Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 86Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 18.11.2023, 15:39
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Der erste Schritt ist getan.
Beide Batterien geladen - getrennt und komplett abgeklemmt und dann gemessen:
Akku 1: 12,86 V
Akku 2: 12,96 V
Am nächsten Samstag mess ich wieder...
P.S. Die Pole und Klemmen waren in Ordnung.
Klausi
Alt 25.11.2023, 21:40
Boot: Nordic 79
Update.
Messung beider Batterien nach einer Woche:
Akku 1: 12,48 V
Akku 2: 12,50 V
Also keine Auffälligkeiten. Gleichmäßig und nur sehr gering abgenommen.
Der Batteriemonitor sagt auch 100% voll. Da kann ich wohl von ausgehen, dass die Akku´s in Ordnung sind?!
Klausi
Alt 25.11.2023, 23:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ist die Batterie spannungsweich? D.h. bricht die Spannung bei Belastung weit ein?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.11.2023, 23:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.516 Danke in 1.006 Beiträgen
Jetzt bist du wieder soweit, dass du die Batterie bis 11.5V entladen musst, damit du Bescheid weißt.
Alt 26.11.2023, 00:04
Boot: Nordic 79
Muss ich testen…
Klausi
Alt 26.11.2023, 00:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.197 Danke in 2.907 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Muss ich testen…
In 30 sec. weist du bescheid.
z.b.
https://www.amazon.de/CTEK-BATTERY-A.../dp/B00B1EDL8C (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 26.11.2023, 12:55
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.889 Danke in 4.026 Beiträgen
Akku 1: 12,48 V
Akku 2: 12,50 V
12,5V Ruhespannung nach einer Woche würde mich schon nervös machen. Wieviel hatten die denn nach dem Aufladen? Unser Boot steht jetzt seit einem Monat an Land und die Batterien haben noch zwischen 12,69 und 12,71V - sind allerdings normalle Nassbatterien.
Hits:	25
Größe:	52,4 KB
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 26.11.2023, 13:30
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
239 Danke in 112 Beiträgen
Moin Kollegen,
für diejenigen, die es ein wenig genauer wissen wollen:
Es gibt auch Batterietester für relativ kleines Geld (~30-50 Euronen) im Netz.
Ein solches Gerät habe ich mir vor einigen Jahren zugelegt, weil ich auch viel an unseren Autos schraube.
Der Vorteil eines solchen Gerätes ist, dass es u.a. auch den Innenwiderstand der Batterie misst und daher eine genauere Aussage über den Gesundheitszustand treffen kann.
Darüber hinaus lassen sich damit neben den klassischen Blei-Säure-Akkus, auch AGM-, EFB- und Gel-Batterien testen, also die, wo der klassische Säureheber nicht mehr funktioniert.
Viele Grüße,
Ingo
Alt 26.11.2023, 13:47
Boot: Nordic 79
Siehe weiter oben.
Klausi
Alt 26.11.2023, 15:08
Boot: Nidelv 26
Siehe weiter oben.
Wer lesen kann ...
Den Abfall innerhab einer Woche finde ich deutlich zuviel. Sind da auch wirklich keine Verbraucher mehr dran, außer dem Batteriemonitor?
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 26.11.2023, 15:58
Boot: Nordic 79
Nichtmal der Batteriemonitor. Ich hatte beide Akkus komplett abgeklemmt.
Ich werd mir mal ein Messgerät besorgen und schauen, was das dazu sagt…
Klausi
Alt 26.11.2023, 16:35
uli07 uli07 ist offline
7.423 Danke in 4.546 Beiträgen
Ich sehe im Moment noch keinen Handlungsbedarf. Wenn in 3 - 4 Wochen die Batterien bei 12,2 - 12,3 Volt liegen brauchst du auch kein zusätzliches Messgerät sondern neue Batterien.
Gruß Uli07
Alt 26.11.2023, 22:25
Benutzerbild von volker1165
6.017 Danke in 2.584 Beiträgen
Ich habe 4 AGM 125Ah fast zwei Jahre stehen lassen, die hatten zwischen 12,48 und 12,5 Volt.
new boat coming soon
Alt 26.11.2023, 22:51
Neutral Neutral ist offline
1.310 Danke in 728 Beiträgen
Du könntest aber auch die Batterie ins Auto laden und beim nächsten Auto-Teile-Shop vorbeifahren.
Unser Örtlicher hat ein ganz altes Testgerät. Das ist noch wichtiger als das https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...758431-84-3747.
