Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 118Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 118
Alt 19.07.2022, 19:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Die Daten der Nocke habe ich irgendwo, ... suche da morgen mal.
Gruß Alex
Alt 19.07.2022, 19:14
Da sind sie.
Gruß Alex
Hits:	81
Größe:	33,2 KB
  #53
Alt 20.07.2022, 18:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.026 Danke in 1.518 Beiträgen
Da sind sie.
Na gut es interessiert dich also doch. Bitte hier ist eine Liste der empfohlenen Kompression bei einer bestimmten Öffnungsdauer des Einlassventils. Ist natürlich wie immer nicht der Weisheit letzter Schluss sondern hängt von anderen Faktoren auch noch ab. ZB. optimaler squish +0.5, 4° retard + 0,5 usw. Aber man kann auch weniger nehmen wichtig ist das man die Drehmomentkurve im Auge hat.
Also in Deinem Fall wäre das empfohlene Verdichtungsverhältnis 10:1.
Du hast Vortec Köpfe also ist das chamber volume 64cc. Fehlen zum nachrechnen Deiner Kompression noch das Volumen von der Kolbenmulde und das Maß vom Kolben OT auf die Deckoberfläche. Schaffst du das auch noch?
LG Michael
Name:	Kompression zu Öffnungszeit.png
Hits:	36
Größe:	129,9 KB
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #54
Alt 21.07.2022, 07:40
Samstag geht's zum Motor, ... da werde ich wohl noch etwas erfahren
Gruß Alex
Hits:	82
Größe:	123,0 KB
  #55
Alt 21.07.2022, 15:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.364 Danke in 3.516 Beiträgen
Gruß Alex
Hinten links im Kofferraum, das ist doch der neueste kompact Motorblock
als 5x4 Zylinder Reihen/Parallel Ausführung,
gruss dieter
  #56
Alt 21.07.2022, 16:10
gruss dieter
Ist sogar 6 x 4
Gruß Alex
  #57
Alt 21.07.2022, 16:15
Boot: Gummikreuzer
Ist sogar 6 x 4
Gruß Alex
Wahnsinns Technik,
gruss dieter
  #58
Alt 23.07.2022, 14:57
Heute Feinwuchten
Alle Kolben wiegen das Gleiche, die Pleul im oberen und unteren Auge auch.
Verdichtung ist 9,7 : 1.
Gruß Alex
Hits:	52
Größe:	94,0 KB
ID:	964426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	63,1 KB
ID:	964427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	117,1 KB
Hits:	59
Größe:	63,9 KB
ID:	964429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	94,7 KB
ID:	964430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	59,8 KB
  #59
Alt 23.07.2022, 15:05
Echter 4-Bolzen Block mit schrägen Lagerblöcken, wo die Kraft besser verteilt wird.
Gruß Alex
Hits:	35
Größe:	79,2 KB
Geändert von Alex 996 (23.07.2022 um 17:45 Uhr)
  #60
Alt 23.07.2022, 15:53
1,5 gramm, ... mit Schwungscheibe und Balancer
Gruß Alex
Hits:	40
Größe:	53,9 KB
ID:	964437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	54,3 KB
  #61
Alt 23.07.2022, 22:38
goec2468 goec2468 ist offline
4.760 Danke in 3.019 Beiträgen
Der muss dann ja schnurren wie ein Kätzchen ...
  #62
Alt 24.07.2022, 15:01
Heute Feinwuchten
Gruß Alex
9,7 : 1 mit gutem Quench wird kein Problem sein, Dein Monteur weiß schon, was er macht.
Weißt Du, welche Kopfdichtung da rein soll?
Welche Thermostattemperatur willst Du eigentlich fahren, immer noch 140° ?
Die 20° F mehr oder weniger Kühltemperatur machen schon einen Unterschied bei der Klopfneigung.
Einen deutlichen sogar.
Irgendwo habe ich eine Grafik, die das zeigt. Wenn ich mich richtig erinnere, bedeuten 30°F geringere Kühlwassertemperatur in etwa die gleiche Reduzierung der Klopfneigung wie Super Plus statt Superbenzin.
