Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 99 von 99
Alt 12.08.2024, 22:25
billi billi ist gerade online
35.194 Danke in 21.262 Beiträgen
Standard Sundg
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Ich würde das jetzt wie folgt lösen:
Massekabel 6mm2 von der Batterie an den Kühlschrank.
6mm2 Plus übe eine 20 A Sicherung von der Batterie auch in Richtung Kühlschrank.
Dann die 6mm2 Leitung über ein Relais an den Kühlschrank.
Die originalen beiden Kabel, die bisher den Kühlschrank versorgt haben, gehen an die Spule des Relais.
Somit hat man die kürzeste, stärkste Versorgung für den Kühlschrank und die originale Verkabelung wird mit Sicherheit noch viele Jahre reichen, um nur das Relais zu steuern.
Damit hat man keine Sorgen mit Schaltern, langen Wegen oder sonst was.
Gruß Rüdiger
Primitive Lösung aber machbar
Alt 13.08.2024, 06:32
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.671 Danke in 950 Beiträgen
Sorry, warum primitiv?
Technisch absolut sauber, sogar besser als ab Werk, da entscheidende Kabellängen möglichst kurz sind.
Was soll das, ein Leitung mit Leistung quer durch das Boot zu legen und dann noch über einen Schalter, der mit der Zeit das eventuell nicht abkann?
„Primitiv“ hat für mich den Beigeschmack von Pfusch.
Gruß Rüdiger
  #53
Alt 13.08.2024, 07:42
Robbuba Robbuba ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
18,6 Volt? Das sind knapp 3V zuviel. Bei der Spannung kochst du die Batterie kaputt.
Die gehen in Umspanner , glaube so heißt das Gerät.
Alt 13.08.2024, 08:04
Wenn er die Solaranlage direkt auf die Batterie klemmt ist die tot... Vermute es geht über einen Solarregler
Alt 13.08.2024, 08:05
Du meinst Solarregler... Das wäre OK dann sind die 18v aber nicht interessant... Wäre so interessant wie 230V am Ladegerät...
Interessant ist nur die Spannung am Kühlschrank
Alt 13.08.2024, 11:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Versteh net warum ihr gleich wild Kabel legen wollt.
Kühlschrank rausziehen. Voltmeter ranhalten an Plus/Minus. Spannung o.k.?
Dann einschalten.
Spannung unverändert? = Kühli macht nix. kaputt?
Spannung bricht gewaltig ein? Kühli saugt viel zu viel Strom. Kaputt? Oder dann kann man versuchen mit grossem Querschnitt mal zu schauen ob er anläuft.
5 Minuten und man kann anfangen weiter nachzudenken.
Alt 13.08.2024, 11:41
Dann einschalten.
Keiner will wild Kabel verlegen ... Es ist mittlerweile klar das der Kühlschrank in Ordnung ist und entweder ein Masse oder Versorgungs Problem vorliegt ... Das kann man mit fliegenden Leitungen ( ohne diese fest zu verlegen ,) schnell rausfinden ...
Alles lesen dann warst du vielleicht in deiner Antwort nicht so herablassend (#42)
  #58
Alt 13.08.2024, 14:18
.... Es ist mittlerweile klar das der Kühlschrank in Ordnung ist .
Ach herjeh Den einen Beitrag hab ich nicht gelesen
Hab mich schon gewundert was ihr da fabuliert
Alt 13.08.2024, 22:18
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.501 Danke in 1.010 Beiträgen
Moin Rüdiger!
Habe ich das richtig verstanden:
Der Original Schalter am Fahrstand bleibt.
Der Schalter steuert das Relais.
Das Relais schaltet den Kühschrank ein (und aus)
Der Kühlschrank wird mit neuen 6 qmm Leitungen versorgt, direkt von der Batterie neu zu verlegen. Sicherung in die Plusleitung nicht vergessen.
(wobei die Kabel relativ kurz bleiben können, der Kühlschrank steht ziemlich nah an der Batterie)
Alles klar?
Hört sich einfach an, aber das müsste mir dann wohl ein Fachmann verlegen. Ich wüsste ja nicht einmal was für ein Relais, geschweige denn, wie anzuschließen.
Geändert von Puuh (13.08.2024 um 22:31 Uhr)
Alt 13.08.2024, 22:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.328 Danke in 2.971 Beiträgen
Relay, z.b.
https://www.ebay.de/itm/311988116240...Bk9SR-DVgdqpZA (PaidLink)
Plus und Minuskabel vom Kühlschrank abmachen und auf 85 und 86 am Relay stecken.
Damit wird das Relay geschaltet.
Minus von der Batterie direckt an den Kühlschrank klemmen.
Plus von der Batterie, Sicherung ins Kabel, dann auf 30 am Relay.
87 vom Relay auf Plus am Kühlschrank.
Gruß Jogie,
  #61
Alt 13.08.2024, 22:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.520 Danke in 3.361 Beiträgen
Genau so geht´s.
Gruss, Dirk
Alt 13.08.2024, 22:37
Boot: MAREX Consul
Moin Jogie!
WOW! Das ging ja wie die Feuerwehr!
Vielen Dank! Das Relais ist ja ein Schnäppchen.
Mit deiner Anleitung werde ich es mal versuchen.
Wenn das funktioniert, bekommst du das erste Kaltgetränk aus meinem Kühlschrank.
