Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 309Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 309
Alt 23.01.2017, 15:52
Boot: Gruno de Luxe
1.536 Danke in 655 Beiträgen
Class B kann von den Berufsschiffern ausgeschaltet werden und das machen wohl auch viele, weil sie sonst vor lauter Sportbooten nix anderes mehr sehen. Also zumindest in vollen Revieren hat man dadurch nicht unbedingt einen Sicherheitsvorteil. Vielleicht sogar ein größeres Risiko, weil man ja denkt, dass der dicke Pott einen sieht.
Uwe
  #52
Alt 23.01.2017, 16:01
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.083 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Also das interessiert mich definitiv. Ich schätze mal dein altes Boot auf 10t, das neue dürfte da schon eher bei 18t liegen.
Wo genau merk man den Unterschied. Beschleunigung, Wellengängigkeit, Windanfälligkeit beim Anlegen, Geschaukel vor Anker, Krängung bei Richtungswechseln, Zeit an der Tanke ()
Hattest du vorher nicht auch Z-Antriebe, jetzt dürfte es ja Welle sein. Wie wirkt sich das im Alltag aus?
Ja, hab jetzt Wellenantriebe. Interessant ist dabei der unglaubliche Radeffekt beim manövrieren. Wenn man das drauf hat braucht man kein Heckstrahlruder.
Auch die Beschleunigung vollzieht sich anders. Kaum Aufstellneigung und geht unspektkulär in Gleitfahrt.
Insgesamt bewegt sich das Boot viel weniger als das Vorherige. Zeit an der Tanke natürlich etwas Länger 2000 Liter Tank.
Überrascht hat mich der Verbrauch. Vorher etwa 90 Liter/h jetzt etwa 120 l/h
Geht aber auch deutlich drunter.
Geradeauslauf bei Verdrängerfahrt perfekt. Kein Gieren.
Der Sportbootcharakter ist auch wegen dem Hardtop etwas verloren gegangen.
  #53
Alt 23.01.2017, 16:04
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Die CAT 3208 benötigen 20 l Öl je Maschine. Dieselverbrauch für BEIDE Maschinen zwischen 1,2 l Diesel pro km und 5 l pro km. Bootsgewicht etwa 16 t.
Im Übrigen kann man bei CAT die Daten der jeweiligen Motoren beim Testlauf im Werk anfordern. Konnte ich für meine 87er Motoren 2015 ohne Probleme bekommen. Damit hat das Rätselraten um den Verbrauch bei Volllast zumindest ein Ende.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 23.01.2017, 16:11
So ein Protokoll hab ich auch. Macht aber keine Lust zum vollgas geben. warum auch ? Bin ja nicht auf der Flucht.
Bei 1600 u/min liegen ja schon 20 Knoten an. Da ist der Verbrauch noch moderat. Dazu ein gigantisches Drehmonent von etwa 2700 n/m
  #55
Alt 23.01.2017, 16:24
Gleitfahrt mit 17kn und etwa 2000 rpm. Enddrehzahl ist 2800. Dann sind 27kn drin.
Alt 23.01.2017, 17:04
Escher-Wyss Escher-Wyss ist offline
667 Danke in 144 Beiträgen
Standard Verrücktes Hobby
CAT Ersatzteile findet man überall und zu moderaten Preisen. Auch findet man problemlos Mechaniker die die Wartung durchführen können. Diesen den ich z.B. jetzt in Griechenland habe hat sein Métier auf Baumaschinen gelernt.
Den Sprung von der Bayliner 175 (= 1 t) zur Enterprise (=25 t) war interessant. Wobei ich oft eine Airon 345 mit 2xDP Z-Antriebe gechartered hatte. Es macht aber viel mehr spaß mit Wellen zu manövrieren. Das Boot sitzt besser im Wasser und die Reaktionen sind auch viel besser im Voraus einzuschätzen. Es geht langsamer vonstatten, man bekommt davon schon fast das Gefühl ein kleines Schiff zu fahren. Ich habe kein Heckstrahlruder und vermisse es auch nicht, da die großen Props in der Tat einen beträchtlichen Radeffekt haben.
