Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#51
Die zusätzlichen PS braucht der fliegende Holländer nur in der Startphase
Gruß Jörg |
#52
bei 10m2 Fläche und einem cw-Wert von 1, die Dichte der Luft von 1,2kg/m3 und 50km/h Luftgeschwindigkeit sind das ca 1150 N , nur so mal ganz grob Das entspricht gerade mal der Vorschubleistung von vier/fünf 55lbs E-Motoren, daß man mal eine Vergleich hat. [edit]AAAh, wieder mal übersehen, daß der Thread ja schon wesentlich weiter gegangen ist, sorry.[/edit] Gruß Ulf Geändert von ulf_l (01.09.2020 um 11:18 Uhr) |
#53
Wir haben in unserem verdränger einmal vetus mit 170 Ps. Warum die diesen Motor verbaut haben weiß ich allerdings nicht .
Ich habe mich erst vor kurzem mit einem vercharterer unterhalten der 9 Boote in seiner Flotte hat und er erzählte mir dass in all seinen Booten derselbe Motor wie bei mir verbaut ist Vetus mit 170 Ps Den Grund dafür kenne ich nicht |
#54
Der Grund ist simpel: Kostendruck.
Alex |
#55
Das ist weil viele Schiffmieter zu viele Kilometer in zu wenig Tage machen wollen
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
#56
Stimmt.
Fundamente und der Rest der Peripherie passen plus besserer Preis bei höherer Menge. Die Übermotorisierung wird bei Charterschiffen gerne über die ESP weggeregelt, sodass auch Charterer bei Vollgas nicht über das Drehmomentmaximum kommen. Vorteil: Lifetime weit jenseits von 10k Stunden.
Gruss, Dirk
#57
Das geht noch weiter: Teilegleichheit, Lagerhaltung, Mechanikerschulung, etc.
Alex |
#58
Was heißt eigentlich abgeregelt? Wozu stärkeren Motor und dann abregeln ergibt für mich irgendwie keinen Sinn |
#59
Mann sieht ja wie oft hier die Frage kommt warum so wenig PS. Das wird bei der Kundschaft genauso sein. Da nehme ich doch lieber das Boot mit den 170 PS, das vom anderen Anbieter hat nur 50.
Beim späteren Verkauf beim Austausch der Boote ist es dann das gleiche.
Gruß Jörg |
#60
Stell dir vor, Du suchst den Flottenmotor nach dem größten von Dir benötigten Aggregat aus.
Oder der Hersteller möchte dieses Modell abverkaufen, oder, oder, oder ... Dieser Markt ist für den Laien definitiv undurchschaubar.
Alex
#61
Du meinst, die Motoren halten länger weil sie größer sind?
10kh sind schon ne Hausnummer - dachte immer, bei 5-6k-h ist so langsam schluß ..? Und soooviel sind 170 PS ja nun auch wieder nicht ...
Mahlzeit, Markus ------------------------------- scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Skipper was verkehrt |
#62
Im Handbuch meines Deutz Motors steht was von 16.000h. Danach Generalüberholung.
#63
Wenn du immer nur ein Drittel nutzt, schon.
Was den immer wieder genannten Richtwert und Faktoren wie Wind angeht: Ein Richtwert ist immer nur eine Abschätzung, kein fixer Wert. Und deshalb ist (meiner Meinung nach) so etwas wie Gegenwind durchaus mit drin. Hinzu kommt - auch das wurde hier schon irgendwo besprochen - dass es nicht immer den passenden Faustformelmotor gibt. Bsp: 11,5 t. Mal 6 PS/t, macht 69 PS (Taschenrechner, überprüft, stimmt). Angeboten wird - Achtung, Beispiel! - ein Motor mit 65 PS und einer mit 75 PS. Der ein kauft knapp, der andere lieber großzügig. Ob die das im wahren Bootsleben merken? Ich bin mir da nicht so sicher... Ich jedenfalls habe mir angewöhnt, das Gewicht meines Bootes immer als Motorleistung/Richtwert anzugeben. Wieviel es wirklich wiegt, weiß ich gar nicht. Willis Kran hat keine Wiegeeinrichtung. Edith: Zu den 16.000 h beim Deutz habe ich gerade etwas gefunden, nämlich eine Annonce über einen ADK. Da war angegeben Betriebsstunden 12.609 Kilometer 8.249 Geändert von Coal (01.09.2020 um 15:12 Uhr) |
#64
Hi
Sehe ich so: Unsere Aquanaut 10,50 m, ca.8t, mit dem 62 PS Peugeot war ausreichend mit Reserve wg. Laufruhe etc. motorisiert. Unsere VriJon 12,0m mit ca. 11t und 120PS IVECO ist n.m.M. schon leicht übermotorisiert. Aber was soll's. Ist nun mal da. Der Verbrauch ist mit 0,25-0,4L/km, je nach Fahrweise zwischen 900-1300/min auch OK. Er läuft ruhig und verbraucht kein Öl. Und weil mir ein Bekannter, Inhaber einer großen Lkw-Werkstatt, ein "ewiges Leben" prophezeite, bin ich mit dem Motor sehr zufrieden. btw.: Ein Charterschiff, 10m mit 80PS Nanni haben wir über die 10.000Std. Grenze gefahren. |
#65
Man sollte im Hinterkopf haben dass für die Rumpfgeschwindigkeit auch 2 PS / Tonne ausreichen. 5 PS ist schon der Wert mit Reserven, da muss man nicht noch mal Reserven drauf schlagen.