Die anderen natürlich auch. Wir machen ne Riesen Stegparty davon! (Kleiner Scherz)
Alt 13.08.2024, 22:38
Ja, so kann man das ganz prima machen.
Der Anschluss ist eigentlich mit einem normalen KFZ 20 A Relais ganz einfach. Da sind 4 Pinne dran, alle nummeriert.
An 85 kommt Minus der bisherigen Zuleitung
An 86 kommt Plus der bisherigen Zuleitung
An 30 kommt das Kabel von der Batterie
An 87 kommt ein Kabel, was an den Plus Anschluss vom Kühlschrank geht.
Minus von der Batterie direkt bis zum Kühlschrank.
Die neuen dicken Kabel am Besten in den Bereichen, wo es durch Wände und um Ecken geht, noch in ein Leerrohr packen.
Also theoretisch und praktisch ganz einfach, aber man muss die Anschlussstecler für rüdes Relais schon ordentlich quetschen.
Wenn du alles besorgst und vorbereitest, kann ja eventuell jemand mit ein wenig Ahnung helfen.
Kabel nie zu kurz legen. Die Wege sind, vernünftig verlegt, immer länger als man glaubt. Lieber 2 Meter abgeschnitten (jede Seite 1 Meter), als irgendwo 20 cm zu kurz.
Oh, zu langsam getippt
Gruss Rüdiger
Alt 13.08.2024, 22:43
Boot: MAB 12
@Puuh / Volker:
Frag mal im Hafen, ob jemand ´ne ordentliche Quetschzange hat.
Bitte nicht mit so ´nem Ding:
Gruss, Dirk
  #65
Alt 13.08.2024, 22:47
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
949 Danke in 524 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
@Puuh / Volker:
Mit Fingerspitzengefühl und Kraft (ja, gleichzeitig!) geht das auch damit
  #66
Alt 13.08.2024, 22:51
Boot: MAB 12
Och nöö, der geht gar nicht.
Du hast doch sonst so ´nen professionellen Anspruch
Nicht alles, was geht ist gut.
Oder andersrum, habe ich früher gelernt:
"Arbeite ordentlich, der Pfusch kommt von selbst"
Gruss, Dirk
Alt 13.08.2024, 22:53
Boot: MAREX Consul
@Puuh / Volker:
Nee, da habe ich schon etwas Besseres!
Nicht das ganz große Geschirr, aber für 6 qmm sollte es reichen. Passende Aderendhülsen habe ich auch.
  #68
Alt 13.08.2024, 22:55
Ja, Anspruch habe ich. Aber den guten Handwerker erkennt man daran daß er auch mit schlechtem Werkzeug gute Arbeit leisten kann.
Umgekehrt habe ich schon "Werke" unter Verwendung teuerster Werkzeuge gesehen die keinen Pfifferling wert waren.
  #69
Alt 13.08.2024, 22:57
Auch bei den besagten Zangen gibt es Unterschiede... Wir hatten sogar in der Ausbildung Verbindung damit hergestellt... Bevor wir vom Ausbilder einer vernünftigen Zange bekommen haben...
Wir müssten auch mit. Messer abisolieren bevor wir eine aisolierzange bekommen haben ... Automatisch eh erst ab dem 2. Lehrjahr...
Aber selbst die Zange die wir hatten war eine andere Qualität als das was man im Baumarkt bekommt
  #70
Boot: MAREX Consul
So, lieben Dank nochmal an alle für die vielen Tipps!
Das Relais ist bestellt. Dann kann es ja losgehen.
Ich werde berichten.
Alt 13.08.2024, 22:58
Uhh? Das sind keine Aderendhülsen sondern (isolierte) Quetschverbinder. WEIL man da die Kontaktstelle nicht sehen kann gibt es da oft Fehlpressungen. Entweder die Aderisolierung eingeklemmt oder das Kupfer wird nur von der Isolierung des Steckers gehalten. Das kann auch mit einem Profiwerkzeug passieren.
Alt 13.08.2024, 23:08
Boot: MAREX Consul
Na ja, ich muss sowieso erst schauen, welcher Art die Anschlussstellen am Relais sind.
Ich meinte eben nur die Kabelenden, die am Steuergerät des Kühlschranks mit + und - gekennzeichnet sind. Siehe Foto in #
Alt 13.08.2024, 23:09
Bei uns sind das Kabelschuhe:Stecker.
Quetschverbinder: sind bei uns für 2 kabel miteinander zu verbinden.
Gruß Jogie,
Alt 13.08.2024, 23:13
Boot: MAREX Consul
Na ja, ich muss sowieso erst schauen, welcher Art die Anschlüsse am Relais sind.
Ich meinte eben nur die Anschlüsse am Kühlschrank-Startergerät, wo die Kabel bei + und - reingehen. Siehe Foto Nr 2 auf #22
Da habe ich die Kupferenden mit Aderendhülsen verquetscht. Nicht wie früher nur die feinen Drähte mit den Fingern verzwirbelt.
Alt 13.08.2024, 23:15
Ja doch! Ich wollte ihn nur von den AEH wegbringen
Fehlersuche... carpe diem Kein Boot 15 07.04.2011 20:53
Mercruiser V8 5L Fehlersuche Bertram Technik-Talk 13 25.08.2010 17:03
Fehlersuche Force, was darf sowas kosten ? Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 16 08.12.2009 18:11
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
