Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 23.02.2020, 16:03
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
all meine Fahrzeuge werden sehr sehr viel auf Kurzstrecke gefahren. Wirklich unter 1000m. Sie freuen sich bester Gesundheit, weisen regelmäßig 6 stellige KmLeistungen auf. Mein großer sogar aktuell 310000 km (ok, gebs zu, ist gerade mal in der Einlaufphase, geht aber noch bis über 400000 km)
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Geändert von Heliklaus (23.02.2020 um 16:09 Uhr)
Alt 23.02.2020, 16:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.961 Danke in 3.175 Beiträgen
Kleiner Denkansatz:
Wenn Kurzstrecke nichts ausmacht, warum sind dann Motoren überhaupt auf hohe Betriebstemperatur ausgelegt?
Um mal im "Bootsmodus" zu bleiben:
ein kleiner Bootsdiesel hält im Segler (An- Ablegemanöver für ca. 1h) ca. 1500-2000 Stunden, bis die (ersten) Probleme kommen.
Der gleiche Motor macht im Generator/BHKW-Betrieb locker 20.000 Stunden.
Auch wenn sich hier viel um Regelektronik im Auto dreht, grundsätzliche Erfahrungen können damit m.M.n. nicht weggewischt werden.
Die Kurzfahrer werden aber feststellen, dass zumindest ihre Auspuffe wegen saurer Kondensation schneller adieu sagen
Und aus eigener Erfahrung kenne ich Benziner, die im reinen "Zuhause-Kindergartenverkehr" ordentlich Weissschlamm unterm Deckel haben
Gruss, Dirk
  #53
Alt 23.02.2020, 16:34
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Kleiner Denkansatz:
Die Frage ist, wie man das "ausmachen" definiert...
...natürlich wird ein Motor der 200tsd. auf dem Tacho hat und nur Strecken über 25Km gesehen hat, einen anderen Zustand haben als ein Motor der 200tsd. Km nur im Kurzstreckenverkehr und nie wirklich warm gefahren wurde.
Aber es ist doch eher so, dass der Motor das Letzte ist, was an einem Auto noch funktioniert - und die Karre in die Presse (bzw. den Export) wandert, weil die anstehenden (Verschleiß)reparaturen an Fahrwerk usw. mehr kosten wie die Karre noch Wert ist, wenn sich das Fahrzeugalter den 12....15Jahren nähert obwohl der Motor noch läuft und sich der Ölverbrauch in Grenzen hält!
Alt 23.02.2020, 16:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.873 Danke in 12.004 Beiträgen
Also mein Motor im BHKW hat jetzt um die 60.000 Stunden runter aber halt immer Betriebstemperatur.
Meine alten Autos fahre ich nur ungern im Kurzstreckenbetrieb unter 15 km selbst da lagert sich schon genug Kraftstoff im Öl ab.
Es ist doch wie immer die Frage was für ein Motor und mit welcher Laufleistung bin ich schon zufrieden.
  #55
Alt 23.02.2020, 16:49
Boot: MAB 12
Da hast Du Recht; ganz kurzes OT:
Ich habe zu meinen Motoren auch immer ein etwas emotionales Verhältnis und gönne ihnen Wellness.
Meinen letzten "echten" Daimler (W124/200D) habe ich auch immer 5 min. warm laufen lassen, bevor ich die leichte Steigung vor meinem Parkplatz erklommen bin.
Also kein Bedarf, mich "bekloppt" zu nennen, ich bin es.
Und mit meinem MAN im Schiff geht´s genau so.
Gruss, Dirk
Alt 23.02.2020, 17:42
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Bei mir bekommen die Klopper immer nur auf die Fresse. Starten, Öldruck, anfahren nicht über 4000 rpm und dann "Gib Ihm"!
Und das seit 30 Jahren. Alle Autos locker über 300000 km. Die Boote auch so. Und die verkauften laufen heute immer noch.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.02.2020, 20:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.201 Danke in 3.461 Beiträgen
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Eigentlich wollte ich ja hier mal einen sinnvollen, erklärenden Rat zu diesem immer wieder aufkommenden Thema abgeben, nach Studium der hier von "Experten" vielfach verbreiteten Halbwahrheiten und absoluten Falschinformationen dieses Thema betreffend, nehme ich davon höflich Abstand, nur so viel: 90% aller Empfehlungen und Erklärungen zu diesem Thema hier sind in diesem Thread unwahr, wer diese befolgt, könnte damit böse reinfallen.
Bootfan Dieter
Mach mal den Erklärbär,
gruss dieter
Alt 23.02.2020, 20:37
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
....nur so viel: 90% aller Empfehlungen und Erklärungen zu diesem Thema hier sind in diesem Thread unwahr, wer diese befolgt, könnte damit böse reinfallen.
Bootfan Dieter
Dann schreib einfach weniger! 😁
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #59
Alt 23.02.2020, 20:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.160 Danke in 5.722 Beiträgen
Bootfan Dieter
Wahnsinn! Der Typ weiß einfach alles................einfach alles,
laßt uns einen Fan-Club gründen...nein, besser eine Religion!!
  #60
Alt 23.02.2020, 20:48
44.826 Danke in 16.522 Beiträgen
Ich hab jetzt seit etwa 30 Jahren folgendes Fahrprofil:
Im Alltag Kurzstrecke zwischen 2 und 15 km und mehrmals im Jahr dann richtig Langstrecke.
Die Autos hab ich bisher wegen Rost oder Elektronikproblemen aufgegeben, noch nie wegen dem Motor.
  #61
Alt 23.02.2020, 21:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.507 Danke in 8.984 Beiträgen
Na ja, je nach Laufleistung braucht er solange, um das "harte Nageln"
loszuwerden.
Aber ein Diesel im Leerlauf produziert so wenig Wärme, dass du es im
Leerlauf noch nicht mal im Sommer bis zur Einschalttemperatur des
Lüfters schaffst, (egal ob elektro oder Viskose).
Der 200D aus dem W123 oder auch -8 hatte zumindest eine manuelle
Drehzahlanhebung, da war das wenigstens noch recht wirksam.
gregor
Ist Streusalz für Aluboote schädlich? Pirate of North Kleinkreuzer und Trailerboote 26 17.11.2019 20:01
Wie schädlich ist Rücknebeln bei Kat Motoren Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 0 19.01.2015 22:40
Ist ein nicht optimaler Prop schädlich für das Boot? Danman Motoren und Antriebstechnik 70 10.09.2013 17:42
Standheizung auf Kurzstrecke?? bayliner2655_KN Kein Boot 63 07.02.2012 17:19
Ist für eine stinknormale Halogenlampe das Dimmen schädlich? LasseG Kein Boot 11 09.11.2010 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