Übrigens hat man mir hier schon erklärt, dass Motoren die nur gering belastet werden und stets nur mit geringer Drehzahl fahren eher kaputt gehen als solche die nahe an der maximal Last gefahren werden. Gruß Chris |
#66
War sicher ein ausgewiesener Fachmann und konnte das auch belegen. |
#67
Wenn mann normal mit 60% fahrt, quatsch. Heutige PKW motoren fahren bis zu 1M km Menn mann (für Verdränger) mit 1 Std = 10 km Rechnet, kommt mann schon auf 100K Std. Dazu werden Schiffsmotoren, in gegensatz zu PKW motoren, fast ständig unter kostanten Last genützt, was der Lebensdauer nur verlängert.
#68
Ausgenommen die wirklich grosse (wie Wartsilla 20000 PS) gibt es kaum reine Bootsmotoren, LKW motoren usw.
Reine Bootsmotoren gibt es nur für grossere Schiffe, und eben dann seht mann oft das die basiert sind auf ein Basis Motor, die abhängich von einsatz weiter aufgebaut wird fur Schif, Lokomotive, Generator unsw. Wir haben zb in unser Control Center ein Generator, angetrieben von ein MAN 12Cyl, die selbe motor, aber nur anders aufgebaut wird auch für Schiffe gebaut. Marinisierte (ehemalige) LKW motoren gab es in den 60/70 in NL Verdränger, insb die eigen abbau. Die heutigen sind vast alle basiert auf ein Basis Motor, die entweder fur LKW, Schiff oder wass denn auch von grund is gebaut.
#69
...und die Erde ist eine Scheibe...
#70
1 Million km .... der war wirklich gut !! Kannst froh sein, wenns 100tkm werden, Oberklasse vielleicht 300tkm - es sei denn, nur Langstrecke.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
#71
Ich fahre 65t mit 113 PS und erreiche 15-16km/h. Marschfahrt ca 10km/h bei 2/3 der max. Drehzahl. Ein größerer Motor wäre für den Rhein sicher notwendig, dort fahre ich aber nicht. Grüße Detlef |
#72
Eine Million Kilometer sind durchaus moeglich, aber doch sehr selten. Ein Taxi kommt aber schon auf rund 500.000 km, das entspraeche dann 10.000 Stunden. |
#73
Beispiel: ich bin auf 2 Booten unterwegs, die zwar von Gewicht und Länge praktisch gleich sind, aber doch erhebliche Unterschiede im Verbrauch aufweisen. Mein Motorboot braucht für die Rumpfgeschwindigkeit rund 5 PS/to, der Segler meines Kumpels gerade mal die Hälfte. Das kann nicht nur am kleineren und dafür bei den benötigten Drehzahlen effizienteren Motor liegen!
Gruß Ewald |
#74
Alles kann kaputt. Persönliche Erfahrung: - VW Passat auf Flüssiggas(!): 500K+ - Ford Escort auf Flussiggas(!): 180K+ - Mazda 323 D 330K - VW Golf D 1: 180K - VW Golf D 2: 370K - Volvo V70 D: 220K - Direktion auto einer Deutsche firma (1): 500K - Direktion auto einer Deutsche firma (2): 1M Also wer Froh wird als seine Auto 100K macht . . . . . Villeicht haben Holländer ja doch eine andere bedeutung von Autofahren als Deutsche.
#75
Das werden wir nicht erfahren. Es werden kaum Autos bis zum Motorschaden gefahren, die rosten vorher durch, gehen in den Export, werden ausgeschlachtet als Teilelieferant, haben einen Unfall, fallen einer Abwrackprämie zum Opfer, werden zu teuer an Steuer, Reparaturen oder Unterhalt.
Selbst für Kleinwagen sind heute >200tkm nichts besonderes mehr. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/s...d=C&sfmr=false Mobile.de hat aktuell >1700 Fahrzeuge mit mehr als einer halben Million Kilometern im Angebot. Im LKW-Bereich sind dagegen Laufleistungen >1Mio Kilometer alltäglich, danach laufen viele im Export irgendwo noch weiter. |
Ankertypen und ihre Verwendung | XXXXXXX | Technik-Talk | 54 | 24.07.2006 17:36 |
Welche Versicherung für eine Jolle und ihre Skipper? | markus252 | Allgemeines zum Boot | 2 | 03.11.2003 19:19 |
Wer kennt sowas: Propeller, die selbst ihre Steigung ändern? | findus | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.08.2003 10:42 |
Wanten und ihre durchmessser | Segel Technik | 12 | 14.02.2002 12:43 |
