Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 16.07.2018, 08:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.923 Danke in 2.567 Beiträgen
Zitat von Micha.P378 Beitrag anzeigen
Ich kann eine kleinere, leichtere Batterie wählen, diese jedoch deutlich schneller wieder spürbar aufladen (beim Einkaufen plus einen Kaffee).
Auch eine AGM Batterie hat eine Ladekennlinie. Also die letzten Prozente brauchen länger als der Rest. In 3h wirst Du die nicht vollgeladen bekommen. Das solltest Du bei der Kapazitätsfindung berücksichtigen.
Gruß, Jörg!
Alt 25.07.2018, 21:42
User_63746
Hallo Schlauchi (Du hast leider keinen Namen angegeben),
auch Dir vielen Dank für Deine Hinweise, die meiner eigenen Problematik ja sehr ähnlich sind.
Auch in Deinem Fall ist jedoch etwas Selbstbau- Wissen im Bereich "Strom" gefordert- was ich jedoch vermeiden möchte und dafür auch gerne ein paar Euro mehr ausgebe (wenn auch keinesfalls 500-600 Euro).
Aber sowohl Du als auch
@ all:
Ihr habt mich erst mal auf den richtigen Weg gebracht, was überhaupt geht, was es käuflich gibt, wie und wo ich entsprechend suchen könnte etc.
Und ich habe nach etwas Recherche nun auch meine eierlegende Wollmilchsau gefunden:
Idiotenfertig
Ein fertiger kleiner "Koffer" mit Tragegriff, 1,6 Kilo, 42 AH.
230 Volt (Notebook, Kleingeräte 220V)
3x12 Volt (Kühlbox etc)
3xUSB je 2,1 A - zusammen 3,1 A- bei zwei gleichzeitigen Geräten dauert die Ladung dann etwas länger (je ca 1,5 A), wenn ich das richtig verstehe.
Zigarettenanzünder- Adapter für die Kühlbox etc.
Aufzuladen über Steckdose 220V, über Zigarettenanzünder im Auto UND über Solarpanel.
Die kleine Kiste kostet 130.- Euro, das kleine Solarpaneel aus dem Link oben von Euch kostet 35.- extra, ich kann dann aber bei Bedarf auch ein anderes/ größeres nehmen und bin nicht gebunden.
Exakt was ich gesucht habe und diesen Preis ist es mir wert.
Hätte ich ohne Euch nicht gefunden!!!
Danke für Eure Mühe
Micha
Davon mal abgesehen, das Pearl der ulimative Anbieter für hochwertige Haushaltstechnik und Elektronik gilt, wage ich doch stark zu bezweifeln, das die Minikiste eine 42Ah Natterie behinhaltet. NIEMALS! Die Kiste ist so groß wie eine Standard 12V 18 AH Blei Gel Akku...
Alt 26.07.2018, 09:33
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
...............bezweifeln, das die Minikiste eine 42Ah Natterie behinhaltet. NIEMALS! Die Kiste ist so groß wie eine Standard 12V 18 AH Blei Gel Akku...
Naja... da die Energiedichte einer Lithium Batterie 3-4x so hoch ist wie die einer Bleibatterie, kommt das doch gut hin??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.07.2018, 14:11
User_63746
Bei Standard 18640 Industrierundzellen müssten das dann 14 Akkus a 4,1V sein mit einer EInzelkapazität von 3000mAh. Ich glaub das nicht. Das ist genau so ein Schmuh mit den vielen Chinapowerbanks mit unglauhlichen Kapazitätsangaben. Wenn ich aus dem Teil wirklich 240V entnehme bei einer Leistungsaufname von z.B: 100W ist das Ding in ein paar Minuten leer. Der Typ laber aber von einem Ghettoblaster in dem Video, der damit 90 Stunden durchlaufen soll. Ja sicher und die Erde ist ne Scheibe...
Alt 27.07.2018, 14:38
.... 100W ist das Ding in ein paar Minuten leer. ...
Ich würd sagen, in ein paar Sekunden....,da stecken garantiert keine 18640 Zellen drin, weils diesen Zellentyp meines Wissens nach nicht gibt. Du meinst doch bestimmt 18650 Zellen?
Ich denke da steckt eine dicke Tütenzelle drin und mehr nicht.
Wer die Artikelbeschreibung des größten Schrottversenders genau liest erkennt...da ist nirgendwo eine Kapazität der verbauten Zelle angegeben. Die erwähnten 42Ah sind ohne Spannungsangabe wertlos, bzw. reine Fiktion.
Gruß, Jörg!
Alt 27.07.2018, 17:15
User_63746
Meine natürlich 18650 Akkus. Ist ein Tippfehler gewesen
Wie jetzt, ich dachte Pearl ist dafür bekannt hochwertige Qualitätsware aus deutscher Produktion zu sagenhaften Preisen anzubieten? Sollte ich mich da etwas täuschen?
Solarpanel Mono 30W 30-40-€
kleiner 5A Chinaladeregler z.B. Kemo (reicht für diese Zwecke vollkommen aus) 10-15€
Etwas Kabel und Hauptsicherung, sowie KFZ und USB Dose 10-15€
kl. Blei-Gel Batterie z.B. 28AH 50€
Macht zusammen 100-115€. Man lernt etwas dabei, kann den Basteltrieb dabei freien Lauf lassen und kann flexibel erweitern.
Sollte wirklich 230V gebraucht werden, was bei der minderen Batt-Kapazität nicht wirklich empfehlenswert ist kommt noch 20-30€ für einen kleinen 200W Stromkonverter hinzu. (Natürlich kein reiner Sinus bei dem Preis).
Fertiglösungen in diesem Bereich sind meist überteuert, taugen nicht viel oder man muss ordentlich Geld in die Hand nehmen umd man erweitert sein WIssen/Horizont selten damit und felxibel und erweiterungsfähig ist man mit Fertigprodukten auch nicht.
Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, 150€ sind zu viel für ne kleine komplette Inselsolarlösung aufm Boot, der sollte dann sich ein anderen Hobby suchen
Alleine meine 2 280AH Batterien für die Verbraucherbatteriebank auf meinem Piratenkahn haben das vierfache gekostet...
Geändert von User_63746 (27.07.2018 um 17:19 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
Starthilfe Powerbank 350 Magnum Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 19 19.03.2018 17:34
Zweite Batterie Größer als erste? borsti2 Technik-Talk 9 26.04.2013 14:15
Seitenaufruf in Firefox deutlich beschleunigen! Wattikan Kein Boot 2 14.02.2012 17:12
Volvo Penta DP B4 Propellerflügel größer als B5 !?!? Trave-Andy Motoren und Antriebstechnik 8 17.11.2006 09:01
USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht! Pit Kein Boot 9 12.08.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
