Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 200Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 200
Alt 10.03.2020, 18:00
Boot: zurzeit keins
2.805 Danke in 1.223 Beiträgen
Evtl. noch versuchen, Kipphebel und Einspritzdüsen (wenn Direkteinspritzer)wieder rein, und Anlasser betätigen.
So 18 bar müsste der ja mindestens aufbauen, und dabei schön mit dem Hammer ein paar Schläge, nicht auf die Kanten.
Gruß Albert
  #77
Alt 10.03.2020, 18:27
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Wenn nicht Direkteinspritzer? Dann nicht?
Das mit dem Meißel halte ich auch für gewagt, hab es noch nie gemacht. Aber deswegen einen Kompressor kaufen? Das müsste ja dann eigentlich mit einem Bohrhammer auch gehen?!
Allerdings, sollte ich jemals auf die Idee kommen sowas zu machen, dann würd ich mir den Meißel an eine passende Mutter anschweißen lassen, das ganze auf den Bolzen schrauben und den Bohrhammer auf dem Meißel tanzen lassen.
Gruß Stefan
  #78
Alt 10.03.2020, 19:15
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
927 Danke in 508 Beiträgen
Bau doch einen Bock über dem Motor an dem Du einen Kettenzug montierst. Irgendwo am Kopf hast Du die Möglichkeit den zum ziehen zu befestigen. Dann auf Spannung setzen und wie schon beschrieben mit Hammerschlägen den Stehbolzen dosiert bearbeiten. Rostbearbeitung auf dem Vorwege voraus gesetzt.
MvG Gert
PS Was Thomas meint ist auch möglich, also bitte genau schauen.
Was i mog is mei Boot und der Unimog
  #79
Alt 10.03.2020, 20:41
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Das mit dem Anlasser drehen ,würde ich mal versuchen.
Vorher den Bolzen heiß,kalt ,schläge drauf ,Kriechöl etc.
Dann an 4 Punkten die Kopfschrauben wieder einschrauben und 3 mm Luft lassen.
Wäre ein Versuch wert.
Wenn das hier ums Eck wäre würde ich auch einen super flachen Hydraulikheber mit Handpumpeneinheit leihen. 10 T .
Da könnte man das mit dem Kopf hoch drücken und den Traversen mal ausprobieren. (Sofern da das überhaupt Plazmässig geht.)
Bei Bedarf stelle ich den zur Verfügung,Abholung wäre Viersen. (BF Kette)
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #80
Alt 13.03.2020, 18:53
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Aubergino,
ich fühle mit Dir.
So eine graue Pampe hatte ich auch mal und habe mich schweren Herzens dazu entschlossen den gleichen Motor (Tauschmotor) bei Drinkward zu kaufen.
Vorteil: alles bisherige passt - lediglich der Block mit Kopf ist "neu"
keine Umbaumaßnahmen. etc
Wie bei den Autos, wenn der Motor verreckt - da gibts auch nur einen "neuen" Generalüberholten !
Hermann
  #81
Alt 15.03.2020, 09:47
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Moin liebe Runde,
so, gleich geht's wieder ans Boot. Bitte drückt uns die Daumen!
Tschüs,
Maria und Knut
  #82
Alt 15.03.2020, 09:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.831 Danke in 4.037 Beiträgen
Sind gedrückt....
Gruß Bergi :
  #83
Alt 15.03.2020, 09:56
Benutzerbild von Rorsman
Rorsman Rorsman ist offline
111 Danke in 29 Beiträgen
Viel Erfolg!
Lasst euch nicht entmutigen!
VG Marcel
  #84
Alt 15.03.2020, 09:59
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Natürlich, wenns nicht eine halbe Tagesreise wäre, wäre ich dabei....
new boat coming soon
  #85
Alt 15.03.2020, 14:35
Boot: zurzeit keins
Gedrückt
Gruß Albert
  #86
Alt 16.03.2020, 12:26
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Und???
