Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 29.09.2021, 20:44
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
War heute beim TÜV mit dem Trailer.
Bremse angezogen und ich sollte versuchen los zu fahren, da ging nichts.
Dann sollte ich ein paar Meter vor fahren und in die Eisen treten.
Das wars mit den Bremsen, ansonsten Lichterkontrolle und kurze Rundumsicht.
Dauerte keine 5 Minuten wofür ich gut 50€ zahlte.
Alt 30.09.2021, 08:34
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.428 Danke in 950 Beiträgen
War der Trailer beladen?
Alt 30.09.2021, 09:38
Benutzerbild von thomas020370
thomas020370 thomas020370 ist offline
Boot: Coronet Explorer 22/1965
942 Danke in 420 Beiträgen
Letztes Jahr beim TÜV ...
Ich : "ich bräuchte TÜV auf meinem 2-Achs Anhänger"
TÜV : "Anhänger für Sportzwecke ? Kein Problem, kommen Sie morgen 13:00 Uhr vorbei"
Ich : "Prima, danke"
TÜV : "Geht aber nur mit beladenem Hänger"
Ich : "Öhm, kann ich machen, aber wer zahlt, wenn die beiden Gäule während der Prüfung den Hänger und den Prüfstand zerlegen ?"
TÜV : " ... Oha, geht auch unbeladen"
Die Methode, mit einem Holzboot ein kleines Vermögen zu machen, setzt voraus, daß man vorher ein Großes hatte ...
  #54
Alt 30.09.2021, 09:42
Klar.
Hits:	68
Größe:	60,5 KB
  #55
Alt 30.09.2021, 10:25
billi billi ist offline
34.159 Danke in 20.709 Beiträgen
in der Zeit in der ich einen Trailer hatte, habe ich niemals diesen beladen beim TÜV vorgefahren....
warum auch....
es wird ja der Trailer geprüft nicht die Beladung...
Alt 30.09.2021, 10:40
Boot: MacGregor26m
warum auch....
Ein solches Verfahren würde ich mir aus Bequemlichkeit ja auch wünschen.
Nur: Aus TECHNISCHER Sicht ist eine Traielrbremsenprüfung unbeladen nicht aussagekräftig.
Man kann nur eine Sichtprüfung machen, ob eniges noch gängig ist oder ob die Bremse nicht hängt.
Aber die Bremsleitung kann man nicht richtig einschätzen. Da braucht es Belastung, die kriegt man halt nur durch Beladung.
Du siehst nicht mal, ob das Gestänge richtig eingestellt ist. Auch verglaste/meerwasserversalzte Bremsbeläge werden so durchgewunken...
Wie gesagt, tüven kann man alles, stempeln auch, aber Bremssicherheit wird halt so nicht bewiesen, sondern nur vorgegaukelt.
Das wissen auch alle an den Prüfstellen/Prüfständen, aber offensichtlich gibt es keine Aufsicht oder es wird einfach so toleriert...
Alt 30.09.2021, 10:49
ok mein 2,7t Trailer wurde nur in und von der Werft (Winterlager und Wassern) eingesetzt und stand ansonsten unbeladen im Werftgelände... mein Privater PKW durfte diesen nur ungeladen ziehen... da das Fahrzeug diesen beladen gar nicht ziehen durfte (mein Nissan hatte nur 1125kg anhängelast)...
daher bin ich immer unbeladen mit dem Trailer zum TÜV gab auch nie eine Diskussion...
ich hab nebenbei bei einem Bauschuttunternehmen LKW gefahren... die Anhänger und LKW dort werden ja auch nicht beladen wenn der TÜV kommt.
Alt 30.09.2021, 11:27
Boot: MacGregor26m
@Volker
Ich gebe dir Recht, dass es in D so gehandhabt wird. Es ist bequem, geht schneller etc. War schon immer so.
Aber es bleibt dabei: die technische Funktion einer Bremse kann halt nur obeflächlich beurteilt werden (ungleichziehende Bremse rechts links, die Prüfstandsuhr eiert etc. etc.).
Dass es bei LKWs in D auch so gehandhabt wird, machts ja nicht unbedingt besser, aber eben: bequemer.
Ich hatte mal einen interessanten Fall: Ein Amitrailer wurde umgebaut. Der hatte hydraulische Bremsen aus USA und noch ein BremsSEIL, damit das hier erlaubt ist.
Dann nochmals vorführen in CH, und die verlangen(leider?!) vollbeladen, und auf dem Rollenprüfstand.
Nach ein paar Minuten war dann die Katze aus dem Sack... Und in CH müssen auch LKWs voll beladen erscheinen bei der Prüfung, aus den oben genannten Gründen.
Ob es jetzt weniger Unfälle deswegen gibt, wäre immerhin schon eine interessante Frage. Der Aufwand ist immerhin enorm...
Der wurde in einer Einzelabnahme getestet, so nach dem Moto: Feststellbremse anknallen, wenns dann steht gut.
