Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 20.12.2024, 17:44
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.641 Danke in 6.022 Beiträgen
Auf dem Rhein hätte ich ja so oder so legal abpumpen dürfen, aber war halt defekt.
Nein. Frische Einlage ist erlaubt, aber das einleiten des halbgegorenen Schiet aus dem Tank ist verboten. Laut WSP sogar eine Straftat.
War mal Gegenstand einer ausführlichen Diskussion beim Umweltseminar des HELM.
Wurde mir auch ein paar Tage später von der WSP nochmal per Fax bestätigt. Ob es aber bei den kleinen Mengen eines Sportbootes geahndet wird ist eine andere Sache.
Ewald
  #52
Alt 20.12.2024, 17:54
fignon83 fignon83 ist offline
2.499 Danke in 1.466 Beiträgen
Zufällig?
ja, natürlich rein zufällig, kann gar nicht anders sein.
Alt 27.12.2024, 12:54
martins85 martins85 ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Der Kohlefilter“ atmet in beide Richtungen.
Der Y Hahn kommt nach der Toilette. Entweder nach draußen oder in den Tank.
Der Tank hat drei Anschlüsse, Zulauf, Absaugung geteilt für Pumpe oder Decksabsaugung. Belüftung 1,5 Zoll. Inspektionsluk nicht vergessen.
Gruß Joggel
Belüftung 1,5 Zoll? Ist das nicht übertrieben? Die Filter haben doch gar nicht solche Anschlüsse.
Und eine Verständnisfrage: Der Filter in der Beluftungsleitung verhindert, dass es draußen an Deck aus dem Tank stinkt, richtig?
Slava
Alt 27.12.2024, 13:01
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
961 Danke in 529 Beiträgen
1,5" ist wirklich etwas viel. Soll das als "Notüberlauf" dienen? Die Aktivkohlefilter in Kfz. (die aus dem Tank gasende Kohlenwasserstoffe binden sollen und die während des Motorlaufes wieder "leer gesaugt" werden) sind auch nur 8 oder 10mm Schläuche.
Übrigens eine feine Idee das Gestinke dem Motor zuzuführen
Grüße in die Runde, Thomas
Eignergemeinschaft mit 5 Eignern, wir suchen/bieten gerade Mitgliedschaft -> PN, Infos auch im Flohmarkt "Suche"
Kein fester Liegeplatz, ganz Mitteleuropa ist unser Fahrgebiet
Alt 28.12.2024, 07:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.695 Danke in 883 Beiträgen
Die Anschlüsse am Filter gibt es nicht umsonst in diesen Größen. Siehe Bild rechts unten. Wenn über die Zerhackerpumpe entsorgt wird wird auch ein kleinerer Anschluß genügen. Wenn aber über Land mit einer anständigen Pumpe abgesaugt wird ist der größere Schlauch schon wichtig.
Wenn ich im Hafen von Waren absauge, sind bei 200 Liter ca eine Minute vergangen, dann ist der Tank zu 80% leer.
Gruß Joggel
Hits:	9
Größe:	67,8 KB
Alt 28.12.2024, 09:34
Ich habe mich von dem oben gezeigten VETUS-Filter inspirieren lassen und einen Filter gebaut, Anschluß 3/4". Vor dem Filter habe ich allerdings einen Abgang ins Freie über ein Kugelventil abgezweigt, der beim absaugen geöffnet wird. Dieser freie Querschnitt bringt weitaus mehr Luftdurchsatz als der Filter.
Allerdings sollte man bei Entlüftungsleitungen beachten, daß sich der Querschnitt im Laufe der Zeit durch Inkrustierungen verringern kann.
Ewald
Alt 02.01.2025, 07:56
Hallo und freues neues Jahr!!!
Nach allen Überlegungen hier würde ich dann mein System so aufbauen (s. Bild).
Hits:	29
Größe:	25,4 KB
So weit ich weiß, kann die Zerhacker-Pumpe selbst von unten ansaugen (die Höhe wäre wahrscheinlich ca. 70 cm), oder habt ihr da Probleme gehabt?
Schöne Grüße
Slava
Alt 02.01.2025, 08:07
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
143 Danke in 82 Beiträgen
Moin zusammen und ein frohes neues Jahr
Fehlt in der Spülleitung nicht eine Pumpe ? Wie wird denn der Spüldruck aufgebaut?
Gruß Normen und allen eine schöne neue Saison
billi billi ist gerade online
35.216 Danke in 21.274 Beiträgen
Sehe da kein Problem .. nur wenn du auf direkt raus stellst... Dann muss auch das Ventil dauerhaft offen sein... Daher die Überlegung das Ventil nur in den Schlauch der zerhacker Pumpe einbauen.. vom Dreiwegeventil halt direkt auf den Auslass
Alt 02.01.2025, 08:08
Die Pumpe sollte am WC selbst sein
Alt 02.01.2025, 08:30
Die Zerhackerpumpe sollte einen eigenen Ausgang haben. Sonst hast Du auf der Leitung zum WC Druck. Dann sollte das 3– Wege Ventil immer richtig stehen. Die Zerhackerpumpe so niedrig wie möglich an den AW Tank.
Gruß Joggel
Alt 02.01.2025, 08:55
Klar, am WC ist dann eine normale WC-Handpumpe. Ich habe sie nur nicht eingezeichnet. Sie würde auch verhindern, dass alles in die Toilette fließt, wenn die Zerhacker-Pumpe läuft.
interessantes Konzept! die Silvestris 23 Sports Cabriolet oktobernull2 Allgemeines zum Boot 0 12.01.2011 19:21
Konzept, Design, Berechnung u. Modell Lexus Selbstbauer 70 18.11.2010 08:02
Brauche Tipps zum Kühl(schrank)konzept Seestern Kleinkreuzer und Trailerboote 32 22.07.2010 07:01
Innovatives Konzept boneman Allgemeines zum Boot 4 03.03.2010 08:23
Mercury Konzept AB chillout Motoren und Antriebstechnik 10 24.10.2006 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