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 16.03.2020, 12:33
Moin liebe Runde und Daumendrücker, hier ein Zwischenstand, und endlich Bilder:
Wir arbeiten uns nur an der Reihe der nicht unter dem Ventildeckel liegenden Stehbolzen ab. Die unter dem Ventildeckel sind hoffentlich unproblematisch, da sie ja immer unter Öl standen. Und die Steuerbordseite des Zylinderkopfes konnten wir auch mittels Wagenheber spürbar anheben.
Wir arbeiten mit dem Induktionsheizgerät und einem Rostlöser mit Vereisungswirkung. Mit dem Schlagbohrhammer schlagen wir von oben (mit Mutter) und seitlich (auf die Mutter) und bringen den Bolzen zum Vibrieren. Der Zylinderkopf ist mit einem Wagenheber auf Spannung gebracht, und natürlich hauen wir auch mal über einen Holzklotz seitlich drauf.
Das Induktionsheizgerät ist faszinierend: Innerhalb von 20 bis 40 Sekunden ist der Bolzen auf 300° und geht dann schon in erste Rotglut über. Die Wärme überträgt sich natürlich nicht so schnell auf den Block. Deshalb machen wir das mehrmals hintereinander, bevor wir dann mit dem Eisrostlöser auf den Bolzen losgehen. Tatsächlich kriegen wir den Block mit dem Heißluftfön stärker erwärmt als über den Bolzen. Mit der Flamme gehen wir nicht dran, da ist zu viel Ölschleim in den Metallporen, hat uns unser Bootsservicemann gewarnt - das kann sich entzünden.
Erreicht haben wir:
Von den 7 der genannten außen liegenden Stehbolzen können wir den 1. und den letzten drehen. Weitere 4 haben jedenfalls erhebliches Seitenspiel in der Bohrung, ca. 1/2 mm. Die dürften also auch keine erhebliche Haltekraft mehr ausüben. Nur der dritte von vorn, der von Anfang an durch Rost auffiel und in den auch der Rostlöser nicht wirklich einsickert, rüht sich nach wie vor nicht vom Fleck. So werden wir den Rest des Tages und wenn nötig auch den morgigen an dem Bolzen arbeiten.
In den Pausen, die wir dem Rostlöser zum Kriechen lassen, machen wir nettere Sachen, z.B. noch unsere Badeleiter montieren im Sonnenschein.
Das erste Bild zeigt den Problemstehbolzen, man sieht auch unseren Wagenheber angesetzt. Das zweite Bild zeigt das Induktionsheizgerät. Das dritte Bild zeigt den Ölschleim, wie wir ihn vorletzte Woche im Ventildeckel vorgefunden haben, und das letzte zeigt die Reihe der außerhalb des Ventildeckels liegenden Stehbolzen.
Bis zum nächsten Bericht,
Tschüs,
Knuzt
Hits:	311
Größe:	193,4 KB
ID:	872947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	151,3 KB
ID:	872948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	112,2 KB
Hits:	285
Größe:	85,3 KB
Alt 16.03.2020, 14:13
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
da kann man dir nur das Glück des Tüchtigen wünschen
Gruß Bully
  #89
Alt 16.03.2020, 16:31
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Da geht's doch jetzt nur um die Muttern auf dem Stehbolzen.
Oder sehe ich das falsch.
Die kann man auch Anflexen und Sprengen
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 16.03.2020, 16:37
Siehst Du falsch, lies mal den Eröffnungströöt
  #91
Alt 16.03.2020, 16:41
Life-Ticker...
Nun lassen sich alle Stehbolzen oben um 1/2 mm hin und her bewegen. Auch der böse... Eigentlich können sie also den Kopf kaum noch halten. Trotzdem bewegt er sich backbordseitig kein bisschen. Wie verschweißt. Drehen lassen sich die Bolzen weiterhin nicht, nur der erste und letzte. Ich habe gerade noch eine Mail an Drinkwaard geschickt, mit der Bitte um Tipps. Mal schauen.
Tschüs,
Knut
  #92
Alt 16.03.2020, 16:57
Hallo Knut
einfach weiter machen, der wird müde...
  #93
Alt 16.03.2020, 17:19
Ah ok jetzt hab ich's kapiert.