Dumm nur: in der Betriebshydraulikbremse wurde NIE Bremsflüssigkeit eingefüllt. Sprich: auf der Strasse NULL Bremswirkung (aber mit 2 Tonnen beladen).
Die gute Dekra hat es nicht bemerkt, weil keine vernünftige Bremstestung gemacht wurde (ohne Prüfstand, ohne Gewicht drauf). Es mag jetzt ein Spezialfall sein, aber wenn nach so einer aus technischer Sicht oberflächlicher Prüfung ein Unfall wegen Bremsversagens passieren sollte... Würde sich wohl einiges ändern.
Alt 30.09.2021, 13:20
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Das Thema Tüv mit beladenem oder unbeladenem Anhänger hatten wir vor ein paar Jahren schon. Sind wir auch nicht richtig zuende gekommen. Wenn ein PKW zum Tüv fährt ist der nicht beladen, ebenso Bus, LKW, Bulli, Roller, Motorrad, normaler Anhänger usw. Nur ein Bootsanhänger und ein Pferdeanhänger sollen beladen sein? Was für ein Quatsch. Da scheinen in gewissen Gebieten besondere Prüfer unterwegs zu sein.
Gruß Uli07
  #60
Alt 30.09.2021, 13:30
Boot: MacGregor26m
@uli07
Wie gesagt. Man muss das Technische verstehen wollen.
Ein Motorrad mit 1 Person drauf ist ca 70 bis 80% des gesamtgewichts. Gleiches gilt auch bei Pkw sinngemäss oder v. A. Auch bei womos.
Ein Bootstrailer ist im Vergleich zum GG extrem leicht. Ein leerer Bootstrailer kann auf dem Prüfstand nicht sinnvoll Betr. Messung bewertet werden.
Das ist jedem Sachverständigen klar, da muss man hier im BF nicht "durch" sein.
Tatsache ist, dass die Beurteilung der Trailerbremse in EU und v. A. IN D komplett unterschiedlich gehandhabt wird.
  #61
Alt 30.09.2021, 14:13
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
229 Danke in 99 Beiträgen
Ich kann mich den Unstimmigkeiten komplett anschließen.
TÜV1-> Bitte mit Boot
TÜV2-> NUR MIT BOOT!!!! Sonst zu Hause bleiben
Dekra1 -> Bitte Ohne
Dekra2 -> Bitte Mit
GüV-> besser mit..... aber eigentlich egal
Ich bin nicht sicher ob das Eigengewicht des Trailer einen großen Einfluss hat.
MIttlerweile sind wir mit einem 3500er unterwegs. Der wiegt ja leer einiges mehr als ein deutlich kleinerer.
Aktuell habe ich gestern unbeladen , nach telefonischer Anmeldung, erfolgreich die HU überstanden
Alex
Alt 30.09.2021, 14:18
Boot: MacGregor26m
Fassen wir zusammen:
Es geht vom OBEN OHNE bis zu BEI MIR IMMER MIT....
  #63
Alt 30.09.2021, 14:33
@ Kurz
Das hat mit Technik verstehen nichts zu tun. Das hat was mit Vorschriften zu tun die sich schlaue Leute ausgedacht haben und da können die Maschinenbauingeneure vom Tüv halt nicht machen was sie wollen. Zumindest bei uns nicht. Dafür haben unsere oberen Tüver vor 3 Jahren oder so den Lichtprüfplatz eingeführt. Muß absolut waagerecht sein. Dafür wird aber nicht gefragt wieviel Liter Benzin im Tank ist und ob der Kofferraum beladen ist. Also völlig Überflüssig, aber so sind se halt. Nennt man wohl Arbeitsplatzsicherung.
Gruß Uli07
Alt 01.10.2021, 17:56
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
403 Danke in 174 Beiträgen
So richtig will da - leider - bei den PKW-Anhängern keiner vernünftig ran an die Vorschriften, das würde teuer werden. Einzig sinnvoll wäre Bremsenprüfstände mit anhebbaren Rollen und beladene Anhänger vorzuschreiben um auch bei Tandemachsern jede Achse für sich vernünftig zu prüfen.
Bei PKW/LKW ist das noch anders. Da gibt es die sog. Hochrechnung, sprich die Bremswerte werden in Relation zum Bremsdruck gemessen wodurch man bei leerem Fahrzeug gut abschätzen kann ob es beladen auch ausreichend bremst. Bei älteren PKW hat es der Prüfer "im Fuß".
Beim auflaufgebremsten Anhänger hat man aber nichts, da hält keine Hand dazwischen, da kann man keine Betätigungskräfte messen, da ist es beim Prüfen eines leeren Anhängers reines hellsehen ob der auch beladen wirklich gut bremst.
Aus meiner Sicht alleine schon unverständlich warum jedes Fahrzeug selbstnachstellende Bremsen haben muss, nur ein auflaufgebremster Anhänger nicht.
Alt 03.10.2021, 00:15
tomtomtom tomtomtom ist offline
230 Danke in 88 Beiträgen
Habe schon mehrfach die HU mit und ohne Boot auf dem Trailer gemacht.
