Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 812Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 812
Alt 05.02.2022, 16:15
Benutzerbild von 9064
9064 9064 ist offline
Boot: AMS Trawler 34 Sedan
15 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Arne,
Mein Deck: oben teakdeck darunter dann die 1,5mm GFK dann die 15mm Sperrholz und darunter die Kanthölzer das war alles. Ich muss jetzt die teilweise weggegammelten Kanthölzer erneuern(stringer?) darauf das auf deckshöhe gebrachte Sperrholz fixieren um eine gerade Unterlage zum laminieren zu bekommen. Rechts auf den Bildern zu sehen ein ca. 3-4cm GFK Steg, auf den ich rauflaminieren werde und an der Kajüte will ich ca 5cm hochlaminieren. 5 Schichten wollte ich machen, 1 dicke, eine Mitteldinges und den Resten dünnen, Matten. Die letzte dann mit farbpatikeln und mit abreißflies. Damit muss ich allerdings noch auf etwas wärmere Temperaturen warten.
Gruß Bernd
Alt 05.02.2022, 16:23
Hallo Arne,
Hier das Foto aus dem hinteren Bereich des Decks geschnitten welches noch in Takt war
Hits:	94
Größe:	70,6 KB
Alt 08.02.2022, 09:44
Standard Holz
Hallo Arne,
Wie soll das gehen, das Holz Luft und Feuchtigkeitsfrei einzupackende?
Bernd
Alt 09.02.2022, 21:00
Benutzerbild von Arne2107
Arne2107 Arne2107 ist offline
608 Danke in 331 Beiträgen
Zitat von 9064 Beitrag anzeigen
Hallo Arne,
Bernd
Hey Bernd,
ja bei dir ist es etwas komplizierter, oder sogar einfacher.
Ich hatte halt nur noch die dünne GFK-Haut als "Stütze".
Du hast deine "Träger" (nicht Stringer, die sitzen im Rumpf/Unterwasserschiff, aber anderes Thema).
Deine Holzträger sind als Grundlage natürlich deutlich von Vorteil, weil halt noch stabiler.
Du musst die Holzeinlage von allen Seiten vor Feuchtigkeit schützen!!!
Wie gesagt habe ich meine dünne GFK-Haut auf ca. 3mm auflaminiert und das Bootssperrholz dann praktisch in Epoxi eingegossen und dann von oben laminiert.
Das kannst du so nicht machen.
Also würde ich dir (laienhaft) 2 Varianten empfehlen:
1. Passe dein Sperrholz ein ( und bitte bitte bitte nimm Bootsbausperrholz...spare da nicht!!!) und du laminierst es vorab von unten.
2. Alternative, aber nicht dauerhaft nachhaltig...tränke das Holz ordentlich mit G4
Lasse mich gerne belehren...und wie gesagt...bin auch nur "erfahrener" Laie.
Ich bin Maschinenbauer und Hubschraubertriebwerksmechaniker...kein Bootsbauer
Viel Erfolg
Gruß Arne
...sich selber einfach mal nicht so wichtig nehmen!
  #630
Alt 09.02.2022, 21:05
...und noch einen Tipp.
Decke/Klebe Alles vor dem Laminieren gut ab.
Ich war da zu nachlässig und habe mir viel von meinem Gelcoat/Lack versaut.
Man glaubt ja gar nicht, wo bei der Arbeit das Epoxi überall landet, oder wo man nicht den klebrigen Händen anfasst
Gruß Arne
  #631
Alt 10.03.2022, 19:52
Bei euch ist wohl Pause oder kein Interesse mehr an der Gruppe
(Zum Glück habe ich bei den Dieselpreisen noch 1000 Liter im Tank)
Bei mir geht es jedenfalls weiter...:
Hits:	109
Größe:	74,4 KB
ID:	949666   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	96,8 KB
ID:	949667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	76,0 KB
Hits:	107
Größe:	75,0 KB
ID:	949670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	68,3 KB
ID:	949674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	60,9 KB
Gruß Arne
  #632
Alt 10.03.2022, 20:01
Hits:	77
Größe:	75,4 KB
ID:	949678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	50,7 KB
ID:	949679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	73,7 KB
Gruß Arne
  #633
Alt 12.03.2022, 21:37
Wenn ich mir das so ansehe, werde ich wohl noch 3 bis 5 Jahre brauchen, damit meines annähernd in diesen Zustand versetzt ist. Mit meinem Deck bin ich noch nicht viel weiter, da mir die Temperatur fehlt. Wieviel Schichten kann man auf eimal laminierend? Als Untergrund für die Matten habe ich 21mm Kunststoffplatten.