Der Kopf geht nicht über die Stehbolzen.
  #94
Alt 16.03.2020, 17:28
Boot: zurzeit keins
Was ist denn mit den Inbuss bzw. Torx Schrauben unter dem Ventildeckel?
Gruß Albert
  #95
Alt 16.03.2020, 17:46
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
473 Danke in 261 Beiträgen
Zitat von Aubergino Beitrag anzeigen
Life-Ticker...
Tschüs,
Knut
Hat der Motor nicht 20 Zylinderkopfschrauben. Sind die alle gelöst.
Harald
  #96
Alt 16.03.2020, 17:47
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.410 Danke in 5.918 Beiträgen
Als der Motor gebaut wurde, war Torx noch nicht erfunden
Ewald
Alt 16.03.2020, 17:55
... die Inbusschrauben halten nur die Umrahmung zwischen Kopf und Ventildeckel. Die kann man nämlich auch abnehmen. So ist es in den Zeichnungen zum Motor erkennbar, und wir haben es auch geprüft. Und es sind eindeutig 14 Stehbolzen, 7 je Reihe. ...
Heute wird noch zwei mal eingesprüht, morgen dann wieder Hitze, Kälte, Gewalt.
@Volker - der ist jetzt schon müde, deshalb will er sich nicht bewegen...
Tschüs,
Knut
  #98
Alt 16.03.2020, 17:58
Boot: zurzeit keins
Schlaumeier, das weis ich selber, hier geht darum, zu helfen und nicht um klugzusch......
Gruß Albert
Alt 16.03.2020, 18:20
Dann man den Armen doch nicht mit Schraubenköpfen verrückt, die er garnicht finden kann.
Du meinst aber sicher die Inbusschrauben innen an den Seiten des Kopfes. Die spielen hier keine Rolle. Der Kopf besteht aus 2 Teilen. Der obere ist lediglich eine Art Verkleidung für die Kipphebelwelle und Kipphebel und muß beim abnehmen des Kopfes nicht separat abgeschraubt werden.
Wenn ich richtig gezählt habe sind es 19 Kopfschrauben - 12 Stück innerhalb dieses Kastens und 7 außerhalb. 6 von den inneren halten auch die Kipphebelwelle.
Ewald
  #100
Alt 16.03.2020, 18:22
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Knut,
na, das sieht in jedem Fall nach Arbeit aus.
Danke für die Bilder. Macht die Situation ein wenig klarer.
Gehen die "losen" Bolzen denn raus?
Oder haben die nur ein wenig radiales Spiel oben..
Warum sind die noch alle drin?
Und wie machst Du das mit dem drehen der Bolzen? Ich kenne das so, dass man mit zwei gesunden Muttern die Gewindeteile gegeneinander verspannt (kontert). Je nachdem, wie groß das Spiel im Gewinde ist, kannst Du doch mit dem Art Feingewinde schon recht hohe Spann-/Reibkräfte mobilisieren. Wenn die Flanken gerade passen, kannst Du da sogar mit einem kräftigen Schlagschrauber mit massiver Nuss (keine aus dem Nusskasten sondern aus der Schlagschrauberecke) schön Dynamik einbringen.
Würde alles raus drehen, was raus geht. Auch die, die offenbar nur noch wenig halten. Solange da alles voller Bolzen steckt, hat das m.E. zu viel Widerstand ins Summe. Im Idealfall hast Du zum Schluss nur noch den Bösewicht drin stecken und kannst mit Verspannung und Drehung am Kopf was bewirken.
VG und viel Erfolg!
Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Motivierter Boots-Einsteiger sucht praktische Tipps für Lebenstraum Jda Allgemeines zum Boot 10 20.02.2018 07:13
Wie nennt man so eine Schraube ? Gebhard Technik-Talk 26 01.07.2016 16:26
Vergaser vom Roller- Was ist das für eine Schraube? maribde Kein Boot 15 04.05.2015 16:38
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Nach Kollision mit Fährschiff: US-Ehepaar bangt um Lebenstraum Jany Deutschland 53 29.05.2011 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
