Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 10.10.2019, 00:11
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von Ingo 70 Beitrag anzeigen
das würde auch das Klappern erklären. Ich hatte im Juni die Schwungscheibe runter, weil ein Magnet lose war (nicht Kaputt) und wurde wieder mit 2k Kleber montiert. sind wir da an den Riemen gekommen?
verdammt! das muß ich klären. Also nächster Schritt: Boot raus, Zahnriemen Prüfen, Ventile einstellen, damit das Klappern auf hört.
Aber nochmal! Im Leerlauf dreht der Motor auf allen 4 Zyl. Störungsfrei hoch bis Max.
Unter Last im Teillastbereich bricht er zusammen. (Um so mehr Last desto Schlechter).
Kurze Gasstösse ( Schnelles Pumpen mit dem Gashebel) erzielt ebenfalls ein Störungsfreies hochdrehen auch unter Last. Ich habe es heute im Hafen ausprobiert, mit dem Bug an die Brücke. So konnte ich die meiste Last Simulieren. Der Zündung ist das doch egal ob Last oder Nicht! Oder bin da auf dem falschen Weg?
Hallo Ingo !!
Aaaahhhh , Du hattest die Flyweel ( Schwungrad ) runter , und wieder draufgeschraubt , ich wette die ist jetzt lose , würde auch das Rasseln im Video erklären , womöglich ist auch die Passfeder ( Keil) ab geschert ,das macht dann der Anlasser , und verstellt natürlich die Zündung , oder der eingeklebte Magnet hängt wieder daneben , und Stört die Zündung.
da mal ansetzen ...........
An den Zahnriemen glaube ich nicht , wenn der über gesprungen wäre , wären die Ventile in die Kolben eingeschlagen , und Du hättest keine Kompression mehr , weil krumme Ventile
MFG Uli
  #52
Alt 10.10.2019, 20:57
mariolindau mariolindau ist offline
Boot: Quicksilver 425 Commander
9 Danke in 6 Beiträgen
aber nicht wenn er nur um einen Zahn überspringt
  #53
Alt 12.10.2019, 20:51
Ingo 70 Ingo 70 ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Die letzten 2 Tage habe ich mit erneuter Vergaser Reinigung verbracht. Die Vergaser wurden zerlegt und vorgereinigt. Anschließend wurden die Vergaser im Ultraschalbad je 40 Minuten( 2x 20 minuten )bei 65 Grad Sauber gekocht!! Anschließend gespült und getrocknet. Ach ja! als Zusatzmittel habe ich Zitronensäure genommen. ( Damit ging das sehr gut )
Die absoluten sauberen Vergaser wurden dann unter Lupe und viel Licht zusammengesetzt. Also Sauberer geht es nicht mehr. Aber guckt euch die Bilder an.
Ein Fehler habe ich gefunden. Vom 4 zyl. Der Vergaser, war das Schwimmernadelventil sehr stramm an dem Schwimmer. Als ich genau hingesehen habe, stand der mini kleine Stopfen vom Ventil oben an der Feder etwas heraus. Dadurch hing der Schwimmer schief und war auch schwergängig. Kleine Ursache große Wirkung. Testen konnte ich den Motor jetzt noch nicht, da das Boot ja noch auf der Auffahrt steht. Ich werde berichten.
Geändert von Ingo 70 (08.06.2020 um 00:26 Uhr)
  #54
Alt 13.10.2019, 10:00
Boot: SpaceShuttel
Hallo Ingo !!
Und was ist mit Zahnriemen , und Flyweel ??
mach Bilder
MFG Uli
Alt 13.10.2019, 11:05
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Ingo !!
mach Bilder
MFG Uli
Hallo Uli,
Das Schwungrad Sitz Bombenfest, da hat sich nichts gelöst. Magnet sitz auch noch an sein Platz. Der Zahnriemen sitzt auch. Gestern kurzen Probelauf mit Gartenschauch, im Kalten Zustand klappert da überhaupt nichts. Erst wenn er warm wird. Kann aber auch irgend ein Plastikteil sein was da klappert. Ich Habs noch nicht lokaliesiert An Land auch schlecht rauszuhören, weil der Auspuff rumröhrt. Wenn die Haube drauf ist hört man überhaupt nichts mehr!!
Trotzdem überprüfe ich auf jedenfall noch mal den Zahnriemen auf richtigen Sitz. Ich muß mich noch mal erkundigen welche Markierungen das an der Schwungscheibe sind.
  #56
Alt 15.10.2019, 14:03
Standard Das Finish
Heute bei guten Wetter konnte ich erneut das Boot slippen, um meine erneute Reinigungsarbeit am den Vergasern zu Testen. Ich hatte ja Berichtet.
Es ist vollbracht!!! Der Motor Läuft wieder 100%. Es gibt kein Ruckeln mehr!!! Der Motor läuft unter Last wieder sauber hoch.
Es wahr doch tatsächlich das Schwimmernadelventil vom Vergaser des 4 Zyl. Es klemmte sozusagen weil die kleine Plastikappe etwa 0,5mm heraus stand. wieder reingedrückt, Fertig!!
Herzlichen dank für die ganzen Tipps von euch.
Gruß: Ingo
  #57
Alt 15.10.2019, 21:00
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Glückwunsch!
Gruß Stefan
Hilfe bei Fehlersuche Minn Kota Traxxis 70 Der Hille Motoren und Antriebstechnik 3 28.09.2014 20:04
Fehlersuche... carpe diem Kein Boot 15 07.04.2011 21:53
Mercruiser V8 5L Fehlersuche Bertram Technik-Talk 13 25.08.2010 18:03
Fehlersuche Force, was darf sowas kosten ? Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 16 08.12.2009 19:11
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
