#51
Das und oft noch eher, verschmoren die Relaiskontakte und die Kabelschraubanschlüsse, direkt am BSR-Motor sowie an der Hochstrom Sicherung, so jedenfalls meine Erfahrung nach über 20 Jahren Mechaniker Tätigkeit im Charter Gewerbe.
M.f.G. harry
#52
Der Drehwiderstand des Propellers in der Flüssigkeit ist bei einer Drehzahl gegen Null ebenfalls fast Null. Der Motor kämpft dann nur noch gegen seine eigenen mechanischen Widerstände (z.B. Wellenlagerungen) und dabei sollte kein Strom mehr fließen, der im Motor oder an irgendwelchen Kontakten etwas zerstören könnte. Ein großer Strom bei Motor-Stillstand kann nur dann fließen, wenn du den Propeller mechanisch abstoppst. |
#53
Dem Bugstrahlruder ist es egal ob 9,2V oder 12V anliegen.
Die Drehzahl des Motors wird sich proportional zur Spannungsdifferenz vermindern. Dadurch wird auch proportional weniger Wasser befördert und das Gegenmoment an der Schraube geht im Quadrat zur Drehzahländerung zurück. Die erforderliche Leistung die der Motor nun noch bringen muss geht sogar in der dritten Potenz runter -> beträgt also bei 9.2V jetzt nur noch ca. 45%. |
#54
@drscubi:
Bitte noch mal deutlich, damit es alle verstehen... |
#55
Die Stromstärke würde identisch bleiben, wenn das Gegenmoment gleich wäre. Da das Gegenmoment jedoch kleiner wird (kleinere Spannung = kleinere Drehzahl usw.) geht der Strom sogar runter.
#56
und genau das sehen einige offenbar anders..... |
#57
Dann sehen sie es falsch...simpel und einfach.
#58
Wahrscheinlich sind das Reihenschlussmaschinen. Diese haben bei Stillstand sehr geringen Widerstand, bei Drehzahl baut sich im Laeufer eine Gegenspannung auf, der aufgenommene Strom sinkt. Somit ueberlasten die Leiter bei zu geringer Drehzahl.
#59
Wird der Motor durch erhöhten äußeren Drehwiderstand auf die geringe Drehzahl abgebremst, wobei die Eingangsspannung möglichst stabil bleibt oder ergibt sich die sehr geringe Drehzahl dadurch, dass schlichtweg die Betriebsspannung des Motors gesenkt wird. das sind zwei unterschiedliche paar Schuhe, was den Strom betrifft, die trotzdem beide die gleiche Auswirkung auf die Motordrehzahl haben können. |
Kabelquerschnitt Ladegerät | ramsey | Technik-Talk | 33 | 02.09.2013 10:46 |
Kabelquerschnitt | Tommynwd | Technik-Talk | 26 | 13.09.2007 21:39 |
kabelquerschnitt wechselrichter | monnem | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.06.2004 20:09 |
Kabelquerschnitt Landanschluss | iemand | Technik-Talk | 20 | 23.05.2004 12:35 |
Kabelquerschnitt bei Datenkabeln | tomthesailor | Technik-Talk | 22 | 09.01.2004 18:21 |