Bernd
Alt 15.03.2022, 07:52
Moin Arne,
Mit wieviel Schichten hast du dein Laufdeck laminiert?
L.G. Bernd
Alt 16.03.2022, 14:36
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Standard Hydrauliköl auf Teak
kurzer Bericht von meiner Trawler-Baustelle.
Nachdem wir nach der kurzen Winterpause auf das Schiff zurückkamen, sah ich einen recht großen Fleck auf dem neuen Teakdeck. Das Teak ist erst im September erneuert worden. Zuerst dachte ich an Wasser stellte dann aber fest, dass es Hydrauliköl von der Lenkung war, das aus der Welle der Steuerpumpe austritt.
Da ich während meiner Abwesenheit die Reparatur des Lenkzylinders beauftragt hatte und der Mechaniker diese Reparatur durchgeführt hatte, war schnell klar dass der Schaden bei der Wiederbefüllung des Vorratbehälters entstanden sein musste. Nun wird auch noch die Pumpe repariert oder falls nicht möglich, ausgetauscht.
Das größere Problem ist aber nun das Hydrauliköl das nun das brandneue Teak versaut. Wir behandeln die Flecken nun mit K2r Fleckenentferner. Es schein recht vielversprechend zu sein, da erste kleine Flecken bereits vollständig weg sind und andere noch behandelt werden. Ich warte derzeit auf weiteres K2r, um dies reichlich zu verwenden und hoffe auf eine vollständige und rückstandsfreie Entfernung der Flecken. Der Mechaniker will heute weiteres K2r vorbeibringen. Wünscht mir Glück
Habt ihr auch schon solche Flecken entfernen müssen? Wie habt ihr es getan?
Anbei ein paar Bilder...
Hits:	65
Größe:	34,9 KB
ID:	950146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	89,5 KB
ID:	950147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	33,6 KB
Hits:	71
Größe:	95,5 KB
ID:	950149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	50,6 KB
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
  #636
Alt 16.03.2022, 16:44
Lady An Lady An ist offline
4.263 Danke in 1.903 Beiträgen
K2R saugt Dir aber auch das ganze Holzöl aus der Oberfläche vom Teak. Das Ganze ist mehr als ärgerlich.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
  #637
Alt 16.03.2022, 17:15
trawler refit swetlana trawler refit swetlana ist offline
Boot: Trawler
2 Danke in 1 Beitrag
Oh, wie schrecklich, das schöne Teak. Wir haben jetzt das ganze Teakdeck von unserem 46er demontiert bzw. gewaltsam abgerissen, weggehebelt, abgeflext. Wo rohe Kräfte sinnlos walten. Haben dies auf You tube etwas vorgestellt. unter trawler refit swetlana. Beste Grüsse. Swetlana und Kurt
  #638
Alt 17.03.2022, 15:46
Moin Arne,
L.G. Bernd
Moin Bernd,
im Grunde kannst du nur Schicht für Schicht laminieren.
Ich habe seeeehr dicke Matte genommen und dann 3 Schichten. Bin da durch auf ca. 6-8 mm GFK gekommen.
Ich hoffe du hast meinen Tipp mit Epoxi von Behnke beherzigt...
Ich habe teilweise bei Temperaturen von 2-5°C laminiert. Funktioniert mit Behnke Harz astrein.
Was für Kunststoffplatten hast du genommen??? Du musst ja eine Verbindung zwischen Unterbau und Epoxi/Laminat bekommen...
Gruß Arne
Alt 17.03.2022, 15:58
Moin Ihr 2,
gut gemacht! Wenn euer Unterbau noch in Ordnung ist, dann ist das genau die richtige Vorgehensweise.
Wollt ihr wieder Teak raufmachen?
Bin gespannt auf weitere Videos.
Ich bin hoffentlich nach diesem Wochenende mit meinen Lackarbeiten fertig.
Ich werde euch dann den Fortschritt wieder aufzwängen
Gruß Arne
Alt 24.03.2022, 19:34
...nach diesem Wochenende bin ich Außen mit dem Holz wohl endlich fertig
Über 10 mal mit Öl geträgt und 8 Schichten Lacköl drauf...Leck mich am Arsch...wat ne Kackarbeit
Hits:	95
Größe:	108,2 KB
ID:	950986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	88,3 KB
ID:	950987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	63,1 KB
Gruß Arne
  #641
Alt 24.03.2022, 23:44
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Den Fotos nach zu urteilen hat es sich aber gelohnt, sieht toll aus.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 25.03.2022, 08:36
Hallo Arne, das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Sieht wirklich super aus!!!!
