Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 03.04.2023, 16:53
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
937 Danke in 433 Beiträgen
Moin Jörg,
der Motor ist bereits um gute 3cm höher gesetzt.
Noch höher kann ich zwar nachvollziehen. Mir geht aber gefühlt der Alltagsnutzen verloren.
Ich möchte zwar wissen was möglich ist und würde die 100km/h gerne knacken. Aber nicht zu diesem Preis.
Mehr Wert lege ich auf absolute Alltags- und Tourentauglichkeit auch bei weniger guten Bedingungen.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (03.04.2023 um 17:12 Uhr)
Alt 03.04.2023, 17:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.064 Danke in 6.703 Beiträgen
Zitat von Secundus Beitrag anzeigen
Moin Jörg,
Startpunkt bei solcher Boot-Motorkombi sollten mindestens 8-9cm sein.
3cm sind viel zu wenig, damit ist ein sicheres Fahren bei den gewünschten Geschwindigkeiten auch mit viel Übung nicht möglich.
Gruß aus Berlin
  #53
Alt 03.04.2023, 17:20
Checkmate fanatic
Moin Jörg,
Meine Empfehlung ist bei Verwendung dieser Propeller mit starker Neigung absolut alltagstauglich. Diese Propeller wollen so betrieben werden, verlieren kaum den Kraftschluss im Wasser.
Bei korrektem Setup gibt es nur Vorteile.
Gruß aus Berlin
  #54
Alt 03.04.2023, 20:15
Danke für Deine Aussagen.
Das hilft mir deutlich weiter.
Ich bin froh, solch klare und deutliche Aussagen um die Ohren gehauen zu bekommen.
Das ist auch für Dummys verständlich.
Dieses Jahr wird der Motor nicht weiter nach oben kommen, da ich ansonsten, um den Motor weit genug kippen zu können, den montierten A-Frame ändern muss.
Der trägt bei mir u.a. die komplette Beleuchtung, Antennen und mehr.
Das habe ich, unabhängig von Deiner Aussage, für den nächsten Winter ins Auge gefasst.
Somit werde ich mit den aktuellen Setup diese Saison leben müssen - wollen, was auch immer.
  #55
Alt 03.04.2023, 20:28
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, kannst dir ja eine Jack Plate anschaffen die bringt noch mehr Vorteile (set back). Gibts von Hand wie auch mit Motor verstellbar.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
  #56
Alt 04.04.2023, 06:57
LG Michael
Jack Plate hatte ich bisher nicht auf dem Zettel.
Das Setback verändert mir mit Sicherheit den Hebel mit dem der Motor am Spiegel zerrt.
Ob ich das dem Spiegel zumuten mag
Die Motorisierung ist sowieso schon außerhalb der Herstellerkonfiguration.
Dafür könnte ich mir mit einem Jack Plate den Umbau des A-Frame ersparen. Wenn der Motor weiter nach hinten kommt kann ich diesen weiter ankippen bis die Haube am vorderen Querrohr anschlägt.
Allerdings erscheinen mir 4“ Setback hinsichtlich der Statik des Spiegels schon sehr viel.
Wie stabil sind die Jack Plates denn in der Praxis.
Das Boot wird häufiger auch bei Welle bewegt.
Nicht das dann der Kram regelmäßig repariert oder erneuert werden muss.
Wenn mir ein Jack Plate ans Boot kommt, dann nur hydraulisch o.ä.
Geändert von Secundus (04.04.2023 um 10:18 Uhr)
Alt 04.04.2023, 14:56
Naja die 10cm, das macht in Summe nicht soviel aus wenn das Boot fährt drückt der Motor sowieso nach vorne und im Stand ist er meistens nach vorne gekippt.
Wenn die Jack Plate zur Motorleistung passt, verstärkt die den Spiegel sogar und wird auch zuverlässig funktionieren. Das ist halt so wie mit Allem, wennst einen Dreck kaufst ....hast dann einen Dreck. Also nicht das Billigste aus China nehmen.
LG Michael
Alt 04.04.2023, 17:19
LG Michael
Angedacht war und ist das Teil von Seastar.
Propellerberatung nötig 10-1/8x15 Kreta '89 Motoren und Antriebstechnik 7 20.04.2015 18:00
Propellerberatung Johnson 1984 Avogadro Motoren und Antriebstechnik 13 19.04.2015 20:34
Propellerberatung Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 20 24.04.2008 10:52
propellerberatung gesucht roberteberle Motoren und Antriebstechnik 11 26.03.2008 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
