Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 27.10.2021, 16:00
Flatliner1 Flatliner1 ist offline
Boot: Bayliner 1700 Bowrider 80 PS 2T Mercury AB, Prins 475 open Suzuki 60 PS DF
133 Danke in 54 Beiträgen
NOchmals danke,
nun kommt ein Update. Ich wollte das auch nicht so lassen und habe wie meistens Nägel mit Köpfen gemacht. Eind neue kürzere Lenkung wurde gekauft. Die Löcher und das drumherum sauber geglättete und beigeschnitten. Beim Schlosser dan passende Einsätze bestellt and V2 A . Das ganze sauber abgedichtet eingesetzt und Lackiert. Gleichzeitig kamen neue Gummipuffer ,schläuche und Verbindungen dran. Denke mal ich ne saubere und vor allem sichere Lösung .
Wenn mann schon mal dran ist . Beim Einbau der Kabel plotters wurde dann auch sie alte Schalttafel gegen eine neue getauscht.
Alt :
Neu:
Übrigens habe ich bei der Gelegenheit auch festgestellt das im Bereich Spiegel die Oberschale nicht mehr mit dem Rumpf verbunden war. Das wurde auch noch behoben .
Hits:	61
Größe:	44,5 KB
ID:	938774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	42,2 KB
ID:	938775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	52,2 KB
Hits:	59
Größe:	56,2 KB
ID:	938777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	56,0 KB
ID:	938778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	99,0 KB
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg
Geändert von Flatliner1 (27.10.2021 um 16:12 Uhr)
  #52
Alt 27.10.2021, 16:04
In diesem Zusammenhang,
hoffe mir kann jemand sagen wofür Dieser Anschluß an der Box ist ? Kennt jemand die Belegung und gibt es ein Gegenstück dazu ? Habe leider nix im Netz und hier gefunden. Oder bin einfach zu blöde.
Hits:	47
Größe:	44,7 KB
ID:	938781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	45,4 KB
ID:	938782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	46,8 KB
Alt 27.10.2021, 16:22
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Gut gemacht,
die Kabel sind für Instrumente gedacht, Drehzahlmesser, vielleicht gibt es noch was zu dem Motor.
Der Stecker gehört da nicht dran, der ist aus dem Zubehör
new boat coming soon
Kreative Idee zu Berlin-Brandenburg-Törn Luana_See Deutschland 21 17.06.2021 21:48
Kreative Ideen gesucht - Abdichten Sender Rückfahrkamera Sāmpēra Allgemeines zum Boot 26 01.06.2018 21:27
Zwei Löcher im Boot wie richtig abdichten ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 7 21.02.2016 09:13
<Mercruiser Typ 1 Bell Housing Was sind das für zwei Löcher Plattner Motoren und Antriebstechnik 7 15.03.2015 16:41
Kreative Entwicklungen neuer Wassersportarten schreitet voran! karaya Allgemeines zum Boot 0 12.09.2011 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
