Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 22.08.2021, 17:16
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Hab das Solarsystem jetzt mal professionell eingebaut mit Aussenstecker und Laderegler
Nur das Panel möchte ich noch mit einem Saugnapf ausstatten damit ich es besser positionieren kann wenn mal wieder die Sonne scheinen sollte
Hits:	81
Größe:	58,1 KB
ID:	932232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	52,7 KB
ID:	932233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	69,1 KB
Hits:	77
Größe:	84,4 KB
Alt 22.08.2021, 18:59
Burgi Burgi ist offline
Boot: (Noch) keins
25 Danke in 13 Beiträgen
Die Kabel vom Laderegler und dem Modul kann man in der Staukiste auch in den Ecken verlegen, so das der Rest der Staukiste noch nutzbar ist.
Und man keine Angst haben muss, beim Hineinlegen von Gegenständen die Kabel abzureissen.
hab ich mal gehört und ist aber gefährliches Halbwissen
Mfg Burgi
Begeisterter Fan von elektrischen Bremsen am Anhänger
  #53
Alt 23.08.2021, 10:07
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Was hast du denn für einen Stecker und wieso nur 1 Kabel ?
Ich hab am Panel einfach in die Ösen n paar Leinen angedüddelt.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.08.2021, 07:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@ #51
Das Teil brauchst Du nicht schönreden!
Die technischen Daten sagen das Gegenteil!
Der Einbau ist nicht professionell.
Das Teil mag angestellt zum Handyladen taugen, als Versorgung taugt das nix da der Billigregler schon einen guten Teil des erzeugten Stroms selbst verbraucht!
Billige Regler haben hohen Eigenverbrauch!
Schau auf oeko-energie mal die Punkte Solar-Fakten und Solar-Nonsens durch!
Und kaufe erst dann!
Immer wieder traurig wie manche mit Geld um sich werfen um Schrott zu erhalten!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #55
Alt 24.08.2021, 18:23
Also Ersten kostete diese Anlage unter 50.- und das ist für mich nicht viel, da verrauche ich im Monat mehr als das dreifache.
Und zweitens möchte ich übern Winter ein 100 Watt Panel verbauen mit einem Victron Bluetooth Laderegler sowie eine Dual AGM Batterie mit 100AH die sowohl zum Starten als auch für Verbraucher ausgelegt ist, damit sollte ich dann endgültig genug Strom an Bord haben um meine Bedürfnisse zu befriedigen.
Alt 25.08.2021, 07:58
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
wenn mehrtägige Autarkie nicht das Ziel und Landstrom vorhanden ist, würde ich das Geld eher in eine Zweitbatterie mit passendem Schalter und automatischem Laderelais investieren:
https://www.svb.de/de/blue-sea-zusat...ttery-65a.html
Dann werden bei mehr Lade- als Verbrauchsleistung (Landstrom, Lichtmaschine) automatisch beide Batterien geladen und bei liegendem Boot nuckeln die Verbraucher nur die Zweitbatterie leer, die Starterbatterie bleibt immer voll. Und falls die Starterbatterie irgendwann mal das Lebensende erreicht hat, kriegt man das Boot durch „Combine Batteries“ immer noch gestartet. Funktioniert so auf meinem RIB seit Jahren einwandfrei! Eine Solaranlage, die den Bedarf nicht deckt, wäre mir zu heikel. Soll es unbedingt Solar sein, würde ich zumindest noch einen Batteriewächter verbauen, der die entbehrlichen Verbraucher (alles außer Motor) bei Unterschreitung einer einstellbaren Mindestspannung trennt.
Beste Grüße,
Marius
Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!! Bay245 Technik-Talk 57 20.06.2016 20:30
Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien MOMO Technik-Talk 18 06.08.2005 14:34
Solarpanel ./. Kühlschrank See_Wolf Technik-Talk 21 09.12.2004 12:04
Solarpanel 16 Watt ???? Chrisssi Technik-Talk 23 01.06.2004 19:26
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? mitigima Technik-Talk 16 26.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
