#51
Dann hast Du alles richtig gemacht.[emoji106]
Sicherlich wird ein Gutachter noch irgendwas finden, aber als Laie kann Dir keiner einen Vorwurf machen. Jörg Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
#52
Moin moin,
lg, justme |
#53
Ich will den Thread nicht crashen aber ich hab eine sicherhheitstechnische Frage….
Ich hab auf meiner Crownline 2 Batterien, 12 V Dometic Kühlschrank, elektrische Toilette, LED Licht in Kabine und Toilette. Für 1-2 wöchige Trips im Mittelmeer/Adria dachte ich an folgenden Setup… - CEE 16A Kabelrolle von Marina in Kabine. Normale Schuko Steckleiste an Kabelrolle und ab da Verbraucher wie Laptop, Fön, Kaffemaschine, ggf. portable Mikrowelle betreiben. - zusätzlich Batterieladegerät an obiger Schuko Steckleiste anhängen und damit eine der beiden Batterien laden/stützen. Batteriewahlschalter nur auf eine Batterie natürlich. mit dieser Batterie Kabinenlicht, Toilette und Dometic Kühlschrank betreiben ohne dass die Batterie entladen wird. An sich ist so 12v und 230v netz separiert wenn man das Qtek Ladegerät nicht dazuzählt. Das ist kein fester Landanschluss und sicher nichts elegantes, das ist klar. Aber gibt es Sicherheitsrisiken fuer uns oder das Boot im obigen Szenario? Billy hat da eine Meinung geschrieben. Will nichts machen was nicht safe ist. Fuer die paar Auslnds-Trips wuerde mir das genügen. Hier im Heimathafen gibt es keine Landanschlüsse deswegen bestellte ich damals keinen. Btw: bei mir war das Angebot der Werft für Landanschluss rund 4000 Euro umgerechnet… Winch sogar 4500. Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gruss Robert ————// |
#54
Das läuft ja so tausendfach. Du könntest dir evtl auch ein Landkabel kaufen, welches schon einen FI integriert hat.
Wüsste jetzt nicht, was da gefährlich sein sollte.
#55
haben alle Mittelmeerhäfen, bzw. Dein Fahrtgebiet einen FI am Steg? Wenn nicht sicher, dann solltest Du ein Kabel mit FI nehmen. Die schutzisolierten Geräte, also die, die keinen PE (Erde) am Stecker haben, sind nicht das Problem, bei der Mikrowelle sieht es anders aus. Die hat ein Metallgehäuse und ist nicht schutzisoliert. Da sollte auf jeden Fall ein FI, entweder am Steg oder in der Zuleitung, vorhanden sein. Ganz wichtig, verwende keinen CEE 32 Ampere auf CEE 16 Adapter. Ansonsten hätte ich keine Probleme mit deiner Konfiguration. Jörg Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
#56
Vielen Dank Euch zwei. Dann bin ich beruhigt.
Wenn va auch das an die CEE 16a Kabelrolle angehängte Batterie Ladegerät kein Problem darstellt dann brauch ich einen fixen Landanschluss definitiv nicht für die paar Kurztrips. Eure Tipps ein CEE Kabel mit FI zu nehmen werde ich definitiv befolgen, dann bin ich auf der sicheren und flexiblen Seite. Hab ja noch keine Ahnung wohin es geht und ob der Steg dann gesichert sein wird oder womöglich nicht. VG Robert Sent from my iPad using Tapatalk
#57
also ich kann diese Kabeltrommel empfehlen, die ist besser als jeder teure Landanschluss. https://www.outwell.com/de-de/ecomme...-mit-usb-lampe Komplett abgesichert! BG
#58
Moin moin,
Was ich bei einer solchen mobilen Anlage noch machen würde wäre vor der Benutzung, so mindestens jährlich an einem Anschluß, wo man auf die fest installierten Sicherheitseinrichtungen Zugriff hat prüfen ob der FI auch wirklich auslöst - dafür (nicht für die Bewertung, ob er es auch bereits mit dem korrekten Strom tut!) reicht auch der einfachste Duspol bereits aus. Grund: mobile Betriebsmittel sind tendenziell höher belastet als fest installierte (so eine Kabeltrommel kann ja auch mal runter- oder umfallen, unbemerkt feucht werden, liegt vielleicht lange in der prallen Sonne etc.). Wenn man selbst elektrotechnisch eher unbeleckt ist kann man auch einen Elektriker fragen, ob der einem eine entsprechende Prüfung macht (was dann vermutlich etwas kosten wird, aber better safe than sorry). lg, justme
#59
Danyel, ja richtig gelesen mit y Geändert von Perre Pescadore (03.09.2023 um 10:33 Uhr) |
#60
15m bei einer Absicherung von 10A, da sind 1,5qmm völlig ausreichend.
Mir wären die 15m zu kurz, aber das steht auf einem andere Blatt. Jörg Gesendet von meinem 220333QNY mit Tapatalk
#61
Ich finde die Idee mit dieser Kabeltrommel super. Ls und FI drin, perfetto.
Kosten Aussenborder umbauen + Teleflex nachrüsten? | subsven | Allgemeines zum Boot | 10 | 08.07.2019 20:55 |
Kosten pro kWh Strom - landanschluss - DE/HR/? | MadRat | Technik-Talk | 9 | 27.06.2019 10:03 |
Mastlegevorrichtung nachrüsten - Kosten? | SkipperO. | Segel Technik | 24 | 26.01.2014 17:59 |
See-Wc nachrüsten...Kosten? | tomyboy0408 | Technik-Talk | 6 | 20.09.2009 20:16 |
Landanschluss nachrüsten !? ...wie gehts? | Technik-Talk | 62 | 14.08.2005 12:13 |
