simmerringe zur Abdichtung. Die können auch Wasser durchlassen.
Christopher
Mercruiser mahlendes Geräusch bei Schleichfahrt Good Times Motoren und Antriebstechnik 7 14.10.2015 23:30
Mahlendes Lagergerräusch am 7,4 merc mit Bravo One timo 72 Motoren und Antriebstechnik 6 26.07.2015 20:48
Mahlendes Geräusch nur bei leicht hochgetrimmten Antrieben Jeremy Motoren und Antriebstechnik 10 10.06.2013 18:45
Mahlendes Geräusch 5.0 MPI + Bravo 3 Kero Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2012 23:24
Mahlendes Geräusch aus dem Z-Antrieb Alpha One?? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 15 26.05.2012 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