Dazu noch kalte Ansaugluft ....
Götz
  #63
Alt 24.07.2022, 16:02
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo zusammen !!
Ich Grätsche mal hier von der Seite rein, und gebe meinen Senf dazu ,
die vorgesehene Motor Temp, ( Betriebstemp / Öl temp ) sollte vorher klar sein , weil das entsprechende Kolbenring Stosspiel darauf angepasst werden muss , sonst hält das alles nicht lange
MFG Uli
  #64
Alt 24.07.2022, 16:42
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !!
MFG Uli
Stimmt, das Einschleifen wird noch eine schweine Arbeit.
Ich werde bei 140° F bleiben.
Gruß Alex
Alt 24.07.2022, 18:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
m.M schlechte Wahl für Salzwasser.
Mit ZZK ok
  #66
Alt 26.09.2022, 05:54
Gestern ging es dann mal ans Kolbenringe einschleifen.
Mit ca. 0,60 mm oder 0,024" Spalt für das alte 60°C oder 140°F Marine Thermostat.
Gruß Alex
Hits:	79
Größe:	171,9 KB
ID:	970510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	175,2 KB
ID:	970511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	170,8 KB
Hits:	74
Größe:	121,6 KB
ID:	970513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	157,6 KB
ID:	970514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	183,4 KB
  #67
Alt 14.01.2023, 13:16
Moin Bootsfreunde,
auch hier geht es weiter.
Nach einigen unerwarteten Problemen mit dem Dart2 Block, ... Lagerschalen für die Nockenwelle sind nicht Standard Chevy, ... auch die Froststopfen nicht, ... wird jetzt endlich zusammen gebaut.
Schätze der Motor ist im April drin.
Ich denke der Motor wird ein Sauger bleiben, weil mein befreundeter Motorenbauer mir immer wieder einen Kompressor vor die Nase hält.
Mal sehen.
Grüsse Alex
Hits:	64
Größe:	35,8 KB
ID:	977084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	49,2 KB
ID:	977085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	50,3 KB
Hits:	61
Größe:	41,3 KB
  #68
Alt 14.01.2023, 17:47
Guck ich mir dann im Juni an.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #69
Alt 14.01.2023, 18:55
Gruß Mani
Jederzeit, mein Freund.
Gruß Alex
Alt 15.01.2023, 16:57
Ist der Plan, damit im Juni nach Kroatien zu fahren ?
Götz
  #71
Alt 16.01.2023, 11:17
Habe erst mal die Galia wieder gebucht.
Mal sehen.
Gruß Alex
Alt 17.01.2023, 12:40
Ach, die Furunkel wieder ...
  #73
Alt 17.01.2023, 18:10
........ weil mein befreundeter Motorenbauer mir immer wieder einen Kompressor vor die Nase hält.
Mal sehen
Die Kolben passen schon mal zum Kompressor...ich denk er baut eh schon drauf hin.
LG Michael
  #74
Alt 17.01.2023, 20:46
Bei knapp 500 PS ohne Kompressor werden das dann 650 PS mit. Irgendwann überholt Dich Dein Heck.
Götz
  #75
Alt 17.01.2023, 21:26
Mit Kompressor muß ich mich von meiner Sonnenliege trennen.
Daher wird das eh nicht passieren.
Erst mal sehen, wie der Motor läuft.
Nächste Woche hole ich den ab, . .. dann in Ruhe alle Anbauteile dran.
Gruß Alex
Mercruiser V8 --- Der Weihnachtsmann ist dieses Jahr gerecht Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 205 26.09.2020 13:24
Der Weihnachtsmann war da!!! Panna Kein Boot 57 27.12.2009 18:56
Der Weihnachtsmann ist der letzte Heckenpenner.... Eckaat Kein Boot 99 27.12.2008 00:34
Restaurierung Sea Ray 190 mit OMC V6 und 400er Antrieb Nichtschwimmer Restaurationen 13 21.02.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
