Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 19.02.2024, 23:34
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.423 Danke in 5.925 Beiträgen
Zitat von Dustin Skipper Beitrag anzeigen
Meinst du wirklich?
In allen YouTube Videos, von "der Holländer" soll man die Motoren immer leer laufen lassen, bis der Vergaser leer ist. Sonst verarztet er, wenn er steht.
Mein Flugzeug ist beispielsweise auch ein Einspritzer, das abstellen erfolgt nur über das entfernen des Sprits aus der Mischung. So kann man sichergehen, dass der Vergaser komplett leer leer ist.
Wenn dein Flugzeug ein Einspritzer ist, wirst du den Vergaser nie leer bekommen - vom System her unmöglich!
Ewald
Alt 20.02.2024, 11:31
Dustin Skipper Dustin Skipper ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: CVN-71
15 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von whaler Beitrag anzeigen
Wirklich, und ganz im Ernst.
Ich sagte ja auch beim Einspritzer. Dann gibts keinen Vergaser.
Wie das beim Flugzeug ist weiß ich nicht. Hier geht's ja um Außenborder.
Laut dieser Shop hat der F60A einen Vergaser.
https://www.der-wassersportladen.de/...a-ersatzteile/
aber bleiben wir mal beim Thema, ich brauche erstmal einen kurzen Schlauch und eine neue Regentonne
Geändert von Dustin Skipper (20.02.2024 um 16:01 Uhr)
Alt 22.02.2024, 22:13
Boot: Shetland 570
Hallo Zusammen,
erstmal danke an alle für die Tipps.
Auflösung: Benzinpumpe hatte kein Sprit.
Eine neue Regentonne gekauft, Motor rein geworfen. Mit den neuen Erkenntnissen war das jetzt nicht so der Wurf von mir. Der Schlauch ging mehrfach hoch und runter und im Kreis. ich habe 1,5m raus geschnitten und keine unötigen Steigungen drin.
Ich werden den Schlauch jetzt Fix montieren, das keine überflüssigen Steigungen oder Gefälle gibt und dann vermutlich noch mal 50cm raus schneiden.
Aber der Motor lief ca. 20 minuten im Standgas, ohne Probleme....
Aber so lernt man das ganze halt.
Danke noch mal!
Alt 23.02.2024, 18:59
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Wenn du dem Motor Leistung abverlangst, dann könnte das Geräusch wieder das sein.
Ich hatte bei einem anderen Motor auch das Problem und habe den externen Vorfilter /Wasserabscheider nicht mehr verbaut und das Geräusch war weg.
Alt 23.02.2024, 19:12
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
8.902 Danke in 3.155 Beiträgen
Aus technischer Sicht scheint mir dann das maximale Durchflussvolumen des Vorfilters unzureichend zu sein.
Gruss, Dirk
Alt 23.02.2024, 20:11
Ja, oder die Pumpe ist schadhaft.
Alt 23.02.2024, 22:12
Boot: Shetland 570
Ich teste es.
Reinlogisch:
Der Motor lief Einwandfrei. Neuer super langer Schlauch, neuer Tank, Durchflussmesser, etc. und läuft nicht mehr richtig.
Schlauch kurz und etwas besser verlegt.. läuft ...
Wäre unlogisch wenn der Motor oder die Pumpe ein Problem hat.
Geändert von Dustin Skipper (24.02.2024 um 07:54 Uhr)
Alt 24.02.2024, 01:07
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Das ist doch ein F60A Vierzylinder mit vier Vergasern, oder? Hatte ich als 80Ps- evtl ist ein Zylinder abgesoffen, hört sich zumindest so an und er läuft irgendwie auch so schlapp.
Von dem Video gleich auf nen Lagerschaden zu tippen....optimistisch .-) zumal die Yams fast unverwüstlich sind.
Dreh mal die Kerzen raus, sauber machen und neuer Versuch.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 24.02.2024, 11:24
uli07 uli07 ist gerade online
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich teste es.
Reinlogisch:
Nö, rein logisch wäre dann das die Pumpe bei der Schlauchlänge nicht genügend drückt.
Gruß Uli07
Alt 24.02.2024, 11:30
Boot: Shetland 570
Muss ich jetzt nicht verstehen?
Ich hab geschrieben, der Schlauch ist kürzer, Motor läuft wieder wie vorher.
Alt 24.02.2024, 11:46
Du kannst viele Fehlerquellen einbauen.Wenn z.B. ein minderwertiger Kraftstoffschlauch verbaut wurde. Da es eine Saugleitung vom Tank zur Pumpe ist, könnte dieser sich zusammenziehen und hat nicht mehr den nötigen Durchfluss.
Alt 25.02.2024, 14:08
Neutral Neutral ist offline
1.236 Danke in 693 Beiträgen
Oder Durchmesser zu klein oder irgendwo ist ne ganz kleine Undichtigkeit, die den Unterdruck stört. ( Benzinstecker 0 Ring, Wasserabscheider, Schlauchverbindung, Pumpenball, .... ) Dabei musst noch nicht mal Kraftstoff austreten.
Das Problem wurde ja gelöst. Die Zuleitung wurde gekürzt und besser verlegt.
Schöne Grüsse !
Alt 25.02.2024, 14:34
Und genau das habe ich geschrieben.
Schade das du das nicht verstehst.
Gruß Uli07
Mercruiser 4.3 LX / Lautes klackern bei AT-Motor regalvalanti Motoren und Antriebstechnik 33 02.06.2021 07:59
Klackern bei Standgas Seashore Technik-Talk 17 08.03.2015 21:38
ventile klackern bei rpm >1800 miki0101 Motoren und Antriebstechnik 11 11.08.2012 13:43
Klackern bei Alpha One svensven Motoren und Antriebstechnik 8 09.06.2010 07:18
Klackern bei Motorbelastung cybella Motoren und Antriebstechnik 14 18.06.2009 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
