Falls denn der Motor die Betriebsstunden als Datensatz auch ausgibt!
Daher wäre ein Test mit laufendem Motor schon hilfreich, weil die Drehzal muss kommen. Gruß Rüdiger |
um was für einen Motor genau handelt es sich? -the mechanic- |
Mein Suzuki ist ein Handstartmodell, der hat keine Zündung.
Gruß Andreas
Tohatsu MFS 40
und wo am Motor hast Du das NMEA2000-Kabel angeschlossen? Hast Du mal ein Foto? -the mechanic- |
Moin!
Es gibt ja nur eine Möglichkeit. Ciao, Chris
Folgendes kann ich jetzt nach dem Test berichten. Sofern man die Engine No. bei eingeschalteter Zündung (oder laufendem Motor) umstellt (z.B. 1 auf 2 - tatsächlich völlig egal), funktioniert es. Allerdings nicht mehr, wenn die Zündung abgeschaltet wird. Dann muss die Einstellung erneut vorgenommen werden (z.B. wieder zurück von 2 auf 1).
Veratron habe ich involviert und um einen Lösungsvorschlag gebeten. Ciao, Chris |
Also gibt der Motor schon mal was raus, das ist ja mal was.
Bin gespannt, was Veratron sagt. Gruß Rüdiger |
Das ist der aktuelle Stand.
Auszug aus der Mail von Veratron: Guten Tag Herr XXX, Bitte entschuldigen Sie die Verzögerung. Wir denken, es handelt sich hierbei um ein Problem, welches sich durch die Kombination aus VMH 35 und Tohatsu-Aussernboardern ergibt. Wir wissen leider noch nicht, weshalb der Tohatsu-Motor so reagiert. Wir müssen Sie leider nochmals um etwas Geduld bitten. Wir müssen noch mehr Informationen über die Funktion dieser Motorcontroller bekommen, bevor wir eine Lösung vorschlagen können. Wir arbeiten an dem Problem mit einem unserer Händlern, der aktuell ein ähnliches Verhalten beobachtet, und lassen es Sie wissen, sobald wir mehr wissen. Könnten Sie uns dafür bitte noch den Motortypen angeben? Mit freundlichen Grüssen, XXX veratron Service
Na immerhin gibt man zu, dass es ein Problem gibt.
Das ist ja mal der erste Schritt. Bitte weiter berichten, sobald es was gibt. Gruß Rüdiger |
Der Support von Veratron war bislang wirklich vorbildlich! Daran gibt es nichts auszusetzen.
Hast den Endwiederstand drann ??
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt |
Of course…
Yanmar 4LH-DTE auf NMEA 0183 oder NMEA 2000 | rookie007 | Technik-Talk | 21 | 31.01.2022 22:37 |
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter | Chris_78 | Technik-Talk | 6 | 18.10.2020 18:52 |
NMEA 0183 auf NMEA 2000 | hermann.l | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.05.2018 20:03 |
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