Die Batterie wird voll belastet. Dann sieht man ob sie zusammenbricht oder nicht.
Hast gleich Gewissheit für ein kleines Trinkgeld.
Schöne Grüsse !
Alt 27.11.2023, 08:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.761 Danke in 1.318 Beiträgen
Voll belastet ist schon richtig, aber nur für die Messung an einer der 6 Zellen einer 12 V Batterie, die früher noch offene Zellen Verbindungsbrücken hatten.
Die heutigen Batterien aber haben idR keine offenen Brücken mehr.
Somit ist mit diesem Zellen Belastungsprüfer an den heute geschlossenen Batterien keine Messung mehr möglich.
M.f.G.
Bo
Alt 27.11.2023, 08:31
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
CCA-Tester und auch die etwas besseren Ausführungen der (Fz-)Werkstatt nützen bei diesen Batterien unter den momentanen Bedingungen eher wenig....
CCA-Tester werden i.d.R. für Starterbatterien eingesetzt oder zumindest für solche Batterien, zu denen der Hersteller auch einen Kaltstartprüfstrom nennt.
Das ist bei diesen Batterien (Deep Cycle) i.d.R. nicht der Fall und somit fehlt bei einer Messung schlichtweg die Vergleichsgrundlage.
Zudem sind diese Batterien nicht für große Entlade- und Ladeströme vorgesehen....
Entweder jemand, der diese Batterien in neuwertiger Ausführung hat, misst einmal deren CCA mit so einem Tester und nennt dir diesen Wert oder du kannst diese schnelle Art der Batteriezustandsbeurteilung vergessen.
Daher ist es sehr sinnvoll, sich so einen (günstigen) digitalen CCA-Tester rechtzeitig zu zulegen und damit auch neue Batterien zu testen. Nur dann hat man später eine wirklich gute Möglichkeit den Batteriezustand auf diese schnelle Weise zu ermitteln.
Da du jetzt vermutlich keine Vergleichsmöglichkeit mit neuen Batterien dieser Art hast und dir der Hersteller vermutlich keinen Kaltstartprüfstrom nennen wird/kann, bleibt für die Beurteilung der Restkapazität eigentlich nur ein klassischer Test übrig.
Behelfsweise, um zumindest eine wirklich deutliche Verringerung der Batterieleistungsfähigkeit fest zu stellen, könnte man z.b. über eine H7 oder H4-Scheinwerferlampe über 20 Stunden entladen und danach die Spannung (noch unter Last) feststellen.
Bei nicht mehr richtig einsatzfähigen 150Ah-Batterien wird die Spannung danach deutlich unter 12V liegen.
Dass die Spannung dieser Batterien bereits im Ruhezustand in so kurzer Zeit so weit abgesunken ist, lässt nichts Gutes vermuten.....
Alt 27.11.2023, 08:37
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Für Bleiklumpen kann das je nach Beanspruchung völlig normal sein. Gerade, wenn man sie mit dem WR quält und nicht immer wieder sofort volllädt. Und je nach Bauart (gibt verschiedene AGMs) möchten die vielleicht auch mit 14,7 Volt vollgeladen werden, mit den üblichen 14,4 Volt von der LiMa werden die erst nach langer, langer Zeit ganz voll. Und wenn sie nicht ganz voll rumstehen, verlieren sie an Kapazität.
bis denn,
Uwe
in diesem Fall, wie auch in den meisten anderen Fällen von AGM-Batterien, ist es so, dass ganz eindeutig mit 14,4V geladen werden darf und kann.....es existiert zu der Batterie nämlich ein Datenblatt, welches man sich nur mal an zu sehen braucht.
Ebenso kann man diesem Datenblatt entnehmen, dass, wie bei den meisten anderen AGM auch, diese sogar mit 13,62V auf 100% Ladezustand gebracht werden können......
Für den Betrieb mit leistungsstarken WR sind diese Deep Cycle-AGM aber vermutlich eher nicht gedacht.
Alt 27.11.2023, 10:34
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
989 Danke in 434 Beiträgen
Steht in dem Datenblatt auch, wie lange das dann dauert? Die übliche Ladeendspannungsempfehlung von 14,4 V (bzw. tw. 14,7 V) hat schon ihren Grund.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 27.11.2023, 10:47
billi billi ist offline
34.939 Danke in 21.128 Beiträgen
bis denn,
Uwe
ich kenne keine AGM Batterien die mit 14,7 V Geladen werden... nur Lithium ionen Akkus werden in der REgel mit 14,7V geladen...