Die Fahrt auf offenem Wasser an sich ist unspektakulär. Die Max Geschwindigkeit beträgt 18-20 kts, dabei entsteht eine Wahnsinnswelle. Wenn man dann das Ruder zum Anschlag dreht, reduziert sich die Geschwindigkeit auf so 12-14 kts, dabei gibt es kaum Krängung. Das war's. Ich habe noch nie versucht ob Wasserskier ziehen geht, aber einen Freund hat es mit einer 78' probiert. Nicht einfach die Skier aus dem Wasser zu ziehen, da die Beschleunigung so langsam ist!
Bei meinem Boot handelt es sich um einem Halbverdränger vom Erbauer Kha Shing in Taiwan. Heute bauen die nur noch Superyachten: www.montefinoyachts.com
15 x 4.50 m. Jahrgang 1990. 2 x Caterpillar 3208TA (die 425 PS Version). Die durchgeführten Upgrades sind vor allem Elektrik bereich. 300W Solarpanele und leistungsfähigerer Laderregler um die 1400Ah an Gels aufzuladen. Wir mögen es leise in der einsamen Bucht, darum läuft der Generator (12kW) so selten wie möglich. Die Klima mit drei Kompressoren benutzen wir nie. Andere Dinge die ich in den letzen drei Jahren gewechselt / verbaut habe:
  • 1x neue VHF (also 3x VHF insgesamt)
  • 2x handeld VHF
  • 2x Abgastemperatur Alarm
  • neuen Plotter
  • 100m Kette
  • 30 kg. Mantus Anker
  • Kettenzähler
  • Rettungsinsel
  • Boiler
  • Wellendichtungen (Tides Seals)
  • Winchmotor
  • LEDs
  • Anemometer
  • Zusätzliche Hochleistungsbilgepumpe
daneben kommt die übliche Wartung dazu. Wer hat gesagt, unser Hobby ist nur für verrückte?
Vor einer gewissen Zeit, wollte ich unbedingt eine San Lorenzo 57' (so um den Jahrgang 1990-1997). Bin immer noch der Meinung, es sei mein Lieblingsboot überhaupt. Gott sei Dank wurde ich nicht schwach, mit so einem Ding wäre ich pleite gegangen.
  #57
Alt 23.01.2017, 19:31
Boot: Gruno de Luxe
Die Klimaanlagen solltest du aber jeden Monat mindestens für 30 min laufen lassen, denn sonst sind die bald undicht und defekt. Stillstand ist der Tod jeder Klimaanlage.
Uwe
  #58
Alt 23.01.2017, 19:38
Hab übrigens Damals Deinen Reisebericht zur Überführung vefolgt. War ja schon ein Abenteuer. Aber top. Ich hatte früher mal ein paar Jahre am Rhein in Offendorf ein Boot. Marina Park.
Alt 23.01.2017, 20:10
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Schau mal hier, ist sehr interessant:
http://www.lo-technik.de/88Tommi-tfp...Bo-Vers008.pdf
Ah, Kreuzer sind also Boote ab 5,80 m Länge. Also, jedenfalls "richtige" Kreuzer, nicht-richtige gibt's auch 'n Meter kürzer Vielen Dank dafür
Alt 23.01.2017, 20:34
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
........"Dick" genug??
Hits:	332
Größe:	102,1 KB
  #61
Alt 23.01.2017, 20:43
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.102 Danke in 623 Beiträgen
KREUZER ist zunächst nur ein schnelles Boot mit Kajüte. Heute in wohl in der 30+ft Klasse definiert
Dichschiff ist für mich 50,ft +
Wie alt issn dein hobel?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 23.01.2017, 21:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Was ist denn mit meiner 38er? Gehöre ich auch schon zum Kreis der Kreuzer
Alt 23.01.2017, 21:08
Ja, denke schon. Der Rumpf gefällt mir, der Aufbau nicht. Macht aber nichts, ist sowieso außerhalb meiner finanziellen Reichweite
Alt 23.01.2017, 22:11
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Es geht weniger um die Größe oder Länge, denke ich. Mehr um die Diskussion zu den Themen die eher auf diesen Schiffen anzutreffen sind. Beispiel Radar, AIS, Klimaanlagen oder auch die Beschaffung von Ersatzteilen von Baumaschinen-Lieferanten.
Ich habe zum Beispiel eine Seewasserentsalzungsanlage an Bord. Produziert 100 Liter Frischwasser in der Stunde. Nun für mich die Frage, muss soetwas gewartet werden? Worauf ist zu achten?
Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 23.01.2017, 22:23
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.250 Danke in 839 Beiträgen
Ne, ist eindeutig ein ganz schmal, geradezu schnittig.
Alt 23.01.2017, 22:33
Anbei die Liste mit der "Standartausrüstung ab Werft" und das Probefahrt-Protokoll.........
Hey då
Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 88_specs.pdf (227,2 KB, 260x aufgerufen)
Dateityp: pdf 88_seatrial.pdf (517,4 KB, 245x aufgerufen)
  #67
Alt 23.01.2017, 22:59
Nana (m)
Hey då
Martin
Richtig cooler Dampfer
  #68
Alt 24.01.2017, 00:11
Filterwechsel bzw. Membrane wechseln. Wenn die Anlage einige Zeit nicht in Betrieb war, sollte die Anlage entkeimt werden. Die Wechselintervalle gibt der Hersteller an.
Alt 24.01.2017, 00:13
Na na na, Kahn laß ich mir gefallen. Baujahr 87.
  #70
Alt 24.01.2017, 00:15
Hey då
Martin
Erstaunlich wie degressiv die Verbrauchswerte ansteigen je grösser die Boote werden. Trotz doppeltem Gewicht und nahzu doppelter Leistung nur 25% Mehrverbrauch.
  #71
Alt 24.01.2017, 00:20
Machst Du wirklich aus Rheinwasser - Trinkwasser ?
Alt 24.01.2017, 00:22
Ja mittels diverser Filter
Alt 24.01.2017, 10:31
Tolle Maschine, beindruckende Zahlen. 38 kts für so ein großes Schiff ! Interessant auch, den quasi konstanten Trim und die recht geringe Krängung, oder?
Muß auch sagen, dass ich die Delta generell wirklich mag. Daneben sehen die anderen MY's mit Fly fast passé aus. Das einzige, dass ich nicht mag ist die kleine Fly (verglichen mit der größe der MY). Auch die Dachfenster im Mittelmeer würden nicht so viel bringen, aber du bist wohl im Baltikum unterwegs?
Sorry, wenn du uns schon dein Bügeleisen präsentierst, jetzt muß ich dich mit Fragen bombardieren:
  • Mich würden die Fahreigenschaften interessieren. Diesen spitzigen, feinen Bug muß sich bestimmt in der Welle bewährt haben. Da gibt es wohl nie "slamming". Was sind deine Erfahrungen dazu, vielleicht hast du sogar ein Video? Oder Fotos vom Unterwasserschiff?
  • Was sind Interceptors, was dienen die?
  • Du hast die Seakeeper Gyros, wie deutlich wahrnehmbar ist deren Wirkung? Fährst du immer mit laufenden Gyros?
  • Wenn du schon so detailierte Seatrials Berichte bekommst, haben die dir auch die Hebelarmkurve GZ gegeben oder die Ergebnisse von irgendwelchen Stabilitätstests?
Alt 24.01.2017, 11:01
Boot: Astondoa 45
12.018 Danke in 2.343 Beiträgen
Hier einige Infos zur Stina Kajsa und baugleich:
http://www.boatinternational.com/yac...a-kajsa--57993
https://www.youtube.com/watch?v=G-ShW7cieTA
Schon geil was Google alles ans Tageslicht bringt.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (24.01.2017 um 11:07 Uhr)
  #75
Alt 24.01.2017, 11:21
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlos…..
900 Danke in 343 Beiträgen
Hey då
Martin
Moin Martin,
danke für die beeindruckenden Daten!
was mich aber wirklich gewundert hat, weshalb das Schiff keine CE-Klasse "A" Zertifizierung bekommen hat? Evtl. wegen der großen Fensterflächen?
Duke
Motor für Kreuzer: was sagen die Experten? DeValk Motoren und Antriebstechnik 9 10.01.2013 11:12
Neues Ruder für 35er Kreuzer RoHaa Restaurationen 2 24.04.2009 14:59
Wer vermietet Segel-Klein-/Jollen-Kreuzer für Schlei-Urlaub? raziausdud Allgemeines zum Boot 3 08.05.2007 21:17
Fehmarn Rund - Katamarane und Dickschiffe stef0599 Race Point 10 23.09.2002 21:14
Welchen Kreuzer für den Einstieg? wega Kleinkreuzer und Trailerboote 29 20.09.2002 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