1. Warum sollte ich mir ein Boot auf den Trailer stellen, um einen Bootstrailer durch die HU zu fahren? Ich muss ja bei einem Autotrailer auch kein Auto geladen haben, um die HU zu bekommen.
2. Warum sollte ein Boot auf dem Trailer ein Hinderniss für die HU sein? Es wird ja z.B. auch kein 40 Tonner entladen um die HU zu bekommen.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 03.10.2021, 11:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.768 Danke in 11.993 Beiträgen
Bei unserer Dekra Station geht der Tandemanhänger genauso über die Rolle wie ne Einzelachse.
Pkw Anhänger hab ich auch schon ohne Beladung vorgeführt gut der hat 850Kg Leergewicht.
Alt 03.10.2021, 11:35
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Am Rollenprüfstand haben die beladenen Anhängerreifen einen höheren Anpressdruck und daher bessere Bremswerte. Beim leeren Anhänger standen mal 3 Mann von der Werkstätte bei mir am Anhängerrahmen, damit das gebremste Rad doch von der Walze mitgedreht wird.
LG Michael
  #68
Alt 07.10.2021, 16:23
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.348 Danke in 439 Beiträgen
Heute mit leerem Trailer zur DEKRA. Ablauf.....kurz anfahren, kräftig bremsen. Mit angezogener Handbremse versuchen anzufahren. Dann in die Halle, Licht prüfen, einmal an jedem Rad wackeln, einen Rundgang um den Trailer, fertig. Keine 10 Minuten, 52 Euro bezahlt und tschüss.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
  #69
Alt 24.10.2021, 14:32
Boot: MacGregor26m
habe mal den Bremsenbericht vom letzten Mal Vorführen in CH hervorgekramt:
der normale Rollenprüfstand ergab bei einer tandem-Achslast von 2300kg:
jeweils +/- 250 daN
Das sind meines Wissens Werte wie bei einem Mittelklassen-PKW.
Ich schreibe das nur, damit bekannt ist, dass man auch Tandemtrailer problemlos auf dem Prüfstand messen kann. Und es ist natürlich auch klar, dass man diese Werte ohne Beladung nicht nachweisen kann.
Alt 25.10.2021, 21:45
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
So hab ich es auch immer gemacht.
Hatte einen Bayliner 2455 mit einem 2,7t Trailer aber das Zugfahrzeug sollte erst später kommen. Wir haben den Trailer eigentlich nur fürs Winterlager genutzt. Das Boot war die Saison über im Wasser.
Mit leerem Trailer zum TÜV und der wollte es zuerst beladen sehen. Ich hab ihm dann die Lage erklärt und zuerst meinte er keine Abnahme machen zu können ohne Boot. Ich hab ihm dann die Rechtslage erklärt (da ich mich in so einem Fall immer vorher schlau mache mein Feuerwehrkamerad ist TÜV Prüfer leider genau in der anderen Richtung und zum fahren einfach immer zu weit weg vom Abstellplatz des Trailers) und er hat mir dann mit murren nach einer Sichtprüfung der Bremsanlage und Funktionstest durch Bremsen auf dem Hof den Stempel erteilt.
jetzt hab ich ja zum Glück das Problem nicht mehr
Ja so ist es. Ich belade auch nicht einen Anhänger mit 1.5 T Sand und fahre dann zum TÜV.
Mein Dekra Prüfer meinte es wäre schon "schöner" wenn ein Boot drauf wäre.
Tja.... is aber nich sagte ich.
  #71
Alt 01.11.2021, 20:23
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.345 Danke in 522 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hattest Du mir nicht im Roermondthread mehrfach versichert, Du seist eingeschriebener Bürger von Roermond/Niederlande?
Angesichts Deiner Trailerstory wohl nicht zutreffend und unwahrheitsgemäss dargestellt.
Hatte ich aber so auch erwartet von einem Bewohner eines Ferienparks, der nachweislich keine Festadressen bieten darf.
Wie kurz sind Deine Beine?
Habe deinen beitrag erst jetzt gelesen -Wie hol und verbittert muß jemand sein und wie wenig ahnung muß jemand haben hier so einen hirnverbrannten stuß zu schreiben
Es sollte sogar dir klar sein dass du fahrzeuge auch ohne wohnsitz in deutschland zulassen kannst
aber ich habe einfach keinen bock dich noch ein klein bisschen schlau zu machen
Bleib so verbittert in deiner Sumpfbehausung und lass endlich andere in Ruhe
Bremse quietscht - und wie ... beim Rad dieter Kein Boot 17 30.03.2012 13:26
Wie prüft man eine Staplerbatterie? vogtländer Kein Boot 7 09.12.2011 09:58
Bremse beim Trailer Gebhard Kleinkreuzer und Trailerboote 14 10.04.2009 21:57
Wie prüft man VRO Öleinspritzsystem von 70PS Evinrude alex987 Technik-Talk 2 31.05.2004 20:16
Wie prüft man die Funktion eines Echolots gerrit Technik-Talk 33 12.01.2004 00:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