AGM sind wie BLei Batterien bei 14,4 V
Alt 27.11.2023, 11:12
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.571 Danke in 5.991 Beiträgen
Meine alten AGM sind nach Herstellerangabe mit 14,8V zu laden! Man sollte nicht auf Pauschalwerte gehen, wenn Angaben des Herstellers verfügbar sind.
Ewald
Alt 27.11.2023, 11:38
bis denn,
Uwe
wie wärs, wenn du dir das Datenblatt einfach mal anschaust?....ist beim Hersteller frei zugänglich.
Ja, auch das steht dort....
Üblicherweise mutiert die max. Ladeschlussspannung in Höhe von 14,7-14,8V für AGM, die der Hersteller angibt, mehr und mehr zur Empfehlung.
Die erhöhte Ladeschlussspannung dient hauptsächlich dazu, die Batterie mit einem Ladegerät möglichst schnell laden zu können.
Sie besagt in keinem Fall, dass man die Batterie mit weniger Spannung nicht voll geladen bekommt.
das gilt für alle 12V-Blei-Batterien.....
Alt 27.11.2023, 11:41
es gibt genug AGM-Batterien, wo der Hersteller eine maximale Ladeschlussspannung von 14,7-14,8V angibt.
Für 12V-LiFe-Batterien ist die maximal zulässige Ladespannung dagegen i.d.R. geringer
Alt 27.11.2023, 19:29
Boot: Nordic 79
Moin zusammen.
Inzwischen geh ich auch davon aus, dass die beiden Akku´s ihre Problemchen haben und getauscht werden sollten. Nach einem Gespräch mit meinem Schwager, der die Freya auch ab und zu nutzt, haben wir festgestellt, dass sich die "Merkwürdigkeiten" beim Gebrauch von stromintensiven Geräten spürbar gehäuft haben:
z.B. ein 1,5 kW Wasserkocher über Inverter (2000W) geht garnicht mehr (Inverter piepst und schaltet ab) - früher ging der. Die Ankerwinde bleibt schon mal stehen usw. Das hatte ich selbst noch nicht - aber die Berichte von meinem Schwager, dem das ab und zu aufgefallen war, bestärken eigentlich die Vermutung: Akku kaputt
Zum Datenblatt: Es sind ja Ective-Akku´s und ich hatte dazu schon vor einiger Zeit - um genau zu sein am 11.06.2022 - eine Mail an Ective geschrieben und um die Datenblätter gebeten, da sie online nicht verfügbar sind. Die Bestätigung vom Support, dass sie sich kümmern wollen kam auch prompt. Das war´s aber auch. Nie wieder was von dem Laden gehört. D.h. wenn es neue Akku´s gibt, werden die sicher nicht mehr von Ective sein.
P.S. Gibt´s von den Fachleuten Empfehlungen für neue Akku´s? Oder soll ich da besser einen neuen Thread aufmachen...oder erstmal die Suchfunktion nutzen?!
(Mein Ladegerät kann auch LiFePo4)
Danke für eure Hilfe!
Klausi
Alt 27.11.2023, 20:00
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.722 Danke in 1.797 Beiträgen
3-4 100ah lifepo4 akkus
2 200ah lifepo4 akkus
1 300ah lifepo4 akku
oder mehr, jeh nach gusto.
Jeh nach Leistung der Ankerwinde is die kein Problem und der WR schon garnicht. Motorstarten sollte mit 600a Peak(3sec) auch kein ding sein.
Hersteller gibt es viele z.b. renogy sind recht günstig und kulant. Oder teuer halt liontron u.ä.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.11.2023, 20:06
Boot: Nordic 79
Danke,
Motor startet über eine separate Batterie - unabhängig von den Verbrauchern.
Du würdest aber in jedem Fall LiFePo nehmen? Ist das die einhellige Meinung bei einer Neuanschaffung?
Klausi
Batterien oder Lader defekt? Oder nicht? Bomber Technik-Talk 34 25.07.2019 21:29
Anlasser klackt nur noch aber betterie IO?! BlackHawk1942 Motoren und Antriebstechnik 18 29.08.2016 08:41
OMC Schaltmodul - defekt oder nicht? sabberlatz Motoren und Antriebstechnik 5 20.04.2014 19:48
Manschette defekt,? oder doch nicht Bootshaus Webert Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2010 15:55
Zustand Batterie : defekt oder nicht Larsinka Technik-Talk 6 25.05.2009 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