Gruß Bernd
Alt 27.03.2022, 00:44
Hallo Arne, meine zu laminierende Fläche ist 3,2 Meter lang, würdest du die Matte am Stück verlegen (was wohl nicht so einfach ist) oder in meterstücken?
Alt 28.03.2022, 18:14
Moin Bernd,
wenn du kannst, dann im ganzen Stück. Um so stabiler wird es.
Wenn du es stückelst, dann mit 20/30 cm Überlappung. Dann musst du aber bei der Überlappung sorgfältig sein, damit es nachher eben wird.
Wie gesagt...ich bin auch nur (mittlerweile etwas erfahrener) Laie.
Ich habe immer versucht soviel Meter wie möglich an einem Stück zu lamminieren.
Habe aber wirklich seeehr dicke Matte genommen. Daher konnte ich sie gut vorschneiden. Hatte auch keine "Fusselmatte", sondern gewebte Matte.
3 Meter sollten gut machbar sein und du hast nachher eine schöne ebene Fläche.
Viel Erfolg Kumpel...wäre es um die Ecke würde ich dir gerne zur Seite stehen....
Gruß Arne
Gruß Arne
Alt 29.03.2022, 11:35
Vielen Dank Arne, hoffe ich gehe Dir nicht all zu sehr auf den Zeiger! Hab bereits zwei dicke lagen am Stück drauflaminiert sieht gut aus. Habe als Unterbau jetzt doch Bootsbausperrholz 30mm genommen, da ich bedenken mit dem kunstoff hatte, Holz isoliert ein wenig, wegen schwitzwasser. Die Platte habe ich am Stück auf meinen querträgern verschraubt, womit die Statik sehr gut ist. Das GFK darüber brauche ich jetzt nur gegen die Nässe von oben und um eine vernünftige oberfäche zu bekommen. Das heißt jetzt kommt nur noch eine dünne Lage rauf, das epoxyd werde ich dann mit farbpatikeln versetzen und oben noch mal abreissfolie drauf oder was meinst du? Mein Problem beim laminieren ist, das mein schanzkleid zu hoch ist und ich mit den Schultern kaum zwischen schanzkleid und kajütaufbau passe. Ich hatte die vorgeschnittenen Matten aufgerollt und habe immer 60 cm vom Deck mit Harz eingestrichen und die Matte dann soweit aufgerollt und eingearbeitet und dann die nächsten 60 cm das geht aber nich anders. Weil ich von außen nur, mit dem Oberkörper hängend über dem schanzkleid, arbeiten könnte. Aber es ging ja. Das Bootsbausperrholz habe ich unten und an den Seiten mit einer Matte überlaminiert. Will mit der letzten Lage jedoch ein paar Tage warten da es Nacht unter null werden soll.
Gruß Bernd
Alt 30.03.2022, 09:37
Hallo Arne, hier noch 2 Bilder
Alt 01.04.2022, 19:12
Gruß Bernd
...du gehst mir gar nicht auf den Sack.
Zeig mal paar Bilder her!!!
In deinem letzten Post war nix
Gruß Arne
Alt 02.04.2022, 14:06
Hits:	101
Größe:	43,8 KB
Hits:	111
Größe:	47,3 KB
  #649
Alt 05.04.2022, 21:21
...wenn da noch deutlich Matte rüber kommt, dann sieht es doch ganz gut aus!!!
Was mich allerdings irritiert ist das im 2. Bild anschließende Teakdeck
...ist das noch gut? Lass es nicht stehen, nur weil es besser aussieht
Wenn du dabei bist, dann mache tabularasa!!!!
Gruß Arne
Alt 08.04.2022, 18:22
...noch 14 Tage, dann geht es endlich wieder in den Bach
Heute war neben neuer Fäkalienleitungen und nem Echolotgeber....Antifouling-Tag.
Das Boot von meinem Kurzen wurde gleich mit erledigt
Hits:	72
Größe:	62,6 KB
ID:	952230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	43,6 KB
ID:	952231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	60,8 KB
Hits:	66
Größe:	68,9 KB
Gruß Arne
Tröt für Galeon-Fahrer/Eigner jasko68 Allgemeines zum Boot 295 21.08.2024 14:51
Husky-Dane 900 - TRAWLER Vorstellung husky-dane Werbeforum 13 19.11.2009 15:25
Nordhavn 57 Trawler Gerd1000 Allgemeines zum Boot 9 10.11.2004 18:53
Trawler Bruce Roberts strathsail Selbstbauer 27 06.10.2004 13:00
Trawler- Rallye Nordhavn Wolf Allgemeines zum Boot 13 29.08.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
